E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
    • 16749
    #556
    Originally posted by Lebleb123 View Post
    D
    Ps. Ei kiinnosta kuunnella mielipiteitä koneesta että kuinka paska ja susi on syntyessää, kiitos!
    Tässähän se vastaus tuli...
    • Lebleb123
      • Feb 2016
      • 25
      Voi jesus...
      • Henkka992
        • Feb 2011
        • 155
        • Polvijärvi
        #558
        Alustan muutoskatsastus
        Riittääkö säädettävälle alustalle ihan normaali nelipyöräsuuntaus ja sit muutoskatsastus?
        • Tuukka90
          • Apr 2016
          • 68
          EGR:n poisto
          Onkos kellään tullut katsastuksessa ongelmia vastaan jos on poistanut tuon egr:n kokonaan ja tukkinut letkujen päät. Huomaako katsuri tätä ja antaa noottia?
          E36 316i coupe -98
          E30 316i touring -91
          Forester 2.0 XT -04
          Corolla 1,4 EcoTronic -96
          Corolla Verso 1.6 -03
          Ex. E46 330xda touring -02,
          Ex. E46 320ia touring -01
          Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
          • tuningki
            • Sep 2004
            • 1221
            • $ievi
            #560
            Mikäs alatukivarsi kestäisi vuotta kauemmin?
            Bmw 320d -10
            Volvo s40 2.4 -05
            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
            • Amigo
              • Dec 2012
              • 167
              Mulla kesti alkuperäinen eli lemförder sen 180 tkm ja alkaa nyt olla vaihtokunnossa.
              E46 328ci
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Lainaan omaa ja sori en jaksa editoida. edit: eli tarviit muutoskatsastuslapun jossa kaikki kohdat ohjearvoissa. samalla kannattaa viedä tuv-lappu, "koska nopeuttaa". tiä sit mitä ois käyny jos en ois vieny sitäkin. mut noilla kahdella pitäs pärjätä.
                Originally posted by Kylli-Täti View Post
                Itellä JOMin blueline korkeussäädettävä ja paljon parempi ajaa mitä ta-technixin korkeussäädettävä e36:ssa. Väittäisin, että tää jom on parempi mitä vakio m-sport alustae46:ssa. Ehkä vähän pintakova, mut ei paljoo. Renkailla tietenkin myös vaikutusta onko kiinalaiset ja matalaa profiilia. Suht normirenkailla ei todellakaan huono ajaa verrattuna vakioon.
                Laillisekshan näitä on tosi vaikee muutoskatsastaa nykyään jos vähänkin madaltaa. Itellä just muutoskatsastus menossa kun tuli kahdesta kohtaa hylky. Kulmat pitäs olla kaikki ohjearvoissa, näin sanottiin ekalla konttorilla enkä edes muutoskatsastanu siellä koska kaikki kulmat on ihan päin vittua tietenkin, vaikkakin on ihan unelma ajaa kulmiensäädön jälkeen. Menin toiselle konttorille, jossa sanottiin samaa, mutta lappuun tuli vaan merkintä caster-kulmasta, eli ts. "liian matala". Vaikka ei oo ees alimmassa mahdollisessa kohdassa madallus niin jousi silti pyörii käsin, joka aiheutti toisen hylkykohdan muutoskatsastuslappuun. 1 kk aikaa korjata viat, eli käytännössä pitää nostaa alustaa ja toivoo et caster-kulmat asettuu raja-arvoihin ja kelpaa katsurille, vaikka muut arvot muuttuukin samalla ekasta katsastuskerrasta (eikä välttämättä vieläkään oo ohjearvoissa).
                Kannattaa miettiä ennen madallusta saako tehtyä kulmiensäätölappua, jossa kaikki on ohjearvoissa, tai tunteeko ketään katsuria joka kattoo sormien läpi madallettua autoo ohjearvojen ulkopuolisilla arvoilla. Helpointahan on säätää kulmat normikorkeudessa ja toivoo et ne saa kaikki ohjearvoihin. Muutoskatsastuksen jälkeen vasta säätää autoo enemmän tonttiin jos näin haluaa, tosin sitä pitää sit joka vuos nostella ja laskeskella katsastusta varten.
                edit: Unohdin kirjottaa tohon väliin, että halpissarjojen valmistajat ei oo tehny omia ohjearvoja ainakaan bemareille. Katsurille kun käy joko BMW:n ohjearvoihin säädetyt todistukset TAI jos madallussarjan valmistaja on julkassu alustalle omat käyvät ohjearvot niin ne kelpaa myös, mutta kuulemma niitä ei oo kuin Eibachilla, jos silläkään (kuulemma oli kuullu et ne ois julkasemassa sellasta, mut ei oo viel näkyny).
                • Lundersson
                  • Dec 2009
                  • 250
                  • Kerava
                  #563
                  Pystyykö tuommonen n42b20 moottori kuluttaa öljyä n. 0.5l/1000km aikana jos öljy huohotin on rikki? Mielenkiinnosta kyselen ku kyseine moottori syö öljyä ja tullee sinisenä savuna ulos.
                  Kertokaa omia kokemuksia millä ootte saanu vian korjattua jos ootte saanu
                  Ei ole (vielä) omakohtaista kokemusta mutta avaa öljykorkki moottori käynnissä. Jos järjestelmässä on jäätävä alipaine tai sorsalauma laulaa niin huohotin on förbi jolloin imusarjan alipaine imee kaiken itseensä öljytilasta. Silloin savu myöskin pitäsi olla tasalaatuista. Jos pölläyttää reippaasti kun käynnistää auton seisottua jonkin aikaa on vika tod.näk. venttiilivarren kumeissa.
                  Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                  ex 325 e30, 316ti e46
                  • ruupanen
                    • 5175
                    Ongelmaa Absien / ajonvakautuksen kanssa ongelmaa ja vika paikantunut Abs pumpun yhteydessä olevaan controlleriin.
                    Voiko pelkän controllerin vaihtaa? Pitääkö koodata jos eri numerosarjalla?
                    Fiksuin ostaa vaan käytettynä molemmat jotka samaa numerosarjaa ja viskata paikoilleen?
                    Esim tässä näyttäisi olevan sekä pumppu, että controlleri oikeilla numerosarjoilla, joten sen pitäsi olla plug & play?.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      #565
                      Hammastangot
                      Elikkä pitäs vaihtaa hammastanko sigu autoo ja ois 320dstä tiijossa vaihto-osa.
                      Realoem näytti et passais mut voiko luottaa? Eikai niis kauheesti eroa pitäs olla kun alle 2000 luvun autojaki kummatkin.
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • gate
                        • Sep 2016
                        • 7
                        • HKI
                        #566
                        Tervehdys,
                        Mistä olette ostaneet sopivia jousia sedanin takakontin kaasumäntiin?
                          • 10950
                          Kyllä se kontrolleri kannattaa vaihtaa pelkästään. Turha alkaa sen hydrauliikan kanssa säätämään. Jos sen hydrauliikka puolen irroittaa joutuu sen ilmaamaan testerillä (pumpun ja venttiilien aktivointi). Mikäli autossa DSC:llä varustettu, niin joutuu koodaamaan ja kalibroimaan ratinasentotunnistimen.
                          • Pekkude
                            • Jul 2013
                            • 404
                            • Muurla
                            #568
                            Tuli vaihdettua molemmat ajovalojen linssit jonka jälkeen auto rupesi herjaamaan molempia ajovaloja (lyhyitä), mutta silti ne toimivat? Missä mahtaa olla vika? E46 316i -04.
                            Edit: eli joo, parkkipolttimot molemmat palaneet tuossa vaihtorypäkässä. Erikoista mutta nyt toimii. Parkkipolttimot siis samassa vikavalossa muiden ajovalojen kanssa.
                            E38 740i -95
                            • grab_
                              • Aug 2009
                              • 2840
                              • Uusimaa
                              #569
                              Mites eikös näissä nelikuutioissa pitäisi olla joku öljyn vähyydestä ilmoittava valo? tuossa tänään huomasin että öljytikku hädintuskin kastui vaan mitään ilmoitusta ei ole antanut  moottorina siis m54b30.. eikä ole kauaa kun viimeksi öljyt tarkistin elikkä jostakin syystä sitä näköjään syökin aikalailla...
                              Ei mitään kerrottavaa
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #570
                                Kyllä, keltainen kannun kuva mittaristossa.
