Joku muukin kyseli aikasemmin kuskin oven jäykkyydestä. Samoja ongelmia itelläkin. Tuntuu että jäykistyy vaan entisestään. Mitähän tuolle keksisi..?! :think
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Originally posted by toNmbbA View PostEikös dieselissä ole joku läppäsysteemi siinä syylärin edessä, sulkeutuu kylmällä koneella ja avautuu kuumalla? Näin anakin omassani oli. Tästä syystä ei tarjota noita munuaisiin tulevia ollenkaan dieseli malleihin?Originally posted by expertti View PostNeva höörd. Pitääpä tutkia samalla kun meen kerhotallille lastuttammaan toukkaani.
Tälläinen siis oli omassa m47 koneisessa :
toivotaan että kuva näkyisi kaikilla.Last edited by toNmbbA; 05-02-2015, 23:29.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
http://www.epdtuning.com/jalkiasennu...it-p-1088.htmlOriginally posted by toNmbbA View PostRinkulan ulkomitta 2x 131mm ja 2x 146mm (Pre facelift)
Rinkulan ulkomitat 2x 131mm ja 2x 146mm (Facelift)
tuossa mitat poimittu MTT-Tradingin sivuilta. En ymmärrä miksi fl / prefl tuotenimen alla myydään samaa tuotettam ilmeisesti samankokoiset molemmissa.
Ite katoin tuolta
E46 316 -99
E39 523iA -98
E46 316 -99
E46 318 -99
Mtt tradingin rinkulat sit ilmeisesti halogeeniumpioiden kanssa tarkoitettu?Originally posted by Madduli View Post
Asiasta kukkaruukkuun:
E46 Touring kontinluukun johtojen läpivienti suojakumien? osanumeroa olisin vailla.
+ e61
+ e61
Minkähänlaiset mörinät tällä http://www.finnautomobile.net/tuotteet.html?id=172/403 tulisi orggiksen tilalle laitettuna, onko kokemuksia? Magnaflowsta on itsellä kokemukset ja se tuppasi "kumisemaan" tietyillä kierrosalueilla, ei hyvä. Pitääkö suosiolla sijoittaa se ~400e että saa häiriöttömän pöntön?Ex
F11 530d m-sport
E46 325i cabriolet m-sport
E39 540iA m-sport
E39 523iA
E46 316i
Kas kun ei osaa lukea.... Ei kyllä osu silmään se vasemmanpuoleinen, näyttää taas perinteiseltä kompakysymykseltä. Ei edes virallisessa WebETK:ssa ollut mitään tuosta.Originally posted by toNmbbA View PostTuo on siis se oikealla puolella oleva mikä haarautuu 2 osaan? :think Osaisitkos vielä kertoa että mikähän olisi sitten kuskin puolelle? :think
SenComin sivuilta voi kurkkia noitten kuvia, toi oikeanpuoleinenkaan ei näytä RealOEM:n kuvan mukaiselta: KLIK. Vasen olis tuossa kuvassa: KLIK. Tarvitaan jotakuta viisaampaa tässä kohtaa. :think
No eihän nuo nyt niin hirveän kalliita taida olla, tilailee parit noista ja kattoo jos arpaonni sattuisi kohdalle.Originally posted by MNi View PostKas kun ei osaa lukea.... Ei kyllä osu silmään se vasemmanpuoleinen, näyttää taas perinteiseltä kompakysymykseltä. Ei edes virallisessa WebETK:ssa ollut mitään tuosta.
+ e61
http://www.epdtuning.com/ledi-ulkova...ti-p-1086.html
Meneekö linkin setin rekisterikilven valot myös sedaniin? epäilyttää sopivuus kun kuvassa touring:think
ja minkälaisia ledi settejä muilla on tai mistä kannattaa hommata, ainakin sisävalot, sumarit ja linkin setti ois tarkotus laitella ledeiks
E39 520iA
omaan autoon vaihdoin hehkut ja samalla kokeilin vaihtaa hehkurelettä mutta ei sitä saa vaihdettua mitenkään yläkautta? Koska letkuja ja muuta tavaraa niin paljon edessä. Ilmeisesti pitää ottaa auto nosturille ja pohjamuovit pois jotta saa sen vaihdettua? Moottorina siis m47n 150hv.e36 m60
Itellä tollanen setti coupessa ja hyvin toimii joten kyllä ne sedaniinkin menee.Originally posted by e46miäs View Posthttp://www.epdtuning.com/ledi-ulkova...ti-p-1086.html
Ja tuolta oon ostanu ulko- ja sisätilan led-valot.
Viittiskö joku tietävämpi valaista että käykö E46 prefacelift sedanin DEPO:n enkelinsilmiin alkuperäis umpioiden linssit?
Näyttäs ainakin internet selailun perusteella samalta, eikä erillisiä depon omia linssejä tunnu olevan myynnissäkään?
___________________________
E91 330d xDrive -09 M-Sport
E30 325e -85
EX
E46 330i -01
E46 330i -00 M-sport 1
E36 318i -91
E39 528iA -98
