E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • anakar
    • Jun 2013
    • 13
    • hki
    #286
    Mikäs se olikaan se moottori ynnä valmistusvuosi ja -kuukausi? Nääs kun oman E46:n kohdalla ETK:ssa (sekä RealOEM, BMWFans että virallinen WebETK) oli virhe juuri ilmastoinnin kompuran moniurahihnan kohdalla. Osaluettelo väitti että siellä on pelkkä venytettävä moniurahihna (asennus vaatii oman työkalun tai ärräpäitä) ilman kiristinrullaa. Todellisuudessa näin ei ollut vaan pajalla huomasivat että onhan siellä kiristin ja hihna siis todellisuudessä vähän pidempi. Ilman kiristintä 4PK x 830 ja kiristimen kanssa 4PK x 882. Näin oli ainakin vielä noin 06/2014 ETK -versiossa. E60 + M57N -kombinaatiossa taas on nimenomaan 09/2004 alkaen ilman kiristintä.
    Voisi kuvitella että on sattunut vastaava sekaannus. Kysyisin suoraan että oliko tämmöisestä mokasta kyse, tuolloin kelpuuttaisin ehkä puolet kustannuksista eli riita puoliksi. Periaatteessa korjaamon pitäisi tulla vastaan ja myöntää oma moka ja ottaa omaan piikkiin. Sovittelu kannattaa kuitenkin.
    Auto 320d 11/2004
    Joo, juuri näin ilm. käynyt ja tuota selitystä asentaja tarjosi. Vinkuminen kuitenkin siis jatkui ja asentaja käytti ilmastoinnin hihnaa irti, jonka jälkeen epäily kohdistui ilmastoinnin hihnan kiristimeen (64557786076). Tämä oli siis yksi niistä osista jonka pyysin kommenttien perusteella tarkistamaan. No, eilen vaihdettiinkin laturin/jne hihnan kiristin (11287786880), 60€ ja tunti töitä á 93€. Tämän jälkeen ystävällisesti kävin ostamassa heille oikean kiristimen. Tänään olisi tarkoitus vaihtaa paikalleen, menee eilisten tuntien pikkiiin.
    Ihan hirveesti ei huvittaisi maksaa tuota yllimääräistä tuntia ja toista kiristintä.
    Ehkä se kysymys onkin nyt miksei ko. osaa tarkistettu, kun hihnaa ja ohjainta vaihdettiin. Varsinkin kun olen tarjouspyynnössä selkeästi näin pyytänyt.
    • anakar
      • Jun 2013
      • 13
      • hki
      #287
      Vaihtoon menikin vesipumppu. Josko sillä selviää. Enää taitaa olla vaihtoehtoina (kun kaikki kiristimet, ohjaimet, hihnat, dampperi, kiristinyksiköt on vaihdettu) laturi tai tehostimen pumppu?
      Korjaamo ei kuulemma velota ylimääräisiä töitä, osat olen valmis maksamaan. Olisiko tuon vesipumpun yhteydessä kannattanut vaihtaa muutakin, kuten termari?
      Auto 320da 11/2004
      225tkm
      • Topittaja
        • Aug 2015
        • 27
        Kolisee
        Pitkän etsinnän jälkeen löyty! http://youtu.be/967NLdnoUqo Tollanen ääni ittelläki. Mistä johtuu? Eli tyhjäkäynti epätasaista ja meinaa sammua mutta kun kierroksia antaa niin käy normaalisti. Toi pauke mulla kanssa satunnainen eli välillä kolahtaa 3 kertaa sekuntissa ja välillä usean minuutin hiljaa kunnes taas kolahtaa kerran. Auttakaa tyhmempää :( ittellä siis e46 323 -99
        • riippis
          • 200
          • Laukaa
          #289
          Mistä kummasta pissipojan säiliö vuotaa?! Valojen pesuri pois käytöstä, molemmat pumput putsattu tiivisteiden osalta. Päällisin puolin ei näy mistään että vuotaisi, reilussa vrk tyhjenee säiliö. :think
          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
          • Kísakeissi
            • Aug 2015
            • 4
            Videon alta selitysosiosta poimittua:
            "Knocking sound & rough idle on BMW 330ci e46 M54 2001 engine.
            The problem: Oil Separator bad.
            Solution: Change oil separator, and its hoses. (Oil Separator Repair Kit)"
            • Rocla
              • 7692
              #291
              Originally posted by Touniks View Post
              Mulla teki vastaavaa ja siilinperkelehän se oli syypää
              Pystyisiköhän siili ottamaan nii paljon virtaa itseensä että valotkin vilkkuisi?
              Jatkuva virta kai menee siilille, mutta valot vilkkuvat vaikka puhallin on nollilla. Tosin e39 siili voi pyöritellä puhallinta vaikka ei olisi avaimet paikoillaan ja sama osa kai se on molemmissa.
              Olli.
              • Touniks
                • Jan 2003
                • 6684
                • Muurame
                #292
                Mulla vilkku valot,sisävalot myös ja humppas puhallin kunnes lakkas kokonaan puhaltamasta. Ja siilin vaihdolla alko rokkaamaan eikä valot enää vilkkunut
                E30 cabriolet -92 M-Tech II
                E46 sedan -01
                Corolla
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  #293
                  Joo mulla ainakin E46 siili pyöritti puhallinta aivan miten halus, pääasiassa pumppas kokoajan eestaas ja siinä sisävaloissa huomas myös vilkkumista.
                  • Rocla
                    • 7692
                    #294
                    No "hyvä".
                    Olli.
                    • |foder|
                      • 7294
                      • Forssa
                      #295
                      Eli samaa sit minäkin lähden onniarvalla kokeilemaan. Täytyy kaivaa osanumero ja ebay auki.
                      Kiitos vastanneille!
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Rocla
                        • 7692
                        #296
                        Originally posted by jukkae View Post
                        Alhaalta oon aina ite ainaki vääntäny.
                        M43 moottorisessa kuskin puoli oli helpompi yläkautta, toki pitää jatkoja olla.
                        Olli.
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #297
                          M57 oli hyvin tilaa kummallakin puolella alakautta, M52 kuskin puoli ahdas mutta tehtävissä kuitenkin.
                          • Topittaja
                            • Aug 2015
                            • 27
                            Suomennos
                            Tolle jos saisi käännöksen eli oil separator tarkoittaa öljynerotinta mutta sillä ei tunnu löytyvän oikein mitään? Eli mitä osaa tarkalleen ottaen tarkoitetaan? :/
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-Coupe/Europe/323Ci-M52/1999/browse/engine/crankcase_ventilation_oil_separator/
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Tuulilasin pesurin pumppu. Alkaa vuotamaan rungosta, kyljessä semmoinen 2 x 2 mm reikä josta valuu hitaasti ulos. Ei välttämättä huomaa helposti. Tarvikkeena KL-Varaosilta jotain 15€. Ota se pohjatiiviste samalla.
