E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • erkki
    • Dec 2004
    • 352
    • Pori
    #586
    Originally posted by toNmbbA View Post
    Laitettu riittävästi ainetta? 5 litraa ei riitä.
    Noin 15litraa olivat laittaneet.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3144
      Laita vielä vähintään 5 litraa.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #588
        Onko niin että osaa "1" eli ylemmässä kuvassa olevaa suojamuovia ei saa ostettua erikseen?
        Osat 9 ja 10 sitten puuttuu kokonaan tuolta enkä tiedä mitä ne on..
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3144
          Osa 9 löytyy ainakin Etelä-Afrikan malliston kautta:
          Cover, brake air channel left51112493933
          Arvaamalla löytyi smiidin hinnastosta myös: KLIK
          Cover, brake air channel right51112493934
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            #590
            NICE kiitos. jos tuota sais vaikka punasta näyttää.
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #591
              Mistä tuo oikean etujarrupalan anturi on vedetty?
              Käyny ilmeisesti niin, että johto on revenny eikä sitä näy siinä abs anturin vieressä, eikä muuallakaan rengas kotelossa.
              Vai onko se otettu tuosta abs anturin keltaisesta ja ruskeasta johdosta?
              • jonzze
                • Sep 2013
                • 77
                • Salo
                #592
                Terve! Jos laittais 330d bemariin kiinteän vauhtipyörän ja sille sopivan kytkimen kaksoismassan tilalle nii millanen se sitten olisi ajaa ja millanen tuntuma sellaisessa sitten on? Onko mitään järkeä? Kysymys siis 330d vanhemmasta mallista(184hv) johon laitettu karalan ohjelma (220hv) ja siinä on kaksoismassa vauhtis aika tiensä päässä...
                Ex: e46 330d farkku vm 2002
                Nykyinen silmäterä: e30 325 mtech 2
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1276
                  • Kajjjaani
                  #593
                  Meneekös tämmöset Suomi nimisessä hyvinvointivaltiossa katsastuksesta läpi: http://www.ebay.co.uk/itm/EIBACH-BMW...item3cf0a846fd
                  Eli camberinsäätökitti taakse..
                  • Robi
                    • Nov 2002
                    • 7606
                    Ei oikealla edessä ole kulumistunnistinta.
                    Ainoastaan vasemmassa etu sekä oikeassa taka jarrussa on tunnistimet.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • hurvana
                      • Jul 2014
                      • 23
                      • Kainuu
                      #595
                      Mitä tarkoittaa nilkutustila E46 autossa kun moottorin huoltovalo palaa? Ei aina ymmärrä näitä hauskoja puhekielen termejä.
                      Tarkotan sitä että ymmärtääkseni jossain autoissa on niin että jos huoltovalo palaa, ne toimii vähemmän tehokkaasti. Onko pemussa niin?
                      • TheJukke
                        • Jan 2014
                        • 83
                        • Haukipudas, Oulu
                        #596
                        Meneekö facelift sedanin takavalot prefacelift sedaniin "bolt-onina"? Pystyykö vaihtamaan pelkästään kuvut vai kuinka paljon pitää vaihdella osia?
                        • schwarze
                          • 2018
                          • Kangasala
                          #597
                          Originally posted by schwarze View Post
                          Joo-o. Sylinterinkannen kiinnityspultti näköjään poikki. Eiköhän tuo moottori vielä saada elvytettyä
                          Ja saatiinkin. Hyviä pelejä nämä
                          • Kylli-Täti
                            • Apr 2012
                            • 499
                            Englanniksi "limp mode". Googleta vaikka "e46 limp mode" niin saat enemmän kuin riittävästi infoo. Harvemmin tähän oon suomessa törmänny, joten oletan ton olevan enemmänkin joku jenkkien tai automaattilootien juttu. Tää oletus on siis täysin mutua.
                            • Jesse93
                              • Apr 2012
                              • 943
                              • Mustio
                              #599
                              Kellään tietoa? kiinnostaisi itseäkin
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3144
                                No ainakin Smiidi myy näitä, sieltä voinee kysäistä? LInkki: KLIK.
