E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Perän öljytilavuus castrollin mukaan 1.2L
    Bmw e46 320 touring automaatti 2001.
    Onko myynti kikka, vai riittääkö se castrollin 1 litran pönttö perän öljyn vaihtoon ? vai pitääkö tuhlaa toiset 20€ vaan 2 desin takia ?
    • inno.o
      • Apr 2014
      • 293
      • Salo
      Määristä en tiedä mutta on kyllä aivan väärä paikka alkaa säästämään 20€. Jättää vaikka sitten yhden pillurallin ajelematta, kun ei sitä kuitenkaan tule.
        • 16576
        Osta neljä pönttöä niin ne riittää kolmeen öljynvaihtoon.
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1879
          • Karjaa
          Mulla ainakin riitti omaan litranen Castrolin pönttö mainiosti, oikea tilavuus on muistaakseni 0,9l. Kannattaa sitten hommata joku hyvä käsipumppu tms, täyttöreikä on aika ärsyttävässä paikassa.
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Vilppi132
            • Jun 2016
            • 156
            • finland
            Tottakai täytän sen kokonaan niiku pitääkin, mietin vaan et onko myynti kikka vai fakta tilavuus
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Täyttöön käy hyvin apteekista 100ml lääkeruisku ja 10cm pätkä sopivaa letkua.
              • Vilppi132
                • Jun 2016
                • 156
                • finland
                Mulla taitaa tuola hyllyllä olla sellanen litranen ruutta, en vaan oo ihan varma mitä kaikkea mössöä sillä on pumpattu pitänee putsaa ensin
                • Wordy
                  • May 2016
                  • 11
                  • Pori
                  Mikähän mahtaa olla kun auto sammunut viikon sisään nyt kolme kertaa ajossa tai ollut tyhjäkäynnillä? Vikakoodeja ei näy, ja muuten toimii ihan ok ja lähtee käymään heti sammumisen jälkeen..
                    • 10946
                    Näihin on hieman hankala kenenkään mitään vastata kun ei sanota mistä autosta on kyse.
                    • Wordy
                      • May 2016
                      • 11
                      • Pori
                      BMW E46, -01 bensa ja automaatti.
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        Ihan ei litrasella moottorilla näitä oo saanu mutta kolmee litraa asti muutama eri bensakone löytyy..
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
                        • karsta
                          • 263
                          • Hollola
                          Kyllä, se. Hankin aikanaan ebayn kautta, makso n. 130-140€ tjsp.
                          Väliaikaisratkaisuna tuli hankittua tuommonen C-kasettiadapteri, jotta saa puhelimesta musiikit soimaan. Uskomatonta tarinassa on että tuote vieläpä toimii, ja hintaa tuli kokonaista 4 euroa
                          Polestar 2 LR DM Pilot Plus
                          BMW E85 Z4 3.0
                          • Wordy
                            • May 2016
                            • 11
                            • Pori
                            2.2L bensakone...
                            • gate
                              • Sep 2016
                              • 7
                              • HKI
                              Tervehdys,
                              E46 1998 328 soitin pitäisi päivittää 1din mankasta pioneerin 2din navisoittimeen.
                              Myynnissä on kandelaista adapteria toinen jossa luukku on vasemmalla ja toinen missä se on keskellä. Onko näissä jotain ideaa vai onko kanhdenlaista sovintinta olemassa vaan ulkonäöllisistä syistä?
                              Mistä kannattaa lähteä hakemaan/tilaamaan kysisiä osia? Ei ihan heti haluis 85€ maksaa tuollaisesta 2€ muovilätkästä.
                              -G
                              • karsta
                                • 263
                                • Hollola
                                Lisää tyhmiä kysymyksiä.
                                Mistä muut on tilanneet etupuskurin hinauslenkin peitelevyjä? Ebay? Kontista löytyi se alkuperäinen läpyskä, mutta siitä puuttuu jotain oleellista kun se ei pysy kiinni, täytynee hankkia uusi.
                                EDIT. läpysköitä näkyy löytyvän monestakin paikasta.
                                Maalin osalta lienee järkevintä teettää spraymaalipullo jossain maalikaupassa?
                                EDIT. tämäkin selvisi jo automaalikaupan kautta.
                                Kumpikohan näistä nyt sitten oikea? Ylempi näyttää samalta kuin kontista löytynyt, mutta eihän se peitä kuin osan puskurin aukosta, näyttää ihan pöljältä :think
                                EDIT. selvisi, alempi on sopiva.
                                BMW E85 Z4 3.0
