E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Järppä
    • 1108
    • Stadi, ladon takana.
    #496
    Originally posted by huTsu View Post
    Paljonko on E46 M54B25:n normaali tyhjäkäynti! RPM?
    Kukaan ei vissiin tiedä?
    Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
    Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
    Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
    If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
    Top Gear review
    • Jh5xx
      • Jan 2010
      • 497
      • Kiuruvesi
      #497
      Eiköhän se ole 750RPM
      E70 X5 LCI
      - P-Sawo Connection -
      - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
      -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
      Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
      Ex: E91 318d
      Ex: E61 525d toukka
      Ex: E46 330d sedan
      Ex: E46 328 Coupe
      Ex: E39 530d Sedan
      Ex: E39 525i Sedan
      Ex: E39 523i Toukka
      + Useita ex kikottimia
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Millainen tiivistys on flektin lämpötila-anturissa? Anturi sijaitsee alavesiletkun lähdössä ja auto 330i vm 2000.
        Bmwfans ei näytä kuin anturin ja sen muovi kikkareen johon se kiinnittyy ja joka tökätään jäähdyttimeen.
        -Anssi
        • Juhor1
          • Oct 2013
          • 15
          • Kurikka/Seinäjoki
          #499
          nyt tarvis apua enkelien kans, kytkeminen ei onnistu ku aina laittaa vikavalon mittaristoon! auto on 325ci 2001 ja angel eye sarja on smd-led jossa on oma johtosarja releella ja sulakkeella.
          eli oon kokeillu kytkeä parkkien johtoihin myös vastuksella mutta ei. sitte mulla oli normaalit hehkulamput parkeissa ja koitin ryöstää johdoista mutta heti ku laittaa enkelien johdon parkin johtoon jossa hehkupolttimo kiinni niin syttyy vikavalo?!
          onko kellää tietoa kytkemisestä? en keksi enää mitää
          E46 325ci -01
          E30 316 -89
          E30 316 -85
          E34 525 -94
          Historia: E34 520 -90
          • mky
            • Oct 2012
            • 11
            • Raasepori
            #500
            Yksi mahdollisuus on koodata/koodaututtaa ncs expertillä palaneen polttimon tsekkaus pois päältä etuparkkien osalta.
            • ohohh
              • Aug 2012
              • 268
              • Porvoo
              #501
              Itse tuossa exässä kytkin releen konehuonen + / - napoihin, sieltähän se sen virran anneleille antaa, herätteen releelle ryöstin parkin piuhalta ja parkkipolttimoina oli vastukselliset ledit, samasta puljusta kun annelit ostin. Ei lyönyt mitään tauluun ja toimi kun unelma.
              Eli et voi ottaa virtaa releelle parkilta, vain herätteen.
              G20 330e M-Sport '21
              ex's
              F30 330e M-Sport '17
              F11 530d X-Drive M-sport '12
              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
              E46 330Ci M-Sport II '03
              E36 323i Coupe '97
              • Hege_
                • Jan 2013
                • 170
                • Lappeenranta
                #502
                Rupes eilen ajonesto vittuilemaan, ei tunnistanu avainta. Onko avain kaput vai onko jotain keinoa jolla antaa tekohengitystä?
                Toinen avain löytyy kyllä siin ei vaa lukitus nappi taho toimia.
                Onkos käytävä marmoritiskillä tilaamassa uus avain? Mites uuden avaimen naittaminen vaatii varmasti koodaamisen? :think
                E46 320i Coupé -02
                ex E36 318ia Touring -96
                ex E34 535ia -91
                ex E34 525i -91
                • Canbanja
                  • Sep 2015
                  • 8
                  E46 1998 ovi
                  Elikkä kahvasta ei ovi aukea
                  Avaa kyllä lukon nousee se nypykkä ylös kummastakaan kahvasta ei sano mitään. Miten saisi oven auki? !
                  Kiitos jo etukäteen avusta
                  • ohohh
                    • Aug 2012
                    • 268
                    • Porvoo
                    #504
                    Ovipahvi irti ja katsomaan mitä on antautunut.
                    ex's
                    E36 323i Coupe '97
                    • Lundersson
                      • Dec 2009
                      • 250
                      • Kerava
                      #505
                      -Anssi
                      Uskoisin että kaikkiin E46 pätee sama - O-rengas.
                      Omakohtaisesti alkoi tihkumaan, tilasin uuden jolloin sai vaihdettua lennossa. Lorahti ehkä desin verran nestettä.
                      Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                      ex 325 e30, 316ti e46
                      • |vallu
                        • Oct 2007
                        • 196
                        • Kauhajoki
                        #506
                        320d -00 tehot katosi yhtäkkiä ja ei oikein jaksa kulkea kunnolla. Alipaine letkut tarkistettu ja kaikki ok. Mistähän seuraavaksi lähtis vikaa ettimään?
                        E91 LCI 320d M-sport '09 Black sapphire metallic
                        E61 530d '05 Titangrau II
                        E46 320d Sedan '00 Schwarz II
                        E46 320d Touring '00 Topasblau Metallic
                        E39 525tdsa Touring '98 Oxfordgreen
                        E36 325tdsa Touring '99 Stahlbau metallic
                        E36 318is coupe '92 Mauritiusblau
                        E36 316i Sedan '93 Schwarz II
                        • mapa
                          • 518
                          Alipainesäiliö, ahtopaineet?
                          Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                          Tig hitsausta, myös alumiini
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3144
                            Mitäs INPAn livedata näyttää, saanti ja pyynti? Ilmamassamittari? Halkeama ahtoputkessa/välijäähyssä? Turbon alipaineohjauksen sähköventtiili?
                            • |vallu
                              • Oct 2007
                              • 196
                              • Kauhajoki
                              #509
                              Inpaa ei löydy joten en oo saanut livedataa katottua. Ilmamassamittarin kun otti irti niin katosi loputkin tehot eli se taitaa olla ehjä? Ahtoputket näytti ainakin ehjiltä ja eikös se rupeisi viheltämään jos jostain halki? Saakos tuon sähköventtiilin katottua samallalailla että ottaa liittimen irti ja jos ei mitää eroa oo niin siinä vika?
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                #510
                                Ei saa, menee varmasti vikatilaan jos irti. Mutta voihan sen ohittaa, laittamalla letkun suoraan ohi ja kokeilla varovasti ajaa. Ei kierroiksia paljoo, kun mikään ei rajoita painetta silloin = menee taas yliahdon takia vikatilaan. Ja voi posahtaa jotain muutenkin.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
