E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Kärkiväli
    • Jan 2009
    • 37
    • Kempele
    #421
    Originally posted by Suorakuus View Post
    Mitäs öljyä porukka suosittelee moottoriin? 330i vm. 2001
    Itse oon käyttänyt tuossa omassa 2.8:ssa TB:n Diamond 5w-40.
    -E60 530i Msport -08
    -E46 328i -99
    -E36 M3 -97
    -MB W201 2.6E Sportline -92
    -Opel Omega GLS 2.0i -89
    -Ski-Doo XRS 800R -16
    -Suzuki VS1400 Intruder -94
    -Suzuki PV50 -94
    • Jka
      • Sep 2009
      • 222
      • jyväskylä
      #422
      Castrolin magnatecciä oon käyttänyt omassa noin 300tkm eikä kuluta öljyä ja hyvin toimii.
      vaihtanut öljyt olen kun auto käskee niin tekemään, eli noin 25tkm
      E70 X5 4.8i
      ex: E46 325Ci
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        #423
        Originally posted by Dj Niksperi View Post
        Autona BMW E46 320iA 2002, moottori M54B22. Paisuntasäiliön pohjassa olevat o-renkaat, muistaako kukaan niiden mittoja? Yrittänyt kaivaa joka puolelta mutta juuri nyt ei löydy.
        Itse itselleni vastaten. Pienempi 21,82x3,53mm ja isompi 38x4mm.
        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • Zanddu
          • Apr 2016
          • 44
          • Iitti
          #424
          Pystyykö e46 flektiä testaamaan suoralla virralla? Siihen menee kolme piuhaa plus, miinus ja joku kolmas(heräte?). Vai tuleeko sen kolmannen piuhan kautta ohjaus jostain muualta?
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #425
            Mielestäni sillä kolmannella säädetään myös pyörimisnopeus eikä pelkkä on-off, eli siellä flektipaketissa on puhaltimen ohjauselektoniikkaa, joten en laittaisi suoraan mihinkään sähköön. Näin ainakin 330d, jossa jäähdyttimen edessä oleva puhallin on lähinnä ilmastointia varten ja mekaaninen viskotuuletin moottorin puolella. Toki se sähköflektikin lähtee päälle jäähdyttimen kuumetessa enemmän ilman ilmastointiakin.
            Omassa X5 on sama puhallin ja se hajosi juuri tuosta omasta ohjauselektroniikastaan. Ilmastoinnin kun laittoi päälle, puhallin hieman liikahti mutta ei pyörinyt.
            Puhallin todennäköisesti vaihtoon...
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • 10954
              Ennen nyt ihan väärin muista, niin kolmanteen tulee PWM signaali, jolla puhaltimen toimintaa ohjataan. Et siis pysty pelkästään virrat kytkemällä testaamaan. Autossa kytkettynä ollessaan testaaminen onnistuu esim INPA:lla. Käytetyn jos meinasit laittaa, niin voi testata ennen asentamista kun laitat vaan liittimen kiinni ja flektin niin, että mitään ei pääse väliin kun se pyörii. Toki sulake voi olla autosta palanut, jos entinen flekti on oikosessa.
              • AnttiJuhani
                • Nov 2010
                • 2059
                • Kittilä
                #427
                E46 sedan -04. Keskuslukituksen kun aukasee niin ovet menee heti perään takasin lukkoon. Missä vika? Sama homma kaukosäätimen napista että keskikonsolin napista. Muutaman kerran kun tekee niin saattaa pysyä auki.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 2012
                  • Karjaa
                  #428
                  Toivottavasti ajat sitten pelkkää pitkää matkaa. Tolkuttoman pitkä vaihtoväli Suomen oloissa vaikka kuinka olisikin hyvät öljyt ja tehtaan siunaama tapa.
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • jonsered92
                    • Jun 2012
                    • 471
                    • JKL
                    #429
                    Jep, ite vaihtanu 10tkm välein. Nii vanhoja autoja jo että 25tkm jäätävän pitkä.. varmaa semmosta tervaa jo tulee ulos et..
                    Nyt:e60 530xda herkuilla
                    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                    • Jka
                      • Sep 2009
                      • 222
                      • jyväskylä
                      #430
                      Turhaa hifistelyä
                      Moottorillakin tulee puolenvuoden sisään 500tkm täyteen ja isoin remontti jonka sille olen tehnyt on talvimallin huohotin.
                      Edit: ja tosiaan perusteluna se että nämä m52 m54 koneet kestänee niin kauan tuolla vakio vaihtovälillä että se auto siitä ympäriltä hajoaa ensin
                      E70 X5 4.8i
                      ex: E46 325Ci
                      • Jukkaah
                        • Jun 2016
                        • 3
                        • Riihimäki
                        #431
                        Ongelmana venttiilikopan tiiviste ostin uuden alkuperäisen kl-varaosasta ja on ohan erilainen kuin vanha tiiviste.Onko näissä muuttunut tiiviste tai venttiilikoppa jossain vaiheessa?Moottorina N42B20A
                        • Suorakuus
                          • Sep 2016
                          • 134
                          E46 coupe ja lämmitettävä takalasi. Revin takalasista tummennuskalvoja pois ja huomasin että jostain kohdista takalasin lämmitysraidoista lähti oranssi väri pois kun revin kalvoa, onko haittaa vai onko lämmitys entinen? Musta raita jäi kuitenkin lasiin.
                          Milläs porukka on poistanut laseista liimajäämiä?
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #433
                            Onko toi oranssi nyt sitten suojalakkaa kuparin päällä vai mitä? Jos johtimet jäi ehjäksi, toimiihan se ainakin jonkun aikaa, kupari vaan voi hapettua paljaana aika äkkiä vihreeksi ja syöpyy pois.
                            Liimoja voi poistaa vaikka sinolilla tai tarranpoistoaineilla (citrus tyyppinen) jota löytyy vaikka biltemasta spraynä.
                            • Pave407
                              • Mar 2017
                              • 84
                              Termos! Pitäisi tässä itse tilata korjaamolle purku- tai varaosia.
                              Kuulemma auton perä, taka-akseliston iso mötikkä on sökö ja pitäisi tilata uusi. Ei osannut korjaamomies tarkemmin sanoa osalle eksaktia nimeä, mutta käsittääkseni se on 2002 e46 touring 316i:ssä tasauspyörästö?
                              Mitä mun pitäisi tietää, kun tilaan purkutasauspyörästöä? Miten voin tilata väärän osan? Onko jotain väliä, onko perä 330d tai muu vastaava malli?
                              Takaiskarit olivat myös tyhjät, joten uudet sellaiset. Mistä niitä saa ja pitääkö niistäkin tietää jotain erityistä?
                              • MPV
                                • Nov 2002
                                • 1207
                                • Muhos
                                #435
                                Tuolta http://bmwfans.info kun katselet oman autosi osat ja löydät sen tasauspyörästön, niin osan infosta löytyy missä kaikissa malleissa on käytetty samaa osaa. Silloin yhteensopivuuden kanssa ei tule ongelmia. Jos vaikka siinä 330d:ssä olisikin ulkoisesti samanlainen tasauspyörästö, niin välitys on sitten harvempi, jolloin ainakin kiihtyvyys todennäköisesti huononee.
                                Takaiskareissa ei liene muuta tietämistä kuin että ostaa laadukkaat kaasuiskunvaimentimet, jotka on tarkoitettu kyseiseen automalliin.
