E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • junga
    • Aug 2007
    • 145
    #151
    320d tehot katoaa
    eli autoni tekee aina välillä täyskiihdytyksessä että tehot katoaa ja sitten jonku ajan päästä voi taas tulla takas, esim ku pykältää pienempää niin auto puutuu vähäksi aikaa täysin, missä vois olla vika?
    vikakoodia antaa 4191 (1252) ladedruckstelle ansteuerung.. ja inpa näyttää luvussa
    ladedruckwert 2510.76 hPa..
    bmw e65 730d vm - 05
    ex:audi a6 2.7tdi vm-06
    ex: BMW 320d vm-05
    ex: seat cordoba vm-00
    ex: mb 2.6 sportline vm-91
    ex: e36 318tds vm-97
    ex: e36 318is vm 93
      Eli ongelmia ahtopuolella. Seuraako toteutunut ahto pyydettyä?
      • junga
        • Aug 2007
        • 145
        #153
        muistelisin että ahtaa livedatassa liikaa..
        ja työntää melkosesti mustaa ku polkasee
        ex: BMW 320d vm-05
        ex: e36 318is vm 93
          Jos se kerta yliahtaa ja silti tulee mustaa, niin vuotaakohan siellä joku suutin. Mustaa tulee silloin kun sylintereihin menee liikaa polttoainetta suhteessa ilmaan. Eihän ahtoputkissa ole vuotoja? Jumittaako ahtimen siipien säätö?
          • junga
            • Aug 2007
            • 145
            #155
            ei ole ainakaan näkyviä vuotoja... voiko vika olla ahtopaine anturissa..? kattelin että jos tilaisin sen ekana
            ex: BMW 320d vm-05
            ex: e36 318is vm 93
              Eipä se näy, jos suutin vuotaa sylinteriin (tätä juuri tarkoitin). Tuskin on anturissa vika, jos näyttää järjellisiä lukemia.
              • junga
                • Aug 2007
                • 145
                #157
                niin siis suuttimet mittasin viime syksynä ja niiden vuodot olivat todella maltilliset...
                ex: BMW 320d vm-05
                ex: e36 318is vm 93
                  Käytit suuttimet siis testipenkissä vai mittasit ohivuodot?
                  • junga
                    • Aug 2007
                    • 145
                    #159
                    Mittasin ohivuodot... penkissä suuttimet kävi 2 vuotta sitten... en usko kyllä että suuttimwt ovat vialliset... korjausarvot loistoluokkaa
                    ex: BMW 320d vm-05
                    ex: e36 318is vm 93
                      Ellei auto aikaisemmin savuttanut, niin selvästi siellä nyt on ilma/polttoaine suhde perseellään. Ellei suuttimissa ole ongelmaa, niin sitten moottoriin ei mene tarvittavaa määrää ilmaa. Eli luultavasti ahtopuolella vikaa. Siihen viittavaa vikakoodiakin oli.
                      • junga
                        • Aug 2007
                        • 145
                        #161
                        pittää vissin alkaa katteleen nuita ahtoputkia että mistä vois vuotaa... olisko siihen jotaki helppoa konstia vai onko se vain käsin ja silmin tutkittava putket...
                        ex: BMW 320d vm-05
                        ex: e36 318is vm 93
                          Savu on todella näppärä vuotojen etsimiseen.
                          • MPV
                            • 1208
                            • Muhos
                            #163
                            Onko hyvää tee-se-itse vinkkiä tuohon?
                            • epätoivonen_eemeli
                              • Jun 2016
                              • 8
                              • kouvola
                              #164
                              Bmw e46 320d
                              Tuli pikku ongelma pisti bemari elämän risaseks ja päätti sylkästä laatikosta öljyt pihalle
                              Olisko kellää tarjota normi tomaatti laatikkoo jos ei saa korjattuu
                              • Lumo
                                • Jun 2016
                                • 18
                                Kyseleppä tuolta kauppatorin puolelta, voi löytyä paremmin kun täältä
                                Bmw e46 320i -03
