Originally posted by toNmbbA
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Cover, brake air channel left51112493933
Arvaamalla löytyi smiidin hinnastosta myös: KLIK
Cover, brake air channel right51112493934
NICE kiitos. jos tuota sais vaikka punasta näyttää.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Terve! Jos laittais 330d bemariin kiinteän vauhtipyörän ja sille sopivan kytkimen kaksoismassan tilalle nii millanen se sitten olisi ajaa ja millanen tuntuma sellaisessa sitten on? Onko mitään järkeä? Kysymys siis 330d vanhemmasta mallista(184hv) johon laitettu karalan ohjelma (220hv) ja siinä on kaksoismassa vauhtis aika tiensä päässä...Ex: e46 330d farkku vm 2002
Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
Meneekös tämmöset Suomi nimisessä hyvinvointivaltiossa katsastuksesta läpi: http://www.ebay.co.uk/itm/EIBACH-BMW...item3cf0a846fd
Eli camberinsäätökitti taakse..BMW F10 520d '10 Alpinweiss III
Originally posted by 5/5 View PostMistä tuo oikean etujarrupalan anturi on vedetty?
Käyny ilmeisesti niin, että johto on revenny eikä sitä näy siinä abs anturin vieressä, eikä muuallakaan rengas kotelossa.
Vai onko se otettu tuosta abs anturin keltaisesta ja ruskeasta johdosta?
Ainoastaan vasemmassa etu sekä oikeassa taka jarrussa on tunnistimet.Kaarien mankelointia yli kymmenen vuoden kokemuksella.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Mitä tarkoittaa nilkutustila E46 autossa kun moottorin huoltovalo palaa? Ei aina ymmärrä näitä hauskoja puhekielen termejä.
Tarkotan sitä että ymmärtääkseni jossain autoissa on niin että jos huoltovalo palaa, ne toimii vähemmän tehokkaasti. Onko pemussa niin?Last edited by hurvana; 27-02-2015, 22:05.
Originally posted by schwarze View PostJoo-o. Sylinterinkannen kiinnityspultti näköjään poikki. Eiköhän tuo moottori vielä saada elvytettyäExät vuodesta 1986 -> 2002 tii -71, 1502 -75, 323i -79, 320 -80, 318i -84, 323i -84, 316 -85, 316 -84, 525i -89, 316 -88, 316 -84, 525i -91, 530dA Touring M-Sport -02, 318i Touring -00, E91 325iA -05, 530dA Touring -01, E61 530dA Lci -07 M-Sport, 325ti -03 M-Sportattu, E90 320d M-Sport -06 Le Mans Blau.
Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity, BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
Originally posted by hurvana View PostMitä tarkoittaa nilkutustila E46 autossa kun moottorin huoltovalo palaa? Ei aina ymmärrä näitä hauskoja puhekielen termejä.
Originally posted by BMWjunkie View PostMeneekös tämmöset Suomi nimisessä hyvinvointivaltiossa katsastuksesta läpi: http://www.ebay.co.uk/itm/EIBACH-BMW...item3cf0a846fd
Eli camberinsäätökitti taakse..E91 320D & E46 320D & E30 325iX & E61 525D
