Originally posted by `samuli
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Tossa ekaa kertaa e46 320i inspection II tekemässä niin kuuluisko kaikki jäähdytysneste tulla pois koneesta jos jäähdyttimestä ottaa alavesiletkun irti ja jäähdyttimen vasemmasta alareunasta tyhjennys ruuvit irti? Kun sieltä tuli n.4l nestettä pihalle vaikkakin pitäs vissiin se 8,5l olla tilavuus?Harraste: e28 high compression m50b30, zinnoberrot
Käyttis: e39 530i m-sport, imalorot 2
Minkä kokoinen ja moniko kulmainen hylsy tarvitaan e46 330d -00 manuaalilaatikon takalaipan irroittamiseen? :thinkNäillä mennään:
MB c124 230CE -90 "Badboy"
Originally posted by Jyke koo View PostTossa ekaa kertaa e46 320i inspection II tekemässä niin kuuluisko kaikki jäähdytysneste tulla pois koneesta jos jäähdyttimestä ottaa alavesiletkun irti ja jäähdyttimen vasemmasta alareunasta tyhjennys ruuvit irti? Kun sieltä tuli n.4l nestettä pihalle vaikkakin pitäs vissiin se 8,5l olla tilavuus?Yes, Money can't buy happiness,
But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
Nykyinen: BMW e61 525i
Ex: BMW 323i e46 -98
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
Originally posted by quakes View PostLöytyikö tähän ratkaisua?
Itsellä tehnyt pari kertaa tuon saman tempun, sama kone ja ajettu 160tkm, lataa ihan normaalisti.
Joku mainitsi maadoituksen...
Ei oo vielä kerenny perehtymään tuohon vikaan ku e39 mamma tuli taloon (yllättäen vieny kaiken ajan). Yritän tuos lomalla perehtyä jos silloin vaikka kerkees, kirjotellaan tänne lisää sitte.
Sen verran vois sanoa että yks aamu teki sellasen tempun että lähti kyllä käyntiin normaalisti---> muutama kilsa ajoa ja auto sammuksiin--> noin 15min odottelua ja sitte ei enää käynnistynykkään, startti lauloi nätisti mutta ei vaan käyntiin lähteny. Siinä tovin kiroilun ja odottelun jälkeen uus yritys niin käyntiin kuin palmun alta. Kotona vikakoodina pakopuolen asentotunnistin. En oo vielä vaihtanu kun kerta toiminu sen jälkeen normaalisti mutta tod.näk sielä jotain alkavaa vikaa on. Sillon oli kohtuu kostee keli että tiedä sitte.. Ja tiedä sitte liittyykö alkuperäiseen vikaan jotenki.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by maukka86 View PostTuumasta toimeen ja apulaitehihna pois paikoiltaan. Minkään apulaitteen tai kiristimen rullan pyörittely ei saa aikaiseksi samanlaista ääntä kuin kuuluu auton käydessä. Laturista kuuluu kuitenkin hiljainen tasainen napsutus, kun sitä käsin pyörittelee. Kertooko tuo ääni laturin laakeriviasta vai onko hiljainen napsutus normaalia laturissa?
Kokeilikko rasvailla yhtää niitä rullia?E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by TseiPii View PostKokeilikko rasvailla yhtää niitä rullia?f22 220i
Originally posted by maukka86 View PostEn rasvaillu, sillä laturin laakeriviaksi tämä on osoittautumassa. Siihen tuskin mitkään rasvailut auttaa ainakaan pitkäkestoisesti. Laturin hihnapyörästä tunnustellen väljää on sekä pituus, että pystysuunnassa akselia. Ja lisäksi kuuluu napsetta käsin laturia pyöritettäessä.
Joo eihän tuolla rasvailulla uutta tehä mutta vikaa voi paikallistaa. Hyvä ku vika löyty.E30 318i -85
E30 320i -87 ex
E36 316i -91 ex
E36 325i -94 ex
E46 325i -03 ex
E46 316i -02 ex
E61 525i -06 ex
E46 320d -03
E70 3.0d - 09
E39 M5 pyhänä
Originally posted by Rister View PostLinkkiä mistä sais tilattua tohon prefaceliftin originaali etupuskuriin sen kilventelineen paikalle tulevan listanpätkän? Löysin ainoastaan m-tech puskureihin sopivia, käykö ne?F11 525dx M-Sport ’14
w123 240D Lang MR '81
Originally posted by abject View PostEikö Realoem.com :sta löydy osanumeroa? Sillä hakisit ebaystä, Pielmeierille tarjouspyyntöä jneG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Originally posted by janne30 View PostJuuri näin. Tässä tapauksessa kun halpa osa kyseessä niin marssisin suoraan vaan marmoritiskille. M-sport puskuriin tais olla parikymppiä ja toimitusaika oli kolme arkipäivää. Ei postikuluja tietenkäänF11 525dx M-Sport ’14
Onko laittaa jotain kuvaa tai tarkempaa kuvausta "hehkumoduulin" (ohjainyksikkö tjs) sijainnista. Käsittääkseni jossain ratin ohjausvarren tykö, jalkatilan muovien uumenissa. Oletan moottorivärinän mukana resonoivan muovisen äänen tulevan löysälle jääneistä kiinnityksestä, jolloin moviosat resonoi. Ääni alkoi aikanaan kun hehkumoduuli vaihdettiin ja nyt ois lomia ja aikaa koittaa poistaa ko ääni.
Auto facelift 320d 110kW toukka.-03 E46 320d Touring
Nyt ei ilmeisesti ole kyse tästä http://www.schmiedmann.fi/nayta-alku...217801200.aspx mokkulasta? Tämä sijaitsee moottorin kyljessä imusarjan alla. Olen siinä luulossa, että tuo on ainoa hehkujen ohjain boxi.
Originally posted by stts View PostOnko laittaa jotain kuvaa tai tarkempaa kuvausta "hehkumoduulin" (ohjainyksikkö tjs) sijainnista. Käsittääkseni jossain ratin ohjausvarren tykö, jalkatilan muovien uumenissa. Oletan moottorivärinän mukana resonoivan muovisen äänen tulevan löysälle jääneistä kiinnityksestä, jolloin moviosat resonoi. Ääni alkoi aikanaan kun hehkumoduuli vaihdettiin ja nyt ois lomia ja aikaa koittaa poistaa ko ääni.
Auto facelift 320d 110kW toukka.Diesel, fuel of satin man
