E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Itsellä vihelsi edellisinä talvina 325 kylmänä pakkasilla. Viime kesänä meni laturi ja joku rullista vaihtoon. Tänä talvena vihellystä ei ole enään kuulunut:think
    Originally posted by jonsered92 View Post
    Mielenkiintoista, voisko laturi tehä tota? :o
    No pitää tarkistaa imuvuotojen varalta ja jossei niitä oo nii rullat vaihtaa..
    Just joulukuussa vaihdatin kaikki vapaarullat, kiristimet, vesipumppu ja jne. sen vuoksi että kun kylmänä laittoi käymään ujelti jokin laakeri. Aluksi sitä oli vaikea paikantaa mistä ääni tulee/johtuu mutta kuukauden kuluttua selkeästi kuuli mistä ääni tulee. Ajossa sitä ei kuulunut hiljeni kun kone lämpesi.
    Vastaako vihellys kaasun painamiseen? Mulla ainakin tuo imutorven repeämä vastasi. Varsinkin kun nätisti painoi kaasua, täys kaasulla ihan turpa kii.
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 470
      • JKL
      Joo koval pakkasel saattaa tyhjäkäynnillä jo ujeltaa mut kaasuun ku koskee ni ääni kasvaa ja loppuu sit ku höllää polkimen. Iha rajottimelle en oo polkenu mut n. 6000rpm asti ääntää esim kakkosella.
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • stoikka
        • Jan 2014
        • 38
        325ci -02
        ajotietokoneen näyttämä keskikulutus tippui mystisesti 0,3l/100km. mikä tuota mittaa/ilmottaa, aikasemmin näytti 9,7l. analoginen viisarimittari toimii kuitenkin normaalisti. ja muut toiminnot ajotietokoneessa toimii ja näyttää oikein.
        135
        • amisqo
          • Apr 2011
          • 1616
          Löyty vastaus jo eli turha tämä
          Ex: F30 330D M-sport -15
          Ex: E90 330D M-sport -06
          Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
          Ex: e30 320i -89
          Ex: e30 318iS -90
          • jarkko520
            • Oct 2012
            • 253
            Onko näihin saatavana kuinka montaa eri LCM mallia?
            G30 530e m-sport
            Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
            • Temsku
              • Sep 2013
              • 59
              • Vaasa
              Lonksuuko teillä vetoakseli takaa samallailla? Toinen puoli ei pidä mitään ääntä, mutta tämä puoli pitää. Mistä mahtais johtua? Veikkaisin tämän olevan syypää takaa kuuluvaan kolahdukseen kun pakittaessa painaa kytkimen pohjaan, eikä kardaani..
              BMW E46 318 vm. -99
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3144
                Katsoo vaikka esim (03/2004 sedan 330i): KLIK.
                Muuttujat ainakin:
                - xenon vai halogeeni (xenonissa automaattinen tasonsäätö, ei säätöpyörää)
                - rain sensor --> valoautomatiikka on/ei
                - AHL on/ei (kurvivalot)
                • jarkko520
                  • Oct 2012
                  • 253
                  Muuttujat ainakin:
                  Kiitos!
                  G30 530e m-sport
                  • Enliz
                    • 1503
                    Apparin puolen ja nyt kuskin ikkuna menee hitaasti sisään.
                    Mikä rikki ? Ja mitä osia tarvitsee vaihtaa, vai oisko moottorit jo tiensä päässä?
                    now: Mercedes Benz 350e AMG
                    ex: f30 320i M-Sport
                    ex: e46 320i M-Sport II
                    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                    ex: e36 316i Compact
                    ex: e39 530i M-Sport
                    ex: e46 320Cd M-Sport II
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      Hissi paskana. Tyypillinen vika.
                      Toinen kelkoista murtunut ja kanittaa kiskoon.
                      Tunnin homma vaihtaa osa maksaa 50-100€
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Enliz
                        • 1503
                        Näkyykö tuossa kuvassa?
                        • Antti O
                          • 6949
                          • N/A
                          Joo
                          • Rise
                            • Aug 2010
                            • 213
                            Onko jollain kokemusta Simonsin takavaimentimista 6-koneisessa? Onko sopivat äänet ilman häiriöitä jollakin kierrosalueella? Löytyykö ääniklippejä?
                            Ex
                            F11 530d m-sport
                            E46 325i cabriolet m-sport
                            E39 540iA m-sport
                            E39 523iA
                            E46 316i
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3144
                              Katso aiempi vastaus aiheesta: KLIK.
                              • sami_87_
                                • Nov 2011
                                • 57
                                • hyvinkää/suomi
                                330d vm:00 takakontin sähköt/ vilkut ei välähdä enää napista lukitessa.. APUJAAA
                                nyt kaivattais pikkasen apua jos jollain on moista käynyt,
                                Eli tuossa eilen ajelin tuonne tuusulaan päin ja sit avasin ikkunan niin tuli järkyttävä sähkön käry sisälle, no siitä jatkoin sit matkaa ja laitoin ikkunan kiinni ni sähkön käry vähä hävisi, pääsin perille ni aikani tutkittua ja haisteltuani paikansin Hajun takakonttiin, eli tuonne missä on rekkarivalot yms, purin sieltä kaikki pois ja tsekkasin johdot mutta mitään ei näkynyt että olisi saanut kipeetä,
                                Ainoa vika minkä huomasin että tuli samalla, on se että kun napista laittaa ovet kiinni niin vilkut ei enää välähdä, ja tänää päivällä vielä välähti..??
                                Olisko kellää mitää ideaa mitä tehdä..? Ettei pala koko paska😃
