E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • Lundersson
    • Dec 2009
    • 251
    • Kerava
    #451
    Tähän ilmastointiasiaan vielä sen verran kommenttia, eli käyttäkää ne huollossa kahden/kolmen vuoden välein.
    - Ilmastoinnin sisäkenno on se joka kerää kasvustoa ja pahimmillaan tukkii lauhdevesikanavat josta saadaan niitä hajuhaittoja. Huollossa vedetään myrkyt sisään ja katsovat että ilma liikkuu ja vesi poistuu. Jotkut tekee lisähinnasta pesuja.
    - Huollossa varmistetaan järjestelmän tiiveys alipaineella joten alkava vuoto saadaan ajoissa haltuun koska:
    -> Kylmäaineen seassa on kompuran voiteluöljy. Kaikki voi miettiä miten käy kun voitelu hiipuu koska tämäkin aine haihtuu normaalissa käytössä. Kylmää ei tule, eikä välttämättä täyttö auta koska kompura voi olla jo valmis.
    On paikkoja joissa kysesiestä operaatiosta on maksettava huimat 50€. Toiminta on luvanvaraista mutta ei mitään raketti-tiedettä.
    ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
    • 0se
      • Mar 2012
      • 113
      #452
      Alipaineella ei havaita alkavaa vuotoa vaan suuremmat vuodot. Näissä tapauksissa järjestelmä on ollut jo täysin tyhjä kylmäaineesta. Tyhjiöinti ei varsinaisesti ole tiiviyden testausta varten, vaan ilman ja kosteuden poistoa varten. Jotkut silti markkinoi sitä "tiiviystestinä".
      • -BMW-
        • Feb 2007
        • 181
        • Klaukkala
        #453
        320d M47N 150hv, alkoi vilkuttamaan laturin valoa. Paloi tyhjäkäynnillä ja sammui kun kierroksia yli 2000. Alkoi myös kuulumaan kauhea ujellus/vinkuna.
        Nyt purettu moniurahihna pois ja tutkittu rullia ja kiristintä.
        Muut rullat pyörivät vapaasti, mutta kiristimen rulla ei pyöri ja on jumissa.
        Kuuluuko myös kiristimen rullan pyöriä? Ja miten tuon kiristimen saa vaihdettua?
        Edit: kävin vielä katsomassa niin kyllä se kiristimen rulla pyörii, mutta pitää pientä rohinaa. Kaipa se tuo laturi on kuitenkin vaihdettava.
        BMW 328 Ci -00
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #454
          No jos noin on, niin kyllä se kiristimen rulla on loppu
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • rinkelis
            • Mar 2016
            • 10
            #455
            330i miten saada konepelti auki kun vaijeri katkennut?
            Moi, miten saa konepellin auki kun vaijeri todennäköisesti katkennut konepellin sisällä olevasta liitoskohdasta?
            Auto on siis 330i cabrio -01
            • Golde
              • 149
              • nilsiä
              #456
              M52b28tu -98 pyörii todella huonosti ja ujellus kuuluu konehuoneesta, öljykorkin kun aukaisee niin ujellus loppuu, separaattorin kalvo halki ? Vikakoodeiks heittää takimmaiset lambdat.
              E39 530d, E39 540ia.
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                #457
                Peitä öljykorkin aukko kämmenellä -> jos tuntuu alipaine niin olet oikeilla jäljillä. Kun kalvo menee niin imusarjan alipaine vetää kampikammiosta ilmaa ilmamassamittarin jälkeen jolloin moottorin arvot menee sekaisin.
                Taaimmaiset lambdat ovat vain katalysaattorin toiminnan valvontaa varten, eivät vaikuta käyntiin.
                • impi80
                  • 66
                  #458
                  Omassa kans toi ihme sirinä kabiinissa kun ilmastointi päällä. Ja myös haju kun sammuttaa ilmastoinnin. Raitisilmasuodatinta kun rupesin tarkistaa, niin kävi ilmi että entinen omistaja nakannut kokonaan veke, tod.näkösesti talveksi ja unohtanut laittaa takas tai jotain :think
                  E46 318i M Sport/M Tech -00
                  Kawasaki Z750 -09
                  EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                  |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                  BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                  • Jiberish
                    • Aug 2017
                    • 20
                    Missä mahtaa sijaita n42 koneessa tuon ohuen alipaineletkun toinen pää, joka lähtee ilmanputsarin haitariputkessa sijaitsevasta nipasta? Letku kiinni tällä hetkellä siis ilmanputsarin päässä eikä tietoakaan mihin se menee
                    • apina
                      • Feb 2004
                      • 274
                      bensansuodattimessa olevaan paineensäätimeen auton alle
                      318iA Touring -02
                      ex 316 2.5l -87
                      ex 525tdsA Touring -95
                      • eekolmekyssine
                        • Nov 2014
                        • 49
                        • finland
                        #461
                        Moro, sellasta kysyisin että kun pojassa on noi lämpöpellit, niin onko siitä haittaa jos ne ottaa pois kun itellä ne on irti joka kohdasta ja rämisee todella ärsyttävästi. Auto siis e46 320d 1998.
                        • DropIt
                          • Feb 2004
                          • 1083
                          • Ylivieska
                          #462
                          Eikö ne saisi pysymään siellä jos laittaisi korilaatan aina mutterin alle? :think
                          Sillä tavalla ne minulla pysyy paikoillaan, kun kiinnitys kohdat on tosiaan ajanmyötä hapertuneet ihan olemattomiin.
                          [Youtubessa]
                          e70 X5 3.0sd
                          e87 116i
                          e36 328i cab :think
                          Ex e46 320d
                          Ex e30 325i
                          Ex e30 318i
                          • eekolmekyssine
                            • Nov 2014
                            • 49
                            • finland
                            #463
                            Saishan ne varmaan joo, pitäs ostaa uudet jossain vaihees. Mietin vaa et onko siit jotai haittaa jos niitä ei siellä ole
                            • Golde
                              • 149
                              • nilsiä
                              #464
                              Eipä korjaantunu vika huohottimen vaiholla
                              • jjanii
                                • Apr 2012
                                • 629
                                • joensuu
                                #465
                                Löytyy jo varmaan aijemmin foorumilta mutta tuli hommattua e46 330 cäbi, ovet lukossa varashälytin alkaa vilkuttamaan vilkkuja, vaikka autossa ei ole sisällä ketään. Mistähän tuo johtuu ja miten korjata moinen vika?
