E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
Älä osta, sit tympäsee ku mummot ajaa corolalla ohite
Kutoskone ainaki suht varma kapine :PNyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Lähinnä sillä teholla nyt ei niin älytöntä merkitystä ole kun naisen käyttöön tulossa. Mutta lähinnä sitä luotettavuutta ja onko kulutuksessa kovinkaan suurta eroa..?Originally posted by jonsered92 View PostÄlä osta, sit tympäsee ku mummot ajaa corolalla ohite
Kutoskone ainaki suht varma kapine :PE28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Itsellä ollut 5 v 316i N46:lla. Talvella kaupunkipainotteista ajoa siirtymä töihin jne.keskikulutus 9, maantiellä asiallisesti ajellen 7 ja jopa alle. Ajotietokoneen lukemia siis.Originally posted by Soininen View PostLähinnä sillä teholla nyt ei niin älytöntä merkitystä ole kun naisen käyttöön tulossa. Mutta lähinnä sitä luotettavuutta ja onko kulutuksessa kovinkaan suurta eroa..?
Tänä aikana vaihdettu huohotin, ja sitten tässä äskettäin jakoketju laahaimineen ja alipainepumpun tiiviste mikä oli isoin remppa. Nyt sillä varmaan ajelee taas pitkän aikaa. Ihan toimiva käyttis ollut. Vaihtoon menossa kun farmaria tarviin
Eli eipä tuo kulutuskaan kyllä pahemmin eroa kutosmoottorillisesta. Lukenu nuista valvetronic ongelmista ja jakoketju hommista jotenkin karsastaa ajatus omaan korvaanOriginally posted by bitzer223 View PostItsellä ollut 5 v 316i N46:lla. Talvella kaupunkipainotteista ajoa siirtymä töihin jne.keskikulutus 9, maantiellä asiallisesti ajellen 7 ja jopa alle. Ajotietokoneen lukemia siis.
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Prefaceliftissä (316i - 318i) on M43 kone, ei valvetronic eikä jakoketjuongelmia.
Lowtech, 8-venttiiliä ja vain yksi nokka-akseli.
Huoleton käyttöauton moottori, jos ei osaamaton tuunaaja ole sitä pilannut.
Kroonista tehonpuutetta potee kylläkin, ja kulutuskaan ei pääse aivan uudempien lukemiin, tosin siihen aikaan oli tapana, että ilmoitettu kulutus on myös mahdollista saavuttaa.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Luin vikakoodit yhdestä 330xd:stä jossa välillä tyhjäkäynti seilannut.
Vikakoodeja oli
"6660 Coolant temperature heater"
"4704 Pre-supply pressure monitoring"
Livedatasta katsottuna moottorin lämpö näytti n. 19 astetta 40km ajon jälkeen, mittari n. puolivälissä.
Vissiin selvinnee lämpöanturin vaihdolla, sitä varmaan tuo ensimmäinen vikakoodi meinaa vaikka siinä lukee temperature heater?
Mitäs tuo toinen meinaa? Liittyykö siirtopumppuun jotenkin? Nollaamisen jälkeen ainakin kävi tasaisesti.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Eikö kukaa osaa sanoa? Vai vaihdanko vaan ballasti ?Originally posted by jonsered92 View PostMelkein tiiän vastauksen mut kysytääs..
Eli orkkis xenon ajovalo välkähtää ja toisinaan sammuu, useimmin töyssys. Joskus välähtää kun kiihdyttää kunnolla. Toisella puolen vain. Sittenku käyttää valot kiinni ja laittaa takasi päälle nii palaa taas. Ballasti menossa?
330ix 2001vm 5 ja 6 pytylle sytytys häiriötä
Mikä vois olla vikana kun an
taa vikakoodin 5 ja 6 pytylle sytytys katkoksia. Vika sytyttelee moottori häiriövaloa. Olen vaihtanut puolat, tulpat, lisännyt puolille maadoitus johtoja, käynyt boxin liittimet läpi ja putsannu ei mistään vaikutusta. Viisaat kertokaa Missä mättää?Last edited by bmw_tuning_is; 11-04-2016, 11:53.
Tämä auto ongelma ratkaistiin eilen 328ia touringillaOriginally posted by Soininen View PostEli eipä tuo kulutuskaan kyllä pahemmin eroa kutosmoottorillisesta. Lukenu nuista valvetronic ongelmista ja jakoketju hommista jotenkin karsastaa ajatus omaan korvaan
E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
