E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • samiback
    • Nov 2009
    • 4
    • Pylkönmäni saarijärven pylkönmäni
    hei olisiko kellään tietoa tämmöiseen vikaan
    auto e46 320d touring 2003vm.
    auto ei tahdo lähteä millään käyntiin, pitkän starttauksen jälkeen lähtee ja mustaa savua tulee aika reilusti ja ei tahdo vastata kierroksiin (alavääntö kateissa1000-3000kierroksilla), mutta kun yli 3000kierroksiin päästään niin sitten ei savuta ja kiertää hyvin.
    mutta aina ei lähde edes käyntiin.
    vikakoodeja ei ole vielä luettu.
    huohottimen letkusta tulee öljyä imuputkeen.
    osaisiko joku arvata jotain? tai kerkeisikö joku tulla lukemaan vikakoodit niin saisi jotain tietoa mitä läh6tee seuraavaksi tekemään.
    • tuningki
      • Sep 2004
      • 1206
      • $ievi
      Originally posted by sanmppa361 View Post
      Saa. Itse vaihdoin toissapäivänä, Hiralta löytyi hiilet 5e hintaan.
      Mjaa kävin tuos kokeilleen bemmiä ku emännän se jätti välille nii virtaa tuntua viel olevan mut ei ees yritä startata ...mut kuulema ennen sammutusta titteli vempeleitä pelistä pois ja mittari oli ku kuusi
      Bmw 320d -10
      Volvo s40 2.4 -05
      ex:bmw 316 e46 1.9 -02
      ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
      ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
      • Inkine
        • Sep 2015
        • 22
        • Kokemäki
        Käynnistämisessä ongelmia..
        Muutamana aamuna olen kuunnellut starttia kun piti oudon "suhinan" ennen kuin pyöräytti auton käymään. No tänään aamulla ei sitten lähtenytkään käyntiin, suhisi vain (startti ei jaksa pyöriä?). Otin virrat pois ja uusi kokeilu niin auto lähti käymään kuin palmun alta. Startissa vai akussa vika?
        • Järppä
          • 1108
          • Stadi, ladon takana.
          Paljonko on E46 M54B25:n normaali tyhjäkäynti! RPM?
          Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
          Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
          Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
          If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
          Top Gear review
          • MPV
            • Nov 2002
            • 1194
            • Muhos
            Originally posted by Kylli-Täti View Post
            https://www.rockauto.com Kato tuolta. postikuluista en tiä, enkä toimituksen kestosta. Aika halvalla tuolta ainakin joitain osia lähtee...
            Postikulut saat näkyviin, kun klikkaat tuotteen ostokoriin. Noilla on vain semmonen hauska juttu, että jos tilaat useita osia, jotka on eri varastoissa, niin joudut maksamaan sitten varastojen välisetkin rahtikulut. Joskus joutuu sitten valitsemaan toisen merkkisen osan sen takia että saa kaikki halutut osat samasta paikasta.
            Rockauton ilmoittama toimitusaika pitää aika hyvin paikkansa. Parhaimmillaan maanantaina tilattu tavara on ollut samalla viikolla kotiovella. Rockautosta tilatessa pitää vain muistaa että noistahan joutuu sitten maksamaan alv:n ja mahdollisesti vielä tulliakin.
            Olen tilannut tuolta maasturiin osia monta kertaa, ja tilaan jatkossakin jos tarvetta tulee. Esim pyörännapa, joka olisi maksanut täällä 300 euroa, tuolta tilattuna 70 euroa kotiovelle toimitettuna veroineen. Kyseessä oli täsmälleen sama, saman valmistajan tekemä osa. Tai samaan autoon Boschin lambda anturit (2kpl): Täällä 180 euroa/kpl, ja tuolta sai molemmat alle satasella kotiin toimitettuna. Tykkään tuosta kaupasta kovasti juuri sen takia, että sieltä saa itse valita tarvikeosan merkin.
            Bemarin osissa ei aivan tuollaisiin hintaeroihin ole päässyt, yleensä EU:n sisämarkkinat on toimineet niissä aivan tarpeeksi tehokkaasti.
            • Skunkki^
              • 688
              Juu kurkkasin tuolta, mutta eipä noilla hinnoilla bemarin osissa kilpailla.
              Lähinnä tarvikemollukkaa kaipasin, mutta eipä noita nokan säätimiä taida saada tarvikkeena.
              KIA Optima PHEV
              Exät:
              520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
              • anakar
                • Jun 2013
                • 13
                • hki
                320dat takaluukun sarana
                Olisiko rautalankaohjeita (tai jopa kuvia) mitä kaikkea ja missä järjstetyksessä tulee purkaa kun vaihdan takaluukun saranaa?
                Vanha osa on murtunut. Hankkimassani osassa on käsittääkseni luukun ja lasin kiinnitykset.
                41628232871
                51248254015
                Kysessä siis kuskin puoli.
                -antti
                • Skunkki^
                  • 688
                  Ja itseasiassa jatketaan kyselyä.
                  Vinkkejä n42 konheen nokan säätimen vaihtoon DIY meiningillä, ilman mittään penarin työkaluja?
                  KIA Optima PHEV
                  Exät:
                  • Doughnut
                    • Oct 2009
                    • 97
                    • Uusimaa
                    Hei! Tuoreena e46 omistajana olisi pieni kysymys. Kylmällä koneella käynnistettäessä auto nostaa tyhjäkäyntikierrokset n.1000-1200 kierrokseen, josta ne sitten koneen lämmetessä laskee normaaliin 750 kierrokseen. Lämpimällä koneella käynnistettässä tätä ei tapahdu. Onko kyseessä vika vai tarkoitettu ominaisuus. Huomasin kyseisen ominaisuuden vasta nyt ilmojen viilennettyä, joten en ole varma tekikö auto samaa myös lämpimämmillä keleillä. Autohan on siis e46 316i -03 facelift.
                    f31 320d xDrive M-sport -16 Alpinweiß III
                    Entiset:
                    e90 320i -09 Schwarz II
                    e46 316i Touring -03 Silbergrau metallic
                    e34 525i -88 Delphin metallic
                    e36 318i -91 Brokatrot metallic
                    • Thetic
                      • Jan 2011
                      • 94
                      Eli auto "ryypyttää" ilmeisesti.. Ihan normaalia käytöstä. Itse odottelen aina parkissa sen 30-60sekuntia että kierrokset laskee ja lähden sitten liikkeelle.
                      G05 X5 45e
                      • Doughnut
                        • Oct 2009
                        • 97
                        • Uusimaa
                        Sitä vähän epäilin itsekkin. Ilmeisesti alkaa tehdä sitä kun lämpötilat laskee nollan tienoille?
                        Entiset:
                        • Thetic
                          • Jan 2011
                          • 94
                          No oma tekee kyllä vaikka olisi plussallakin, "ryypytys" aika vaan on lyhyempi huomattavasti. Helteillä ei toki tee. Joku enemmän tietävä varmaan osaa kertoa vaikuttaako muut jutut kuin moottorinlämpö ja ulkolämpö tuohon.
                          G05 X5 45e
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            Omasta kiposta meni laturi sököks. Hyvällä tuurilla hiilet vaan menny, niin saako esim. ison rälläkän hiilistä viilattua sopivat palat sinne?
                            • Järppä
                              • 1108
                              Originally posted by huTsu View Post
                              Terppa!
                              Olisko hyviä valistuneita arvauksia mistä ja mikä voi aiheuttaa sivuäänen moottorin käydessä tyhjäkäyntiä. Ääni hukkuu kun nostaa kierroksia.
                              Ääni kuuluu venakoneistosta pakopuolelta, kuulostaa pakosarjan reijältä/halkeamalta mutta en näe tavaraa tulevan mistään pakosarjojen luolta.
                              Ääni on tap tap ja tsup tsup välillä kuuluu koneen käydessä noin kerran sekunnissa.
                              -Tehot on tallessa
                              -Torquella ei löydy vikakoodia
                              -Vikavaloja ei pala
                              Öljykorkin otin auki koneen käydessä niin pysyi käynnissä alipainetta on, hieman alkoi tyhjäkäynti seilaa kun kikkaili korkin kanssa irti ja paikalleen.
                              Venakopan tiivisteet kaikki on syyskuussa uusittu.
                              Kakkos pytyn tulppa löysällä.
                              Ääni muutui kirjoituksen jälkeen pikku hiljaa tyhjän männän ääneksi.
                              Top Gear review
                              • sanmppa361
                                • Jan 2015
                                • 16
                                • kuopio
                                http://www.hira.fi/yhteystiedot.html Tuolta löyty 5€ Ei tarvii viilailla...
