E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #676
    Originally posted by -Hekaaa View Post
    onko ihmiset tuommosia viritelly autoihin ja jos ootte nii onkohan kuinka vaikiat asentaa paikalleen? http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.html
    Helppo laittaa.
    Linkissä on ohjeet.
    • BBBS
      • Dec 2013
      • 43
      • Turku/Salo
      #677
      Mistä mahtais johtua sellanen että kierrokset laskee todella hitaasti kun nostaa jalan kaasulta. Haittaa huomattavasti ainakin vaihteiden vaihtamista.
      ongelma ei taida olla tossa:
      koska kierrokset laskee hitaasti myös vaide vapaalla kierrättäessä.
      Autona toimii e46 328i -98 Eli M52TUB28
      EX: BMW e46 328i sedan -98
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=305259
      • Nikke-
        • Mar 2014
        • 101
        • Toholampi
        #678
        Kuullostaako kenestäkään tutulta? Oma 330d alko maantieajossa yhtäkkiä nykiä ja tehot hävis :think seuraavalla pysäkille ihmettelemään ja tyhjäkäynti seilas ja kone kävi raskaasti ja täristi. Ei auttanu ku jatkaa matkaa tehot hukasa ja nyki Mutta ennen ku kotia pääsi ni tuntu taas oireet häviävän. täytys käyttää johon pääsä autoa jos jotain selviää..
        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
        ex e36 325i Coupe -93
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #679
          Ettei siirtopumppi vetelis loppujaan.... Minkä verran oli naftaa tankissa? Yleensä vajaalla tankilla alottaa oireilut. Vikakoodeista selviää.
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • Nikke-
            • Mar 2014
            • 101
            • Toholampi
            #680
            Melkeen täys yli 3/4 :think autolla ajettu 208tkm.. kunhan ei nyt välille jättäs
            • H3nxu
              • Mar 2011
              • 777
              • Kerava
              #681
              Onko kaikissa ilmastoiduissa E46 sama lämmityslaitteen etuvastus? Taitaa oma vedellä viimesiään ku alkanut humpata eikä 4 asento toimi ollenkaan.
              Numerolla 64116923204 näyttäis olevan omaan muoviin mutta eBaysta tolla numerolla antaa erilaisia?
              EDIT: käykö E39 (valeo, sintronic) vastus?
              • MRX
                • Jan 2014
                • 108
                #682
                Tämmönen: E46 328i -98 ja parkkitutkien kanssa ongelmaa, edellisen omistajan aikana ollut jo. Eli siis parkkitutkien sulake napsahtaa heti kun laittaa virrat päälle, takimmainen johtosarja käytetty irti boxin ja tutkien liitoskohdasta niin ei ollut vaikutusta. Okisiko vika jollain sulakerasian ja boxi välissä vai kenties jommassa kummassa niistä? Onko tää joku yleinenki vika?
                • mäksy
                  • Dec 2007
                  • 41
                  #683
                  jeps elikkäs tällainen vika löytyy 330cia autosta. pakki luistaa tai oikeastaan ei liiku mihinkään. ajettu 193tkm. vikakoodit luettiin autocom ohjelmalla ja antoi tällaiset koodit :-mekaanisen muuntimen lukkokytkin valvonta. -vaihteen valvonta 3. --+30 jännite? kellään kokemuksia tai tietoa mistä voisi vika johtua. kiitos vastanneille!
                  • Jormuli
                    • Feb 2013
                    • 735
                    Ei niillä ohjeilla oikein mitään tehnyt.. Niillä teipeillä ja kamppeilla mitä siinä setissä oli mukana ainakin kun itse ostin, ei pysynyt annelit kiinni ensimmäisen pompun jälkeen.. Meni hieman liimalla leikkimiseksi lopulta.
                    Exät:
                    Lupo Gti
                    Mazda 6 MPS
                    e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #685
                      Ois kiire saaha vastausta. Tarviiko/kannattaako laittaa madallussarjaan jousien alle ja päälle ne kumit? Etuiskareihin siis. Vaikuttaako ne auton korkeuteen radikaalisti? Mielipiteitä??
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • TheJukke
                        • Jan 2014
                        • 83
                        • Haukipudas, Oulu
                        #686
                        Onko normaalia jos vaihdekeppi liikkuu voimakkaan kiihdytyksen aikana oikealle ehkä 0.5-1.0cm?
                        • Rappiokana
                          • Aug 2008
                          • 201
                          • Imatra
                          #687
                          Mitä osia pitää vaihtaa että saa vaihdekepin napakan tuntuseksi? Keppi tällä hetkellä saman olonen kun rautakanki suossa....
                          • Temsku
                            • Sep 2013
                            • 59
                            • Vaasa
                            #688
                            Toimiikohan nämä ihan oikein, onko kukaan kokeillut? Mitenhän tuo edes asennetaan..
                            Ois helvetin hyvä jos vielä ohjauspaneeliin sais samanvärisen taustan. Alkaa tuo oranssi vähän tympimään jo.
                            BMW E46 318 vm. -99
                            • Jormuli
                              • Feb 2013
                              • 735
                              Meneeköhän tuohon tyyliin asennus? :think
                              Exät:
                              Lupo Gti
                              Mazda 6 MPS
                              • amfe
                                • Apr 2008
                                • 281
                                • 54500
                                #690
                                Jaahas.. akku tyhjenee taas iteksee autossa.. naks naks kuulu vaan... lopulta ei enää sitäkään.
                                Mikä maadoitus? piuha on konepellin yläreunassa kuskin puolella?(musta paksu piuha) näyttäs olevan toinen pää irti.. voisko sitä kautta purkaa akkua?
                                Akku on n 3 vuotta vanha.Laturi vaihettu.
                                e46 328 coupe
                                BMW 325 sedan vm 2005
                                ex-BMW 330i touring vm.2002
                                ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                                ex-BMW 320i coupe vm.92
                                ex-BMW 316 sedan vm.91
