Originally posted by Biimäri
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Kyllä ne BMW omat softat vaatii sen windowsin. Puhelimeen on olemassa carly, mutta ei taida kovin toimia hyvin tuon ikäisen auton kanssa. Carly ei ole mikään halpa. Niiden oma bluetooth palikka tuon ikäiseen ~70€+55€/v. Eikä tuo carly nyt edes vastaa noita BMW softia, etuna lähinnä se, että kulkee aina mukana kun voi käyttää kännykässä. INPA toimii vaikka windows xp läppärissä, joita nyt saa joko ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostKyllä ne BMW omat softat vaatii sen windowsin. Puhelimeen on olemassa carly, mutta ei taida kovin toimia hyvin tuon ikäisen auton kanssa. Carly ei ole mikään halpa. Niiden oma bluetooth palikka tuon ikäiseen ~70€+55€/v. Eikä tuo carly nyt edes vastaa noita BMW softia, etuna lähinnä se, että kulkee aina mukana kun voi käyttää kännykässä. INPA toimii vaikka windows xp läppärissä, joita nyt saa joko ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan.
Ok, kiitos
Autossa (e46 320d touring -04) palaa kokoajan mittaristossa luistoneston valot, eikä nollautunut vikakoodien lukemisella. Näytölle ilmaantui tällainen teksti:
Onkohan tuossa nyt joku ohjauspyörän tunnistusanturi sökönä vai riittääköhän pyöränkulmien säätö tai pelkkä ratin kalibrointi? Autoon vasta vaihdettu molemmat etutukivarret ja siitä saakka on valot palanut..
Edit: niin ja ratti on tosiaan hiukan vinossa suoraan ajettaessa.
Edit 2: Vika selvitetty Nelipyöränsuuntauksella.Last edited by ///saMi; 05-01-2019, 21:59.
Käy suuntauttamassa. Jos ei sillä tule kuntoon, niin sitten ratinkääntökulma anturin kalibrointi. Nyt voi olla, että herjaa kun ratti on vinossa suoraan mentäessä -> auton mielestä mahdoton tilanne -> antaa vikakoodia. Noista yleistesterin suomenkielisistä koodeista on vähän hankala sanoa tarkemmin.Originally posted by ///saMi View PostAutossa (e46 320d touring -04) palaa kokoajan mittaristossa luistoneston valot, eikä nollautunut vikakoodien lukemisella. Näytölle ilmaantui tällainen teksti:
Edit: niin ja ratti on tosiaan hiukan vinossa suoraan ajettaessa.Last edited by HTK12; 01-01-2019, 18:36.e39 540iA E85
BMW e46 316, 1.9 m43
Onko kellään tietoa mihinkä menee oletettavasti imusarjan alle normi liitin, johtojen värit: Punavalkoinen, punasininen?
EI löydy paikkaa tuolle ja purettaessa ihankuin olis ollu jo irti :think
Kaksi muuta liitintä, jotka menee imusarjan alle niin paikat löyty ei mitään.
Auto toimii jotakuinnii normaalisti.
http://www.estore-central.com/bmw-pa...iring-Harness/
Disa venttiilin liitin?
318i mallissa on sellainen 316i mallissa ei ole.
Ilmeisesti johtosarjat ovat samat, eli siinä vaan on yksi ylimääräinen liitin.
318i:n nokka-akseli + disa-venttiili + koodaaminen, niin 316i muuttuisi 318i:ksi.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
E46 316 01, 1.9 M43
Onko kellään ollu kannen takapuolen jäähytin neste laipan kanssa ongelmia?
Ei meinaa millään saada pitäväks :think
Onko tiivistemassalla kokeiltava kasata vai kannattaako kokeilla jäähdytin järjestelmän paikkausta?
Sitten toinen, Laturi heitti yhtäkkiä lataamasta kansiremontin jälkeen:think
Outoa vähän että yhtäkkiä menee rikki. Virrat on mitattu ei tunnu lataavan. Toista akkuakin kokeiltu.
Kiitos
Varmasti kaikki vanhan laipan/putken roippeet pois sieltä? Että menee pohjaan saakka? Ihan O-renkaalla ilman massaa sain omani pitämään, mutta ei se liian helppoa ollut.Originally posted by Jupets View PostE46 316 01, 1.9 M43
KiitosTakavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
Originally posted by QUASIMODO View PostPäivää!
Mistä lähden etsimään vikaa?
Moottorin lämmöt ok, mutta sisälle puhaltaa satunnaisesti kylmää.
Katsastuksessa ingenjööri sanoi ohimennen, että oli antanut koodin P0598.
Voiko liittyä tähän?Mittariston lämpömittarilla todettu..Originally posted by Miikala View PostMiten lämmöt todettu? Tuo mittariston lämpömittarin "normaali" on ilmeisesti aika laajallakin skaalalla. Inpan käyttöähän tähän joku kohta ehdottaa jos en minä. Nuo moottorilämmöt näkee kyllä sieltä obc-salavalikostakin.
Mitenkäs tuo salavalikko toimii?
En saanut nyt ketään katsomaan tarkemmin tällä viikolla autoa, joten koitan nyt viikon loppuna ihmetellä itse ilman kunnon diagnostiikkalaitteita
Mitenkäs näiden vaihto?
-vesipumppu
-termostaatti
Mittarissa nyt 200tkm.
Mitenkäs tuon manuaali-ilmastoinnin kanssa?
Onko vesiventtiilissä mitään älyä? Tai "lämmitysjärjestelmässä" ylipäätään?
Miten vesiventtiili yleensä hajoaa vai onko useimmiten vain jumissa?sigpic
Salavalikko käyttöön löysin ohjeet, mutta mistä löydän selitykset valikoiden numeroille?Originally posted by QUASIMODO View PostMittariston lämpömittarilla todettu..
-vesipumppu
-termostaatti
Eka osuma googlella:Originally posted by QUASIMODO View PostSalavalikko käyttöön löysin ohjeet, mutta mistä löydän selitykset valikoiden numeroille?
Kuinka montaa erilaista paisuntasäiliöö e46 on? Siskon perheen kakkosautoon e46 316 tilattiin rekkarin perusteella paisari ja muun huollon aikana oli tarkotus vaihdattaa myös se niin korjaamo oli ilmoittanu että se olisi väärän mallinen..
Rekkari tai vin tänne ? Ei vastaa kys. mutta joku osaava löytää koneen tyypin ja jopa oikean paisarin.Originally posted by hartge e46 View PostKuinka montaa erilaista paisuntasäiliöö e46 on? Siskon perheen kakkosautoon e46 316 tilattiin rekkarin perusteella paisari ja muun huollon aikana oli tarkotus vaihdattaa myös se niin korjaamo oli ilmoittanu että se olisi väärän mallinen..
