Originally posted by QUASIMODO
E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
Originally posted by Pave407 View PostVoi olla, itse en osaa sanoa mitään. Pitäisi kuitenkin ajaa tre-joensuu- tre viikonloppuna, huono hetki tälle ongelmalle. Auttaisikohan mahdollisesti sakeamman öljyn vaihtaminen perään? Eräs huoltomies sano, että edullisemmaksi joka tapauksessa tulee koko tasauspyörästön vaihtaminen purkuosana, kuin sen avaaminen ja yksittäisten rattaiden korjaus (koska en osaa itse tehdä mitään).
Ääni on tosiaan sellainen hirttävä ääni, kuin jokin laahaisi kiinni kun on veto päällä.
Originally posted by QUASIMODO View PostEli alkuperäisenä hopea?
Pikaisella googletuksella törmäsin ainoastaan mustalla pohjalla oleviin...
Tarvike reilut 100€ ja oem reilut 400€
E46 318i M Sport/M Tech -00
Kawasaki Z750 -09
EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
|BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
Originally posted by Esal View Post
Ota vesiventtiililtä (2) sähköjohto irti, niin pitäisi olla venttiili auki eli letku ja kenno kuumenee jos neste virtaa. Venttiili voi olla jumissa.
Originally posted by Zanddu View PostMissä tuo vesiventtiili sijaitsee? Katoin netistä kuvan miltä se näyttää, mutta ei tuolta konehuoneesta mitään löydy :(
Originally posted by jr66 View PostKeskellä kuvaa http://www.argyrides.eu/bmw/mods/hea...s/DSCF6715.JPG
Originally posted by Esal View PostEtkö voi seurata niitä letkuja sieltä rintapellistä koneeseenpäin, mitä silloin löytyy?
Siinä samalla huomasin, että siitä osasta mihin paisari työnnetään kiinni lähtevä letku oli vieläkin melko viileä kun sammutin auton. Mistä tuo voisi johtua? :think
Pystyykö näissä muuten testaaman flektiä suoralla virralla? Kun tuohon tulee nuo kolme piuhaa, joista yksi on plussa ja toinen maa. Onko tuo kolmas sitten heräte?
lastutuskymysys
moro! elikkäs olis kaverilla tälläne lastu: http://www.ustuonti.fi/tuote/bmw320d-e46-4/
ja olis siis tarkoitus kokeilla omaan 320d mutta kun tuo boxi on tehty 150hp versiolle ja itellä prelifti jossa vakiona on tuo 136hp niin kehtaako koittaa voiko tuo sekoittaa jotakin kun ei oo suoraa tarkotettu preliftii?
Käyvätkös preface sivupeilit päikseen coupe,sedan,touring,cabi? Omassa coupessa siinä kuoren päällä jotkin ihme kohoumat, mutta kuorethan voi vaihtaa. Jos coupessa ihan omansa, niin voihan prkl..
Kawasaki Z750 -09
Jahas mikähän noille xenoneille tälläkertaa tuli... Noin 5tkm ajettu polttimo otti ja lakkasi palamasta. Tuolloin reilu kk sitten auto kävi sähköhuollossa, jossa tuo apparin puolen xenon ja muut valot umpiosta saatiin palamaan kun kiristettiin ja putsattiin maadoitusmutteri? Joka oli päässyt löystymään. Samalla vaihdettiin tuo polttimo uuteen edellisen ollessa kirjaimellisesti räjähtäneenä umpion sisään. Voiko olla niin, että polttimo oli vain täysi susi vai onkohan tuossa ballastissa jotain vikaa? Ja tehtaan xenonit kyseessä. Vai voiko kosteus aiheuttaa jotain palamattomuutta kun ei aivan vesitiivis ole tuo umpio johtuen joskus edellisen omistajan pikku vahingosta.. tulee kalliiksi jos joka kuukausi pitää uusi polttimo hankkiaE46 330d touring '03
Onko joku pelehtinyt seuraavan probleeman kanssa?
Eli 03 316i Touringista löytyy vetokoukku ja sähkösarjan "trailer module" mallia Jaeger. Oli vettynyt ja kyrvähtänyt.
Ostin käytettynä Siemenssin moduulin, jonka ajattelin kytkeä nyt paikalleen. Ongelmana on vaan sähköjohtojen värisyys.
Jaeger
Siemens
Jos joku tietävä vois kertoa, mitkä yhteen, ettei tarvitse purkaa koko johtonippua. Netistä kun ei oo löytyny molempien boksien asennusohjeita, jostai vois päätellä värit.
Vaihtoehtoisesti kiinnostunut tommosesta Jaegerin moduulista.
