E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Jka
    • Sep 2009
    • 222
    • jyväskylä
    #871
    Mitään häiriövaloa ei pala. lamdat ja imm on alkuperäiset eli niissä sitten varmaan vikaa. Lamdojen arvot vaihteli muistaakseni kun testerillä katsoin. Imm:stä pitänee aloittaa.
    E70 X5 4.8i
    ex: E46 325Ci
    • Antti O
      • 6962
      • N/A
      #872
      Ota nyt vielä inpan livedatasta kuvankaappaukset miltä ne lambdakorjauksien arvot näyttää. Ei kannata mennä vielä ostelemaan maffeja ennenkun on varma missä se vika on.
      Tässä oman auton arvot esimerkiksi, vertaile noihin:
      • Jka
        • Sep 2009
        • 222
        • jyväskylä
        #873
        Inpaa kun ei itsellä ole, käytin kaverin tuollaista iCarsoft i910 skanneria joka kuitenkin arvoja lamdoista näytti mikäli oikein muistan Otan sen taas lainaan viikonloppuna ja tutkin sitten lisää.
        Tietysti auttaisi ja pitääkin varmaan etsiä joku joka tuon inpan kanssa katsoisi autoa niin voi vertailla heti tuohon videoon.
        Maffi on kyllä kallis niin sitä ei turhanpäiten mielellään osta.
        E70 X5 4.8i
        ex: E46 325Ci
        • intfreak
          • May 2003
          • 2967
          • Uusikaupunni
          #874
          Originally posted by Garash View Post
          Edit: vai voisko olla kun viskosta katkesi yksi siipi niin sillä vähän kone epätasapainossa tjsp?
          Voi olla, oma M52 (e36:ssa) täristi häiritsevästi ajossa tietyillä kierroksilla kun pari siipeä puuttui. Ota visko irti ja kokeile tasaantuuko, näillä keleillä voi hyvin ajaa ilmankin.
          N62 Money Spender Club
          • huppu
            • Jul 2010
            • 423
            • Rovaniemi
            #875
            Nyt lähiaikoina ruvennu business mankka temppuamaan tuossa omassa sukkulassa (tiedot alla: E46 sedan facelift vm. -04) CD:n kun pistää sisään tai ottaa ulos niin kuuluu kauheaa rutinaa laitteesta eikä ala enää oikein levyjä soittamaan...Radio kyllä pelaa, joten liittyy tuohon cd-puoleen.
            Onko vastaavaa ollu muilla että mikähän vois olla vikana? Pitääkö kiikuttaa audiolaitteiden huoltoon keskittyneeseen liikkeeseen vai tilatakko suoraan joku toimiva laite ebaysta tilalle? :think
            BMW E46 318d 10/04
            • Walluu
              • Oct 2010
              • 71
              Saa poistaa..
              • Dualfun
                • 17961
                • PKS
                #877
                Eiköhän noi ole sen verran edullisia, että kannattaa ostaa suosiolla uusi. Täällä forumillakin on myynnissä aika-ajoin, 50-100e.
                Toki sinulla oli tuollainen 2004 mallin auto niin soittimessakin on jo aux-in valmius. Et maininnut että se olisi käytössä, joten oletan että asialla ei ole sinulle merkitystä. Ko. toiminto on tosiaan vasta uudemmissa soittimissa (xx/2003, en muista tarkkaa kk) optiona, tosin ei ole kytketty tehtaalla siihen kaapelointia. Tälläisten soittimien hinnat on sitten 100-150e paikkeilla, jos myyjä tietää mitä myy. Jos aux:ia arvostat niin kannattaa ehkä korjauttaa nykyinen soitin jossain radiohuollossa, tulee varmaan edullisemmaksi.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                • huppu
                  • Jul 2010
                  • 423
                  • Rovaniemi
                  #878
                  Moro. Auxia ei oo käytössä, mutta valmius selvästi on kun valikostakin löytyy aux. Tarviiko sen käyttöön ottamiseksi tehdä muuta, kuin laittaa joku piuha soittimeen ja järjestää sille paneeliin paikka? Vaatiiko soittimen ohjelmointia? Vois toki selvittää ensin voiko tuota korjata, niin samalla sais vaikka sen auxin laitettua jos ei suuria kustanna.
                  BMW E46 318d 10/04
                  • Dualfun
                    • 17961
                    • PKS
                    #879
                    Ei vaadi kuin sopivan liitoskaapelin soittimen perälle, jolloin saat 3,5mm kuulokeplugin tai vastaavan kiinni soittimeen. Ei vaadi ohjelmointia. Aux välikaapelit hinta alkaen alle 10e. Alkuperäinen suht arvokas ja tarkoitus asentaa hanskalokeroon
                    • e36coupe
                      • 730
                      • Nokia
                      #880
                      Originally posted by Jka View Post
                      Pitäis olla OK. Kumiputket vaihdettu juuri ja kumitulpat tukittu parivuotta sitten kun imusarja oli irti. Disa on vaihdettu ja tiivistetty paremmin kun oli irti.
                      Kumitulpat pari vuotta sitten? OEM vai jotain tarviketta? Itsellä rapistui alle vuodessa KL-varaosista ostetut kumitulpat. Merkkiä en muista, mutta ei ollut muistaakseni oem.
                      Tarkista nyt kuitenkin.
                      Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                      Työn alla: E21 320/6
                      Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
                      • Jka
                        • Sep 2009
                        • 222
                        • jyväskylä
                        #881
                        Pitää tarkistaa. Muistaakseni laitoin tiivistemassaa ja ruuvit noiden tulppien tilalle.
                        E70 X5 4.8i
                        ex: E46 325Ci
                        • Roito
                          • Jul 2009
                          • 3921
                          • Tavastila/Kotka
                          #882
                          Kysästääs kaverin puolesta..
                          "Bmw 316 vm. 2003, vikasoftan mukaan airbag cpu sisäinen vika, täytyykö uusia cpu yksikkö, vika on toistunut useasti, voisiko olla liittimessä häikkä?"
                          Mites noissa nyt sit menee tällänen tilanne, jotain boksia vaihtoon vai aiheuttaako joku muu tollasta? :think
                          BMW E70 X5 käyttismöhkö
                          MB W639 Kummisetä
                          Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Pikkasen heikot tiedot, vikakoodit olis kiva saada INPAn kautta. MRS III -moduulinhaan tuo viittaa. Tarkista ensin MRS:n sulake: KLIK.
                            • Enoo
                              • May 2011
                              • 43
                              Kyselisin mikä mahtaa olla vikana kun hanskalokero ei aukea kun avaimella ja välillä ei aina silläkään. Myöskään takakontti ei aukea kuin avaimella. Olin joskus lukevanani että näillä oli jokin yhteys avoautossa ja vika olisi jossain hanskalokeron avausmekanismissä, jos jollain tietoa/ollut samanlainen vika olisi mukavaa jos valaisisit minua
                              • ooopeee
                                • Dec 2011
                                • 2121
                                • Kouvola
                                #885
                                Onko facelift toukan takavalot prefaceen bolt on ? Jos ei niin mitä tarvitsee muuttaa
                                VW passat 1.9tdi 4motion
                                E36 "328" cabrio
