E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by toNmbbA View Post
    m54b25, kierrokset nousee kun painaa jarrupoljinta. :think
    tyhjäkäynti 600rpm paikkeilla, jarrua kun painaa niin nousee 1000rpm paikkeille. Mistä vikaa etsiä? :think
    Autona tosin e83 x3 mutta täältä saattaisi löytyä nopeammin vastaus.
    Originally posted by _odin View Post
    Mitä tekee kun laitat takalasilämmittimen päälle tai sumarit yms?
    Tähän löytyi syy:
    Ilmamassamittarin johto oli osittain irti
    • e36coupe
      • 733
      • Nokia
      #662
      Alipaineletkun osanumero????
      Moro,
      En meinaa millään löytää realoemista osanumeroa autosta haljenneelle letkulle. Auttakaas nyt joku sokeata?
      Kyseessä E46 323i, M52B25TU.
      Pari huonoa kuvaa tossa alla liitteenä. Oletin löytäväni helposti osanumeron eikä tullut panostettua siksi hiukkaakaan kuviin. Saisko noista jotain tolkkua silti?
      Kyseessä siis imusarjan päällä moottorin suuntaisesti menevä alipaine (?) letku. Toisessa päässä ABA-tyylinen tavallinen letkuklemmari ja toisessa päässä sellainen metallinen vetarinsuojakumin klemmarin tyylinen.
      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
      Työn alla: E21 320/6
      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
      • Supa
        • 7597
        #663
        Originally posted by e36coupe View Post
        Moro,
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...94&hg=11&fg=15
        Nr. 7. Kuva on hitusen hämäävä.
        Eli osanumero 11157520035
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • e36coupe
          • 733
          • Nokia
          #664
          Kiitos pikaisesta avusta. Katsoin tuota samaa itsekin ensin. Kuukkeliin kun tuon osanumeron laittaa niin antaisi erinäköistä letkua. Tuo pää tuon osanumeron letkussa on tuollainen pikaliitin hässäkkä. Ei taida sopia siihen mun auton tavalliseen letkulähtöön?
          Tossa netistä pikaisesti bongattu lähikuva tuosta "pikaliittimestä"
          http://www.ecstuning.com/News/ES19631/
          Vai onko tuo vain normaalia tuotekehitystä ja sopii?
          Noh, kai se kokeilemalla selviää. Tilaan ton, koska itsekin ensin tuota epäilin.
          • Supa
            • 7597
            #665
            Se tulee toiseen päähän. Eli imusarjaan kiinni.
            • e36coupe
              • 733
              • Nokia
              #666
              Kiitän!
              • Rider
                • Mar 2014
                • 211
                Moro,
                Ole varovainen, kun irroitat letkua tuosta separaattorille menevästä letkusta, oli ainakin oma (328) ihan haperoa, suorastaan mureni käsiin ja tuosta toinen pää lähtee helpoiten kärkipihdeillä ja ruuvarilla avittaen.
                • BmwPunisher
                  • 7629
                  • Lemu
                  #668
                  E46 sedan -04 mitä pitää sisällään lifestyle edition tai comfort package?
                  E70 X5 30d
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Tuolta löytyy 2004 saksankieliset hinnastot: KLIK.
                    Sedania ei näy, mutta touringiin löytyy edition exclusive (723), edition lifestyle (722) ja edition sport (724). Comfort paket (972) löytyy sieltä myös. Touringin hinnasto: KLIK.
                    On muuten pikkuisen kadehdittavaa luettavaa nuo hinnastot - Saksan hintoina.
                    • Noppu
                      • May 2013
                      • 10
                      mikäköhän ois fiksuin tapa hoitaa 330ci lohko + sisähaara talveks?
                      • huppu
                        • Jul 2010
                        • 423
                        • Rovaniemi
                        #671
                        Kysymys tuosta E46 sedanin helmapellin päällä olevasta maalatusta korin osasta/muovista. En siis tarkoita ovien kohdalla olevia kylkilistoja. Itellä näyttää toisella puolen autoa irvistävän kolmesta kohtaa. Mitä hieman raotin, niin siellä näkyy kohta, mihin se on ilmeisesti tarkoitus painaa. Koskaan ei käsittääkseni ole autolle tehty sellaista remppaa, että olisi pitänyt niitä repiä irti. Olisiko vain ajan myötä hypännyt pois kinnityskohdistaan. Miten ja millä tuollaista osaa uskaltaa painaa ettei hajoa? :think
                        BMW E46 318d 10/04
                        • Rado
                          • 716
                          #672
                          Jos autossa automaatti-ilmastointi ja sisätilan lämpötilantunnistin (olisko tuo näyttöpanelin anturi?) viallinen ja AUTO-asento ei oliskaan käytössä, niin meneekö koko ilmastointijärjestelmä sekasin ?
                          Miten testata sisätilan lämpötunnistin ja onko niitä muita kuin näyttöpanelin lähellä oleva anturi ?
                          • e36coupe
                            • 733
                            • Nokia
                            #673
                            Kämmenellä.
                            Paina kovaa.
                            Muoviklipsuilla on ne muoviset helmat kiinni. Painamalla siis vain kiinni.
                            • e30_M-tech1
                              • Jan 2011
                              • 340
                              Laturin hihna poikki?
                              Surkeestipa löytyy tietoa,vaikka näitä on varmasti ennenkin mennyt
                              Löytyykös jostain asennuskuvia??Avasin muoviläpät,joista toisen alla (ylempi) on pultti ja toisen (alempi) on iso kuusiokolo,ja minkähän kokoinen kuusiokolo on laturin remminkiristimessä??
                              Se kuusiokolo kait pitää löysätä, että uus hihna menee paikalleen...
                              auto e46 328 touring
                              Nykyiset:e39 530i & e36 325
                              Exät:
                              vw golffi
                              e46 328 -00
                              e30 320 -87
                              e30 325 -83
                              e36 325 -91
                              e36 328 -98
                              e30 325 M-tech1 -87
                              • -Hekaaa
                                • Aug 2011
                                • 154
                                • Pyhäjärvi/Iisalmi
                                #675
                                onko ihmiset tuommosia viritelly autoihin ja jos ootte nii onkohan kuinka vaikiat asentaa paikalleen? http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html
