E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • 426Hemi
    • Jun 2008
    • 621
    • Pälkäne
    #631
    E46 pikkunavi stereot
    Olikos nyt niin, että tuohon pienellä navilla varustettuun radio pakettiin ei oikein saanut suoraan mitään nykysoitinta kiinni adaptereilla, vaan vaati enemmän tai vähemmän leikkaa-liimaa operaatiota johtojen kanssa?
    ex: viitisenkymmentä bmw+muut
    • Smack
      • 320
      E46 320i tyhjäkäynti liikkeelle lähdössä
      Mites tuon tyhjäkäynnin kuuluu olla 2,2l 320i:ssä? Vaihdoin vasta autoa 320d:stä tuohon ja nyt tahtoo auto sammuilla helposti kun parkkipaikalla vekslaa. Kaasua kun painaa vähänkin niin tahtoo olla jo turhan paljon. Onko miehessä vika, vai kuuluisiko tuon nostaa hieman tyhjäkäyntiä heti kun auto liikkuu vähänkin? Dieselissä ainakin tyhjäkäynti laski minusta vasta kun auto pysähtyi, tässä laskee jo melko hyvissä ajoin ennen sitä.
      • TseiPii
        • Apr 2012
        • 188
        • Keskellä Suomea
        #633
        Mikähän moottorimalli, M52 vai M54?
        E30 318i -85
        E30 320i -87 ex
        E36 316i -91 ex
        E36 325i -94 ex
        E46 325i -03 ex
        E46 316i -02 ex
        E61 525i -06 ex
        E46 320d -03
        E70 3.0d - 09
        E39 M5 pyhänä
        • Furior
          • Sep 2012
          • 177
          • Laukaa
          #634
          Nuolinavilliseen? Kyllä siihen saa ainakin usb-adapterin, joka matkii vaihtajaa.
          -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
          ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
          ex: -05 E87 120d
          • Jormuli
            • Feb 2013
            • 735
            Jollain hajua mistä johtuu semmoinen, jos parkit laittaa päälle samaa aikaa kun virrat, niin mittari surisee ja kaikki tiedot nollaantuu navista? Eli siis päivämäärä, kellonaika, kulutukset, kieli jne.
            Exät:
            Lupo Gti
            Mazda 6 MPS
            e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              #636
              Liekkö oikee paikka kysyy mut mistä kannattaa tilata 99 vuoden 328i:iin alatukivarret eteen? Ku niitä on nii monenlaisia ja mulla on se xenoneiden automaattikorjaus keinuvipu hässäkkä apukuskinpuolella siinä tukivarres kii, eli pitääkö sen olla jokin erityis osa ?:think
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #637
                Nuolinavi just, siis tän näkönen
                Mistähän moista adapteria vois kysellä, täytyypi googlelta ensin.
                cd-vaihtaja ei oikein toimi ja kukaan niitä cd:itä jaksa muutenkaan enää plärätä.
                • KalmanKalpea
                  • Nov 2012
                  • 59
                  #638
                  Itellä talvisin tehnyt joskus samaa, tosin ei tarttenut olla parkkejakaan päällä. Akun ja virtalukonpohjan vaihtoin niin ei sen jälkeen ole oireillut.
                  • Smack
                    • 320
                    Tietysti M54B22 kun 2,2l kone Löytyykö siihen jatkokommenttia?
                    • Furior
                      • Sep 2012
                      • 177
                      • Laukaa
                      #640
                      Multa löytyy yksi ylimääräinen, oisko ollut merkiltään Anycar tms. USB ja 3.5mm plugi AUX:lle siinä ainakin oli, saatto olla jopa SD-lukija. Sikäli mikäli kiinnostusta tuohon on, niin laittele YV:tä.
                      ex: -05 E87 120d
                      • Jormuli
                        • Feb 2013
                        • 735
                        Akku on suhteellisen uusi, siitä ei ainakaan pitäisi olla kiinni. Minkäslainen homma tuo virkalukonpohja on vaihtaa?
                        Kysynpä tässä samalla sitäkin että miksi tuntuu kylmempänä siltä että akku olisi huono startattaessa?
                        Valot himmenevät ja käynnistys on hieman kankeaa? Akku on kumminkin uusi.
                        Exät:
                        Lupo Gti
                        Mazda 6 MPS
                        • Anz0r
                          • Mar 2009
                          • 142
                          • Nääsville
                          #642
                          Purkuvirtojen mittaus vois olla kova sana, joku laite ei varmaankaan mee lepotilaan vaan jää kuluttamaan virtaa.
                          BMW E46 330D
                          • Jormuli
                            • Feb 2013
                            • 735
                            Isäni kanssa mitattiin virtavuotoja mutta yhtään virtaa ei vuotanut ulos autosta 12minuutin jälkeen.:think
                            Olisiko jotain muuta mikä voisi aiheuttaa vastaavaa.
                            Exät:
                            Lupo Gti
                            Mazda 6 MPS
                            • TseiPii
                              • Apr 2012
                              • 188
                              • Keskellä Suomea
                              #644
                              No niinhan tuo oliki tosiaan 54... no kuitenki. Taas näitä perinteisiä imuvuotoja kannattaa katella.
                              Ja vanoksen tiivisteet suosittelen laittamaan vaihtoon jos ei oo vielä vaihdeltu. http://www.beisansystems.com/ Löytyy osat ja ohjeet. Ei oo mikään kummoisempi homma tehä nuoden ohjeiden avulla eikä hintakaa päätä huimaa.
                              E30 318i -85
                              E30 320i -87 ex
                              E36 316i -91 ex
                              E36 325i -94 ex
                              E46 325i -03 ex
                              E46 316i -02 ex
                              E61 525i -06 ex
                              E46 320d -03
                              E70 3.0d - 09
                              E39 M5 pyhänä
                              • Juuso Karimo96
                                • Mar 2013
                                • 292
                                • Salo
                                #645
                                Mimmonen homma e46 330d downpipen irroitus on?
                                Nopeekin homma? saako alhaalta käsin irti vai täytyykö jotain yläkautta tehä?:think
                                Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
                                EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
                                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
                                EX: Bmw 325i sedan 1992
