E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Vaihdoin Style 25 vanteet E46:n alle talveks. Pulttien pituuksissa oli heittoja aika paljon
No, totta kai ne alko raapiin ku oli osa pidempiä, vitutti. Vanha omistaja ollu vitun kypsä reijo. Style 135 kesävanteiden kans ei ollu tosin mitään ongelmaa samoilla pulteilla. Kävin hakeen motonetistä 26mm pultit (25mm BMW originaali tietääkseni) ja nyt hankaa saatana entistä enemmän, tai sit vaan tuntuu siltä kun jokanen hankaa saman verran ja ennen vaan varmaan parit. Vanhoissa pulteissa oli ainakin 28mm mittasia mitä nopsaa mittasin. Onko Style 25:n kanssa tullu sit lyhyemmät pultit tehtaalta? Ja jos (kun?) on, niin oisko 21mm sopiva pituus? Nyt menee kierteille sellaset 9 kierrosta ehkä, +-2. Mittasin niin 5mm pituutta kierteessä on n. 3 kierrosta ja sitähän tää 1.5 merkintä pulteissa tarkottaa?
Edessähän ei voi mennä mitään ihan helvetisti paskaks käsittääkseni vaikka ajelis hetken. Se navan takana oleva peltikuorisuoja mikä onkaan vaan?
Takana taas se jarrun jousi? :think
Kyllä on taas niin pyllystä tää motorsportti, vaikka auton vakiona onkin saanu pidettyä
Kannattaa myös tsekata nesteet ennenkuin lähtee uusia osia ostelee. Tuo nestevajaus selviää myös siten, että jos sisälle ei lämmintä ilmaa työnnä tyhjäkäynnillä mutta kierrosten noustua rupeaa puskemaan, on vajausta.Originally posted by EmpirioN View PostTalvi taitaa olla tulossa vihdoin ja näinhän ne ongelmatkin alkoivat.
Ei tahdo moottorinlämpo nousta. Vaivoin nousee edes 1/3 osaan. Eli ei lähellekään asteikon puoliväliä. Auto lämmittää tietty kehnosti sisätilaakin nyt.
Lähdetäänkö liikkeelle ihan termarista, vai onko näissä jotain anturivikoja, tms?
Kiitos ja kumarrus!Last edited by riippis; 07-11-2014, 10:47.
Kiitos ja kumarrus!
Jos ei ole koskaan vaihdettu käsijarrujen osia niin vaihtoon kaikki käsijarrun osat takanavasta. Palat, säätöosat jne koko ruljanssi eli nämä kaikki: KLIK. Smiidi valehtelee 124€ tuon setin hinnaksi. Hiukan halvemmalla pääsee kun keräilee samat osat tuosta kuvasta vaikka KL-Varaosilta: KLIK.Originally posted by TemeM View PostElikkä e46 bemmissä aamulla viileellä kelillä apukuskin puoleinen käsijarru jumittaa että pitää lähtee liikkeelle ni pamahtaa auki, ei jää laahaamaan, onko säädettävissä kuntoon? Ettei tarvis aukoo..
Edit: Lisäks huomasin että syönyt molempia eturenkaita n. 1cm matkalle tollasen kuluman, n. 2tkm matkalla
Kuva: https://www.dropbox.com/s/zbqamy21vi...37.36.jpg?dl=0
Eturenkaiden kulumat --> pyöränkulmat säätöön.
Kyllä tuo Depo on näitä kiinan valmistajia. Ebaystä lähtisin itse katselmaan.
Originally posted by huppu View PostPitäisi saada uusi vänkärin puoleinen (oik.) halogeeniumpio E46 318d facelift sedaniin
Täältä Rovaniemen purkaamoilta ei kyseiseen versioon löytynyt purkuosaa. Kooällästä ZKW:n umpiolle tulee hintaa 400 €, joten ei viitsisi suoraan lähteä sieltä ostamaan. Lampunkannan kiinni meni pilalle, kun kanta oli irronnut umpiosta ja kuuma lamppu ehti sulattaa muovin
Googletin, niin löytyy useampia umpioita purkaamoilta, joissa valmistaja on Depo. Oliko tämä toinen alkuperäisvalmistaja ZKW:n ohella ja haitanneeko jos laittais toisen valmistajan umpion toiselle puolelle?
Millanen homma toi on vaihtaa?Originally posted by McBeast View PostMelko yleistä. Napille menevistä johdoista jompikumpi rispaantuu poikki. Viiksen pystyy purkamaan varovasti, mutta korjaamisen helppouteen vaikuttaa tekijän sorminäppäryys ja kohta, mistä piuha on mennyt poikki.
Purkaamoilta saa parhaimmillaan muutamalla kympillä uuden viiksen, tai sitten marmorilta reilun 100e hintaan.
Samaa vikaahan on ollut vastaavissa E38:n ja E39:nkin OBC nappuloissa.
Melko yleistä. Napille menevistä johdoista jompikumpi rispaantuu poikki. Viiksen pystyy purkamaan rikkomatta, mutta korjaamisen helppouteen vaikuttaa tekijän sorminäppäryys ja mistä piuha on mennyt poikki.Originally posted by peltone View PostMiten yleistä on villkuviiksen OBC-napin hajoaminen? Joutuuko vaihtamaan koko viiksen?
Samaa vikaahan on ollut vastaavissa E38:n ja E39:nkin OBC nappuloissa.Last edited by McBeast; 06-11-2014, 11:22.
Ja riippuu myös siitä mikä tarra sattuu olemaan laatikon kyljessä. Onko vihreä vai keltainen?Originally posted by J-Beat View PostMagnatecci on oiva tuote tuolle autolles. Laatikkoöljyt riippuu onko automaatti vai manuaali tietty. Mutta automaattiin orggisöljyt / luokituksen täyttävät. Itelle tuli farkkuun Texacon mämmit. On siis orggisöljyä. Manuaaliin nyt löytyy vaikka Catrolilta oivia öljyjä.
Magnatecci on oiva tuote tuolle autolles. Laatikkoöljyt riippuu onko automaatti vai manuaali tietty. Mutta automaattiin orggisöljyt / luokituksen täyttävät. Itelle tuli farkkuun Texacon mämmit. On siis orggisöljyä. Manuaaliin nyt löytyy vaikka Catrolilta oivia öljyjä.Originally posted by aikamatkaaja View PostE46 323i.. Mitkä öljyt olis hyvät? Castrol magnatec 5w-40? Perään mietein ihan mobil1:sen tota perus peräöljyä mikä tulee myös motonetin listasta kun on siihen oman automallin valinnut.. Entäs sit vaihteistoöljyt?
