E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Saako touringin takaluukun ikkunaa auki manuaalisesti? Ei suostu aukeamaan napista. Myöskään takaluukku ei aukea avaimesta, mutta avausnapista aukeaa. Pitäis päästä kattospoilerin alle kun takalasin pesimen letku irronnu ja lorottaa nyt spoilerin välistä.
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
    • racing02
      • Nov 2004
      • 2065
      • Riihimäki
      Ei siis aukea avaimen napista eikä pyyhkijän juuressa olevasta napista?
      Muistelen joskus painineeni saman ongelman kanssa, joskin se saattoi olla myös edellisen e34:n kanssa. Sain lasin lopulta auki kun tarjosin suoraan jännitettä lukon johtoihin. Verhoilun purku ei ollut helppoa mutta jotenkin sinne pääsi käsiksi. Mitään mekaanista tapaa avaukseen en keksinyt.
      • juha77
        • Apr 2003
        • 749
        • Vaasa
        Jep, kumpikaan ei toimi. Täytynee alkaa purkaushommiin...
        e90 330ia
        E36 328i touring
        e46 318ci facelift
        e36 325i coupe
        e30 318i
        • MiroK
          • Dec 2015
          • 23
          • Lahti
          Mistähän lähteä etsimään vikaa, kun 330ci vilkut häröilevät seuraavanlaisesti. Käyttäessä vilkkuja ekaa kertaa auton käynnistyksen jälkeen molemmat vilkut ensimmäisellä käyttökerralla vilkuttavat nopeasti noin 5 kertaa ja alkavat tämän jälkeen toimimaan normaalilla syklillä. Ongelma siis ilmenee molemmissa vilkuissa, VAIN kun niitä käyttää ensimmäistä kertaa startin jälkeen. Tämän jälkeen toimivat ajossa normaalisti ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä sama soppa. Ei varsinainen maailmankaataja, mutta mielellään pistäisi kuntoon. Jokainen polttimo toimii normaalisti. Jos jollain vastaavanlaista ongelmaa ilmennyt, niin jakakaa ihmeessä korjausvinkkinne!
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2198
            Ootko kokeillu toisella avaimella?
            Jos oot, eikä toimi niin pyydä jotai foorumilaista koodaamaan takaikkunan avaus avaimesta. Ja vaihda sen jälkeen toimiva mikrokytkin siihen lasiin.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • TheJukke
              • Jan 2014
              • 83
              • Haukipudas, Oulu
              Onko kellään kokemuksia tästä valeon kiinteästä vauhtipyöräsetistä? Ei oo ainakaan hinnalla pilattu, kuinkahan paska se sitte on? Tuleeko ajossa isoa eroa verrattuna kaksoismassavauhtipyörään?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                Kannattaa myös tsekata onko takalasin sulake otettu irti. Touringeissa tyyppivikana takaluukun johtosarja kuluu rikki, jolloin yksi tyypillinen oire on että takalasi alkaa aukeilla itsestään. Helpoin fixi siihen on, yllätys yllätys, sulakkeen nyppääminen pois.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • World L
                  • Apr 2011
                  • 270
                  • Kellokoski
                  Mitäs eroa noilla ihkan relocation telineillä käytännössä on? Smoker package joo, mutta onko eroa muuta, kuin että toiseen tulee tuhkakuppi-insertti sisälle?
                  Osanumerot 51-16-7-001-410 ja 51-16-7-001-408.
                  Edit. Ilmeisesti smoker packagen telineessä on paikka stögiksen valolle.
                  E36 320i cabrio -96
                  E46 330i sedan -00
                  F31 318d -14
                  Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                  • Wespa
                    • Jan 2016
                    • 1879
                    • Karjaa
                    Säädin käsijarrua kun ei oikein toiminut. Nyt toimii taas niin kuin pitääkin, paitsi että mittariston käsijarruvalo ei syty vielä ensimmäisen "napsun" jälkeen, välähtää vain. Toisella napsulla sitten syttyy. Voiko asialle tehdä jotain muuta kuin säätää uudelleen jarrua? Ei jaksaisi millään tunkkailla perää uudelleen ylös, ja mielestäni valo toimi ihan oikein silloin kun säätäessä sitäkin toki varmuuden vuoksi testasin.
                    Edit. Tai no, ehkä jos varovasti kiristää vähän kerrallaan noita käsijarrukahvan muttereita niin ehkä se niin onnistuu..
                    • Kísakeissi
                      • Aug 2015
                      • 4
                      Täällä myös 330ci ja sama vika, ei ole ollut vielä tarpeeksi tarmoa alkaa tutkimaan asiaa. Toivottavasti joku tietäisi suoraan mikä hätänä!
                      Itsellä ei originaalit takalamput ja hälyyttelee oikean puolen polttimoa startissa vaikka palaa. Tuohan korjaantuu vastuksella, tiedä vaikka katoaisi tuo toinenkin vika samalla?
                      • Garash
                        • Nov 2009
                        • 526
                        Täällä kanssa sama vika mutta on kyllä orkkis valoilla/vilkuilla niin ei se siitä ainakaan ole.
                        E30 325iA
                        E30 325i m-tech 2
                        E91 320d
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1879
                          • Karjaa
                          Luultavasti maadoitusvika, lisää tietoa täältä: http://www.bimmerforums.com/forum/sh...facelift-sedan ja täältä: http://www.bimmerfest.com/forums/sho...=352465&page=2
                          • juha77
                            • Apr 2003
                            • 749
                            • Vaasa
                            Testasin toisen avaimen, mutta siitä ei toiminu mikään toiminto paitsi auton käynnistys Oliskohan avaimen akku loppu - täytyy selvitellä. Tuo sulake pitää tarkistaa heti huomenna. Kiitti vinkeistä!
                            e90 330ia
                            E36 328i touring
                            e46 318ci facelift
                            e36 325i coupe
                            e30 318i
                            • Juh4
                              • 5453
                              e46 touring M54B22 tykkää sytytellä ABS:n merkkivaloa, luistoneston ja kässärin merkkivaloa. Sammuu yleensä hetkeksi ja sitten syttyy taas palamaan. Nopeusmittari ja kiekkamittari toimii kyllä normaalisti. Rouva ajoi auton pieneen lumipenkkaan jonka jälkeen viat alkoi. Onko joku liitin ottanut siipeensä, vai mitä tuo temppuilee?
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                                • 10946
                                Lue vikakoodit
