E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Originally posted by Keisari View Post
    Käytin navi boksin allaolevan boxin johtoja irti niin muuttu näyttö tuommoseks ja vaihtu faarenheitit celsiuksen tilalle????
    Miten takas normaaliks
    Eli tämmöseks==>
    Valikosta kohta Settings, sivu 22: KLIK.
    • inno.o
      • Apr 2014
      • 293
      • Salo
      Taas nämä koiranluut. Juttua juuri oli, mutta nyt ei osu silmään. Minkä vuoden avensiksen koiranluut oli sopivat madallettuun toukkaan?
      Edittiä. Ostin ekan korimallin ja paikalle sopivat.
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Tää aiheutti naurahduksen
        13.00 kirjoita kysymys mikä osa pitäisi ostaa
        13.15 ei vastausta, lähde kauppaan
        13:45 osa kädessä
        14:15 tallilla
        14:20 remontti alkaa
        15:20 osa sopii , kotiin
        16:00 vastausta ei enää tarvitse (tarviko sitä alunperinkään?), joten forumille edittiä omaan postaukseen
        p.s. hyvä et jotkut jaksaa editoida postauksiaan vastauksella
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          13:45 osa kädessä
          14:15 tallilla
          Muuten oikein, mutta kävin ottamassa vanhan koiranluun malliksi ja sen perusteella haettiin sopiva.
          Mutta lähinnä muille ja itselle tiedoksi, kun seuraavaksi pohtii että mikä sinne nyt sopi.
          • janne_
            • Nov 2006
            • 411
            dsc + penkinlämmittimien napit
            Onko kukaan törmännyt vastaavaan, penkinlämppäreiden ja dsc nappi täysin mykkiä. ei vilku valot.
            töpseli on takaa kiinni ja virta ainakin tulee piirilevylle asti. onko nuita piirilevyjä hajonnut vai alanko purkamaan koealautaa että näkee kaapeloinnin?
            Talvi tulee, ois mukava lämmitellä penkkiä ja ehkä vähän vetää sutiakin
            Nyt mennään:
            bmw e46 330i cabrio
            bmw e46 330d
            ex
            bmw e36 328 coupe
            bmw e30 327 cabrio
            bmw e36 316
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Pikaisesti WDS:stä katsoen keskikonsolin kytkimelle tulee varusteista riippuen jännitesyöttö vähintään kolmen sulakkeen takaa, penkinlämmittimelle F42 (30A) ja F12 (7,5A). DSC:lle tulee F33 (5A).
              WDS sanoo penkinlämmityksestä:
              The electronic seat heating control system monitors the temperature sensor and heating mats for faults. Detected faults are stored in the fault code memory of the switching center.
              The following faults can be recognized:
              • Short-circuit or line break
              • Short-circuit or line break of temperature sensors
              • Break in heating mats
              If a break or short occurs at the temperature sensor, the seat heating is switched off in order to prevent overheating. The function LEDs are switched off.
              Vikakoodit lukemalla tietää josko kytkinmoduulin edes pääsee K-väylän kautta kiinni.
              • eeneljäkuus46
                • Sep 2014
                • 37
                • suomi
                Auto pätki ja nyki ja savutti kun kierroksia yli 3000. Rupesin tutkimaan asiaa ja huomasin että kaasuläppä kotelo ja siltä lähtevä imuputki olivat täynnä vettä? Miten vitussa sitä on voinut sinne joutua? Kellekkään sattunut vastaavaa?
                moottorina tosiaan m52b20
                • janne_
                  • Nov 2006
                  • 411
                  sieltähän se sulakkeilta vika löyty
                  en tiennytkään tuosta WDSstä, näppärän olonen palvelu
                  Nyt mennään:
                  bmw e46 330i cabrio
                  bmw e46 330d
                  ex
                  bmw e36 328 coupe
                  bmw e30 327 cabrio
                  bmw e36 316
                  • Birdcrash
                    • Oct 2013
                    • 9
                    • Hyvinkää
                    Nelivedosta...kysymys
                    Tollasta olisin ostamassa. Onko hinta laatu suhde kohdillaan?
                    Onkos mitä erikoista mitä pitää kokeilla näissä nelivetoisissa ja automaateissa.
                    Kiitoksia vastauksistanne.
                    • Jarpppa
                      • Nov 2015
                      • 2
                      Bemari e46 -00 328 manuaaliloota.
                      Vaihdelaatikkovika, kakkoselta, kolmoselle vaihtaessa hävisi vaihteet , veto tosin pysyi kakkosella hetken aikaa. Keppi ihan veltto eikä tosiaan mene mikään vaihde päälle, laatikko toiminut moitteetta. Vaihdevivuston puslat vaihdettu edellisen omistajan toimesta.
                      • MPV
                        • Nov 2002
                        • 1194
                        • Muhos
                        Toivotaan että sieltä on irronnut vain jotain noista vivuston siirtäjistä, eikä mitään laatikon sisältä:
                        Jos vaikka puslaremontissa olisi joku lukkorengas mennyt huonosti paikoileen tai vaurioitunut.
                        • Jarpppa
                          • Nov 2015
                          • 2
                          Asia selkes, osa.3 oli päässyt liikkuun ulospäin. Painamalla tapin takaisin vaihteet löyty
                          • e30_M-tech1
                            • Jan 2011
                            • 340
                            jäähdytinnesteen merkkivalo?!
                            Vaikka nestettä on normaalimäärä niin valo syttyy keltasena kesken ajon, ku sammuttaa ja käynnistää valoa ei enää ole.
                            Tässä vaiheessa olen kirmannut äkkiä kotiin autoineni ja viduddaa! Lämmöt pysyy keskellä
                            lämmintä/kuumaa ja kylmää pukkaa normaalisti,vuotoja ei ihan het näy. 328 e46 jäähytin-nestetikku pomppaa paisarista normaaliasentoon.
                            Mikähän prkl tota nyt aiheuttaa???
                            Nykyiset:e39 530i & e36 325
                            Exät:
                            vw golffi
                            e46 328 -00
                            e30 320 -87
                            e30 325 -83
                            e36 325 -91
                            e36 328 -98
                            e30 325 M-tech1 -87
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 470
                              • JKL
                              Paisari pohjassa oleva anturi rikki.
                              Nyt:e60 530xda herkuilla
                              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                              • sanmppa361
                                • Jan 2015
                                • 16
                                • kuopio
                                Moro, tuli tälläviikolla sellanen probleema, et ABS ja ASC syttyy satunnaisesti (palaa päivän, ei pala enää seuraavana päivänä). Tänään sit huomasin et tyhjäkäynnillä latauksen merkkivalo syttyy, mut sammuu kun nostaa kierroksia. Tyhjäkäynnillä akusta näytti 14.2v jännitteen. Oisko laturi menossa?
