E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    #646
    ^^330dp lähtee helposti alkautta, mitään ei tarvi ronkkii yläkautta paitsi jos haluu hifistellä toisen dp:n pultin aavistuksen helpommin hylsyllä, alakautta pääsee kääntämään joku 15 astetta kerrallaan Ite oon pari kertaa ottanu koko putkiston kerrallaan enkä ees yrittäny pätkissä. Suht nopee homma.
    • salamine
      • May 2011
      • 108
      Mikähän tuossa meikän alustassa mättää.. autossa on bc racing br alusta ja kyllä tulee ikävä jopa jomin alustaa tällä alustalla ajaessa. Takaata saatu suht mielyttäväks mutta edestä aivan kivireki, pienetkin pullonkorkit täräyttää tosi kovasti niin että meenaa leuka pamahtaa rattiin. Oon kokeillu ruuvata sitä joka suuntaan ja iskaria löysempään mutta ei auta. renkaana 225/40r18. Mikä neuvoksi..
      330d e46
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #648
        Apuva! suht kiireellinen
        PK-seutulaiset olisko kenellekkään jäänyt omaan fikkaan takaiskarien yläpäitä.
        Omassa on hanttarin puoli menossa paskaksi, näkyy sentin rako joten kiirus olis jotta ei mene kokonaan rikki.
        OEM osanumero 33521092362
        #7 iskarin yläpää
        Schmiedmannilla as usual hylly tyhjänä, mielellään haluaisin vahvistetun tai OEM kuraa.
        Edit: Ei tarvetta enää.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Newbiemmer
          • Apr 2013
          • 61
          Saako 318i m43 bemariin vaihdettua jarrutehostimen ilman jarrunesteiden kanssa läträämistä?
          e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
          • J-Beat
            Aluevastaava
            • Jun 2005
            • 3059
            Originally posted by J-Beat View Post
            e46 320d -03 automaatti, tärisee voimakkaasti tyhjäkäynnillä. Koko auto värisee itseasiassa. Liikkeessä ei taas mitään ylimääräisiä värinöitä (paitsi turbiini siellä lukitusalueella, uusi turbiini tilattu). Vikakoodit luettu, tasakäyntisyydestä tuli koodi.
            Missä fiba? Moottorin tukikumit?
            No mitä korjausarvot sanoo?
            Kaikki nätisti alle kahta, suuttimia kuittien mukaan oli vastikään huollettu.
            Ongelma ratkes, moottorin apparin puolen tukikumi oli aivan atomeina, kone värisi niin paljon, että se todennäköisesti sekotti anturit ja diagnostiikasta löytyi tämän seurauksena vikakoodi tasakäyntisyydestä. Nyt kaikki kumit koneeseen ja laatikkoon vaihdettu ja hyrskyttää varsin nätisti
            Myydään:
            Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
            K-S Connection
            Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
            • Pekumie
              • Jan 2010
              • 243
              #651
              330d e46
              Mulla sama alusta, 19" vanteilla. Muistaakseni löysimmästä asennosta 22naksua kovemmalle tällä hetkellä säädetty iskarit ja tuntuis aika hyvältä. Kaikkiaan muistaakseni 34naksua laidasta laitaan. Toki voi vaikuttaa jousijäykkyydetkin, tähän hätään en kyl muista omia..
              • Jormuli
                • Feb 2013
                • 735
                Paljonkos tuo kumien vaihto kustansi? Itselläni varmaan sama homma edessä kun värisee niin jumalattomasti.
                Exät:
                Lupo Gti
                Mazda 6 MPS
                e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
                • TheJukke
                  • Jan 2014
                  • 83
                  • Haukipudas, Oulu
                  #653
                  Moro!
                  Kävin tänään erästä e46 bemmiä kattelemassa ja koeajamassa. vm -99 ja 2l diisseli. Moottorin puolelta auto tuntu ihan kunnolliselta, mutta siinä oli vähän ruostetta. Konepellin etuosassa pikkusen paikkailtua ruostetta ja kun kurkkasin takalokarin sisäpuolelle niin näin siellä massakerroksen. Koputtelin lokaria ja takaosa kuulosti ontolta ja etuosa kuulosti ''napakalta'', myös vanteiden läpi saatoin vähän huomata ruostetta... Oven sisäpuolilla ja kontissa ei ollut ruostetta yhtään. Kehtaakohan tuota ostaa, kun ruostetta löytyy aikalailla. :think: Mitenhän iso ongelma tuo ruoste yleensäkkin on näissä e46 bemareissa? Entä pitääkö diisselin täristä kovin paljoa tyhjäkäynnillä?
                  • J-Beat
                    Aluevastaava
                    • Jun 2005
                    • 3059
                    Töitä tulee noin 6h kun turbiinin ja kumit vaihtavat ja putsaavat laatikon. Vähän päälle 400e oli töiden osuus. Turbiinin tilasin Saksasta.
                    Myydään:
                    K-S Connection
                    • Nikke-
                      • Mar 2014
                      • 101
                      • Toholampi
                      #655
                      Uskaltaakos tuonne jäähdytinjärjestelmään lisätä pelkkää vettä sen verran että pinta nousee yli alarajan? sytty valo viime yönä kotia tullesa jostain syystä :think täytyy halille lähtiä tutkaileen, mutta ei taija välttämättä nestettä löydy tähän hätään ni sillä kyselen..
                      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                      ex e36 325i Coupe -93
                      • SeksiSeppo
                        • Mar 2014
                        • 69
                        Uskaltaa hyvinkin. Vaihdat sitten kunnon mehut kun löydät vuodon.
                        • Jormuli
                          • Feb 2013
                          • 735
                          Originally posted by TheJukke View Post
                          Moro!
                          Suomi autoissa varmaan on melkosen paljon ruostetta tossa iässä..
                          Voisithan kysyä jos saisit auton ajoon ja jos mahdollista, käydä jossain kurkkaamassa ihan kunnolla korin kunnon. Eikös nämä bemarit ole tunnettuja siitä lahoamisesta.
                          Oma autoni oli tuotu 2012 talvella Suomeen eikä autossa ollut kuin yksi pieni ruostetäplä, jo yhden talven jälkeen niitä olikin jo muutama. Siksi kannattaisi varmaan perehtyä tuohon autoon paremmin tai kysyä omistajalta suoraan että mitä on korille tehty, paikkaukset yms.
                          Tärinää kyllä löytyy ainakin omasta 330d:stä, kuuluu jokseenkin asiaan mutta nuo moottorin kumityynyt varmaan joutanee vaihtoon jos tärinä on kovaa, niinkuin omassani.
                          Exät:
                          Lupo Gti
                          Mazda 6 MPS
                          • Bemssi
                            • Feb 2010
                            • 868
                            • Kerkkoo
                            #658
                            Ajovalonpesimet
                            Tuli vaihdettua ajovalonpesurien pumppu, koska eivät ole toimineet minun aikana ollenkaan. Uusi pumppu ei auttanut mitään, sulake on ehjä. Pystyykö ohjelmoimaan tietokoneella pois käytöstä? Ja kuinka? Vai löytyykö relettä?
                            • mikkis-92
                              • Sep 2012
                              • 87
                              • Taivalkoski
                              #659
                              Itsellä oli sama juttu, pumpun vaihdoin ja ei auttanut. Vaihdoin kummankin lampun alta nuo pesurien teleskoopit niin alkoi pelaamaan. Ilmeisesti ei paine riittänyt ruikkaamaan nestettä lampulle. Hävittääkö lasinpesunestettä?
                              e39 M5 ahdettuna
                              • Bemssi
                                • Feb 2010
                                • 868
                                • Kerkkoo
                                #660
                                Ei hävitä nesteitä.. Täytyy mitata vielä varmuuden vuoksi, että tuleeko virtaa. Jos ei, niin sitten mennään leimalle toimimattomana.
