E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    #706
    Originally posted by H3nxu View Post
    Onko kaikissa ilmastoiduissa E46 sama lämmityslaitteen etuvastus? Taitaa oma vedellä viimesiään ku alkanut humpata eikä 4 asento toimi ollenkaan.
    Numerolla 64116923204 näyttäis olevan omaan muoviin mutta eBaysta tolla numerolla antaa erilaisia?
    Hyvin toimii.
    Vanha oli 64116929486 Valeon valmiste ja tilalle laitoin BEHR/Hella 64116923204.
    • mäksy
      • Dec 2007
      • 41
      #707
      vastausta tähän
      :thinkjeps elikkäs tällainen vika löytyy 330cia autosta. pakki luistaa tai oikeastaan ei liiku mihinkään. ajettu 193tkm. vikakoodit luettiin autocom ohjelmalla ja antoi tällaiset koodit :-mekaanisen muuntimen lukkokytkin valvonta. -vaihteen valvonta 3. --+30 jännite? kellään kokemuksia tai tietoa mistä voisi vika johtua. kiitos vastanneille!
      • tsero1
        • Jan 2013
        • 36
        • PK
        #708
        Huohotinremppa (myös kaikki kolme putkea) tulossa niin mietin mitä kaikkea kannattaa vaihella samalla kun alkaa purkuu hommiin. Kampiakselin asentotunnistin nyt ainakin menee varmuuden vuoksi vaihtoon kun paikat on auki.. Muuta tuleeko mieleen?
        Kone: N42B20
        • Retardedmonkey
          • Jun 2013
          • 43
          Kaverilla e46 ja aamulla syttyi jäähdytysjärjestelmä valo. Motarilla ei lämmöt noussu puoleen väliin. Eilen nousi vielä ihan hyvin. Termari ilmeisesti rikki ja pinta liian matalalla?
          Näkyykö termarin toimimattomuus vasta kylmällä kelillä. Vai miten voi pinta ja lämmöt olla samana aamuna. Aikasemmin toiminut hyvin.
          E93 330d M-sport -07
          Ex: E91 335d -07 --*361hv ja 780nm*--
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=299212
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            #710
            Originally posted by Vildemar View Post
            Moro!
            Mistäs löytäisi e46 coupe faceliftiin ajovalojen kuvut? Schmiedmannilla ei ainakaan ole.
            Kuskin penkin puoleinen penkinlämmitin ei myöskään toimi joten pitäisi varmaan uusi vastusmatto (?) hankkia. Mistäs semmoinen ? :think
            Tietääkseni niitä ei saa irrallisena vaihdettua kuten sedan malliin.
            Lämmitinmaton saat vaikkapa lähimmästä bmw-liikkeestä.
            • amfe
              • Apr 2008
              • 281
              • 54500
              #711
              mistä löytyy e46 coupen takalasin lämmittimen rele?
              BMW 325 sedan vm 2005
              ex-BMW 330i touring vm.2002
              ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
              ex-BMW 320i coupe vm.92
              ex-BMW 316 sedan vm.91
              • Evelyn
                • Sep 2014
                • 5
                Mitäää maksaa perus öljynvaihtohuolto 316:een? Onko jollain suositella jotain hyvää paikkaa pk-seudulla? Metroautossa näytti olevan öljynvaihto alkaen 219€, varmaan niillä kieppeillä muuallakin?
                • Vildemar
                  • Aug 2014
                  • 75
                  • Forssa
                  #713
                  Eli sit joutus ostamaan koko valon mutta kun hinnat on vähän turhan korkeet, kun ajattelee että tarvitsisin pelkän kuvun.
                  Tai sit toinen vaihtoehto on että ostais käytettynä tai jostain purkuautoista?
                  Siis saako pelkän lämmitysmaton ostettua kun schmiedmannilla sanottiin että tarvitsee uuden penkinpäällisenkin joka tulisi maksamaan 500e...?
                  • eeneljäkuus46
                    • Sep 2014
                    • 37
                    • suomi
                    #714
                    mikäs vois olla -98 318 e46 kun suoraan ajaessa kuuluu kolinaa? kolinan "nopeus" riippuu siintä kuinka hiljaa/kovaa ajaa. alkuun kolina/naputus loppui kääntymällä tai jarruttamalla mutta nyt vain pelkästään jarrua painamalla? kolina alkoi neljäpäivää sitten ja ääni koventuu päivä päivältä
                    • MarQu
                      • 5539
                      • Vaasa
                      #715
                      villi veikkaus näillä tiedoilla että käsijarrun kamat lähtenyt kävelemään.
                      • -Hekaaa
                        • Aug 2011
                        • 154
                        • Pyhäjärvi/Iisalmi
                        #716
                        Mikä mahtaa riivata kun tuli nämä kylmemmät kelit niin auton tyhjäkäynti alkaa seilata kylmänä? lämpimillä kelillä ei mitään ongelmaa mutta nyt kun tuli kylmää niin heti alkaa kylmänä tehdä tuota, autona siis E46 328i :o
                        • Juhs_
                          • May 2013
                          • 20
                          Kulahtaneet vanoksen-tiivisteet voi aiheuttaa tuollaista ainakin.
                          • -Hekaaa
                            • Aug 2011
                            • 154
                            • Pyhäjärvi/Iisalmi
                            #718
                            Mistä ja mihin hintaan mahtais saada nuo tiivisteet? Ja onkohan miten kallis operaatio vaihdattaa jossain
                            • FuriaN
                              • Nov 2013
                              • 16
                              nesteongelmaa
                              Auto -99 1.9 e46. vasta termari vaihdettu, paisari ja korkki. kylmänä käynnistettäessä kaikki ok, muutaman kilometrin jälkeen kun lämmöt suurinpiirtein nousseet normaaliin syttyy jäähdytinnesteen valo palamaan. muutaman kerran oon tehny niin että pysähdyn tienvarteen, sammutan auton ja raotan korkkia ja laitan sen kiinni kun paineita on tullut ulos jonkin verran. tämän jälkeen on saanut ajella ilman valon syttymistä. Historiaa: termari meni sököksi jokin aika sitten jollonka pääsi lämmöt nouseen n. 5 kertaa. Oisko viisaammilla mitään neuvoa/kokemusta samasta asiasta. voisko olla että uusi korkki onkin paskana valmiiksi eli ei päästä liikoja paineita pihalle? vai kansipahvi menossa paskaksi? konepelti auki kuumana en oo huomannu mitään silminnähtäviä.
                              Kiitos!
                              • kani
                                • Mar 2003
                                • 701
                                Myös tyhjäkäyntiventtiili on syytä puhdistaa. Oli omassa vajaa 200tkm ajetussa jo aika likainen ja vähän jumissa. En tiedä saako noita Beisanin vanos settejä suomesta mistään, menee varmaan ulkomaan tilaukseksi. Samalla kannattaa hommata myös venttiilikopan tiivisteet ja myös ne ruuvien alle menevät 15 (?) tiivistettä. Tiiviys on tärkeää näissä moottoreissa.
                                Todennäköisesti samaan syssyyn kun tyhjäkäyntiventtiilin purkaa voi uusia huohotusjärjestelmän letkuineen (jos ei ole uusittu, on varmasti huonossa kunnossa) ja vaihtaa moottorin hihnat sekä öljysuodatinjalan tiivisteen. 200+k matkalla myös rullat/kiristimet uusiksi. Omassa 2001 330 cabriossa oli jäähdytyspuolen letkut vielä ihan OK mutta samallahan ne on fiksu uusia jos aikoo pitää auton pidempään. Alavesiletkun lämpötila-anturin vihreä pieni tiiviste oli uusintakunnossa.
                                Imusarjan takapään alipainetulpat vaihtoon ja samoin kaikki alipaineletkut, omassa oli takapöntön alipainetoimiseen läppään ja polttoainesuodattimeen letkut ihan haperoa eri malleissa tätä samaa alipaineletkua on eri kohteisiin, kannattaa käydä läpi. Tehtaalla laitettu letku ei ole kestävintä laatua bemarin suhteellisen lämpimässä konehuoneessa..
                                Tilaa ahtaaseen askarteluun saa kivasti purkamalla keulan pois, se on aika helppo irrottaa umpioineen kaikkineen pakettina ja laittaa takaisin. Koska tilaa on niin ahtaasti kannattaa purkaa riittävästi ja tehdä monta asiaa kerralla kuntoon.
                                Näitä voisi kutsua kymmenen+ vuotiaan bemarin vakiorempaksi.. parikymppisenä sitten uudestaan jos vielä on itsellä . Moottori käy ja tuntuu ihan erilaiselta kuin ennen remppaa vaikka dynossa olikin vielä tehot tallella ja vääntöä luvattua reilusti enemmän.
                                E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
