E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • jarkko520
    • Oct 2012
    • 253
    Originally posted by sami_87_ View Post
    nyt kaivattais pikkasen apua jos jollain on moista käynyt,
    Eli tuossa eilen ajelin tuonne tuusulaan päin ja sit avasin ikkunan niin tuli järkyttävä sähkön käry sisälle, no siitä jatkoin sit matkaa ja laitoin ikkunan kiinni ni sähkön käry vähä hävisi, pääsin perille ni aikani tutkittua ja haisteltuani paikansin Hajun takakonttiin, eli tuonne missä on rekkarivalot yms, purin sieltä kaikki pois ja tsekkasin johdot mutta mitään ei näkynyt että olisi saanut kipeetä,
    Ainoa vika minkä huomasin että tuli samalla, on se että kun napista laittaa ovet kiinni niin vilkut ei enää välähdä, ja tänää päivällä vielä välähti..??
    Olisko kellää mitää ideaa mitä tehdä..? Ettei pala koko paska😃
    Tarkenna hieman, mitkä johdot tarkistit?
    G30 530e m-sport
    Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
    • sami_87_
      • Nov 2011
      • 57
      • hyvinkää/suomi
      Eli siis johdot mitkä menee rekisterikilven valojenpaneelille ja kontin micro kytkimelle, takalasin pyyhijälle yms.. Sieltä se haju ainakin nenää tuli parhaiten :/
      Mutta jostain taakaata se haju tulee koska se voimistuu ajaessa kun ikkunaa raottaa...
      Onko tuossa lukko mekanismissa mikä lukitsee kontin ni joku mikrokytkin samassa mikä tunnistaa että kontti on kiinni..? Koska mielestäni voimakkain haju on tarttunut takakontin luukussa olevaa rautaiseen lukon vastakappaleeseen..
      Ja touring tosiaan on kyseessä.
      • Pademus
        • Jul 2012
        • 18
        • K
        Siis tsekkasitko kontin saranan vierestä johtosarjan? Ettei siellä johdot hitsaa. Tosin pitäisi polttaa sulakkeen siinä tapauksessa.
        • sami_87_
          • Nov 2011
          • 57
          • hyvinkää/suomi
          kohta olis tarkotus lähtee hallille tsekkaa ne piuhat saranan kohdalta...
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1340
            • Rovaniemi
            M54 öljynsuodattimenjalan tiivisteen vaihto menossa. Kuuluuko sen öljynsuodattimen jalassa olevan vanoksen letkulähdön ja tuon letkun osa (15) välissä olla joku tiiviste? Olin irroitus vaiheessa näkevinäni että tuon letkun irroituksen aikana sieltä välistä olisi tippunut jotain, mutta mistään en ole mitään tippunutta tiivistettä löytänyt:think Näinkö vain harhoja..
            E91 lci 330xd.
            • jonzze
              • Sep 2013
              • 77
              • Salo
              Onko onko kaksoismassavauhtipyörä menossa rikki jos 330d (m57d29) 220hp täryttää alakierroksilla? Tarttis vähä tietoo ku oon ostamassa kyseistä autoa jossa on karalan ohjelma 220hp ja myyjä sanoo että alhaalta vedättäessä täryttää.
              Ex: e46 330d farkku vm 2002
              Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2198
                Voi olla myös kardaanin kumilimppu, kardaanin tukilaakeri tai kardaanin ristinivel väljä. Itsellä oli nämä kaikki ja sen lisäksi kaksoismassa paskana.
                Rahallahan niistä selviää, itse jättäisin ostamatta.
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  Kytkinasetelma + kaksoismassavauhtipyörä taisi maksaa omaan autooni 5 vuotta sitten yht. n. 800 € KL:sta. Kumilimppu oli muutamia kymppejä (n. 40 €) KL:sta eikä tukilaakerikaan ollu kuin kymppejä. Näiden vaihtamisella loppui omassa kaikenlainen tärinä ja klappi kiihdyttäessä.
                  Nämä kyllä suosittelen vaihtamaan suosiolla. Samalla kait sen ristikkonivelenkin tilanteen tsekkaa?
                  Ilmeisesti se kardaanin ristikkonivel onkin hankalampi tapaus...pitikö tyyliin koko kardaani uusia jos se pettää ettei sitä osaa pystynyt erikseen saamaan? :think
                  BMW E46 318d 10/04
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Jos ite tekee nii pääsee suht halvalla, teeppä em. toimenpiteet korjaamolla
                    Koko kardaani täytyy vaihtaa, tai niin ku ex autoon hitsattiin kometilla prikat ristikkoniveliin ja tasapainotettiin uudestaan hintaan 300€
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • Nikke-
                      • Mar 2014
                      • 101
                      • Toholampi
                      Omalle silimälle keulii tuo auto vähä ikävästi sportti alustalla (-20/-20). Paranisko se jos keulille vaihtas -40 jouset? :think 19" kesävanteet ettei mitään tontituksia tuu kysymyksee, mutta tuolla nyt varmaa sais etukenoa vähäsen.. Silimälle paremman näkönen. kertokaa ne jotka ootte näitten kans enempi pelannu
                      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                      ex e36 325i Coupe -93
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        Itellä edessä -40 ja takana -20 ja näyttää tältä.
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          Tarviiko vanteiden tasapainotuksen jos viidestä pultista yks puuttuu ettei täristä jne? :think Puhun nyt vanteiden pulteista, en kardaanin tai muuten voimansiirron pulteista. Saattaa olla aika tyhmä kysymys...
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3144
                            Uusi pultti hankitalistalle, maksaa ehkä 2€. Älä aja neljän pultin varassa.
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              Niitä on tossa 41 kappaletta ylimääräsenä joten hinta on 0e. Ongelmana on navan kierteet, joten tulee oleen ainakin hetken vielä 41 ylimäärästä pulttia. Silti ois kiva saada vastaus tohon. Teoriatasolla kun mietin niin kyllähän sen vähän pitäs balanssia muuttaa, mutta muuttaako riittävästi kun on ihan sisäkehällä?
                              • ///Taipale
                                • Oct 2013
                                • 55
                                • Lohja
                                Minkälaiset mitat sulla on Madduli navasta kaaren reunaan tossa setissä edessä ja takan (Katsastusmiehen mittaamana)?
                                E91 325i Touring Titansilber
                                E46 325i Coupe Hellrot Ex.
                                E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
