Originally posted by huTsu
E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostKukaan ei vissiin tiedä?
Eiköhän se ole 750RPME70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
nyt tarvis apua enkelien kans, kytkeminen ei onnistu ku aina laittaa vikavalon mittaristoon! auto on 325ci 2001 ja angel eye sarja on smd-led jossa on oma johtosarja releella ja sulakkeella.
eli oon kokeillu kytkeä parkkien johtoihin myös vastuksella mutta ei. sitte mulla oli normaalit hehkulamput parkeissa ja koitin ryöstää johdoista mutta heti ku laittaa enkelien johdon parkin johtoon jossa hehkupolttimo kiinni niin syttyy vikavalo?!
onko kellää tietoa kytkemisestä? en keksi enää mitää
E46 325ci -01
E30 316 -89
E30 316 -85
E34 525 -94
Historia: E34 520 -90
Originally posted by Juhor1 View Postnyt tarvis apua enkelien kans, kytkeminen ei onnistu ku aina laittaa vikavalon mittaristoon! auto on 325ci 2001 ja angel eye sarja on smd-led jossa on oma johtosarja releella ja sulakkeella.
Eli et voi ottaa virtaa releelle parkilta, vain herätteen.G20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Rupes eilen ajonesto vittuilemaan, ei tunnistanu avainta. Onko avain kaput vai onko jotain keinoa jolla antaa tekohengitystä?
Toinen avain löytyy kyllä siin ei vaa lukitus nappi taho toimia.
Onkos käytävä marmoritiskillä tilaamassa uus avain? Mites uuden avaimen naittaminen vaatii varmasti koodaamisen? :thinkE46 320i Coupé -02
ex E36 318ia Touring -96
ex E34 535ia -91
ex E34 525i -91
Originally posted by Canbanja View PostElikkä kahvasta ei ovi aukea
Avaa kyllä lukon nousee se nypykkä ylös kummastakaan kahvasta ei sano mitään. Miten saisi oven auki? !
Kiitos jo etukäteen avustaG20 330e M-Sport '21
ex's
E36 323i Coupe '97
Originally posted by pablo View PostMillainen tiivistys on flektin lämpötila-anturissa? Anturi sijaitsee alavesiletkun lähdössä ja auto 330i vm 2000.
Bmwfans ei näytä kuin anturin ja sen muovi kikkareen johon se kiinnittyy ja joka tökätään jäähdyttimeen.
-Anssi
Omakohtaisesti alkoi tihkumaan, tilasin uuden jolloin sai vaihdettua lennossa. Lorahti ehkä desin verran nestettä.Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
ex 325 e30, 316ti e46
320d -00 tehot katosi yhtäkkiä ja ei oikein jaksa kulkea kunnolla. Alipaine letkut tarkistettu ja kaikki ok. Mistähän seuraavaksi lähtis vikaa ettimään?E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
E61 530d '05 Titangrau II
E46 320d Sedan '00 Schwarz II
E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
E36 316i Sedan '93 Schwarz II
Originally posted by |vallu View Post320d -00 tehot katosi yhtäkkiä ja ei oikein jaksa kulkea kunnolla. Alipaine letkut tarkistettu ja kaikki ok. Mistähän seuraavaksi lähtis vikaa ettimään?Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
Tig hitsausta, myös alumiini
Originally posted by MNi View PostMitäs INPAn livedata näyttää, saanti ja pyynti? Ilmamassamittari? Halkeama ahtoputkessa/välijäähyssä? Turbon alipaineohjauksen sähköventtiili?E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
Originally posted by |vallu View PostSaakos tuon sähköventtiilin katottua samallalailla että ottaa liittimen irti ja jos ei mitää eroa oo niin siinä vika?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
