E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Markuzzz
    • Sep 2018
    • 80
    • Naantali
    Mikäs voisi olla syynä, kun 320d (M47D20) tiputtaa kaikki jäähdytinnesteet maahan. Onko näissä jokin arka paikka joka antautuu jossain kohtaa? Tällä yksilöllä ajettu 340tkm ja ohjelmoitu jos sillä väliä. :think
    Edit.. Termostaatin koteloha se oli jotenkin alkanut vuotamaan.
    None atm
    Ex: 5x E39, 6x E46, 4x E36, 1x E34
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      e46: Toimimaton BC-napi, mikä puuttuu kuvasta?
      Edellinen asiakas oli varmaan yrittänyt korjata toimimatonta BC-nappia, huonolla menestyksellä:
      Jos tuo "liitos" oliskin pitänyt, niin toinen ongelma oli itse painonapin puolella. Mikään ei koskaan "kytke" kupareita yhteen, eli minkälainen pala puuttuu tuosta kuvasta, mikä kytkis nuo kuparit? Joku kuparilevy tms, mutta missä se on ja miten se pysyy paikalla?
      EDIT: Eli nuo pikkuiset painonapit kytkee kuparit yhteen. Tän voi poistaa mutta en nähtävästi voi tehdä sitä itse?
      e46 325xi
      Yamaha FZR 1000 EXUP
      ex-e39 530i Touring
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 1841
        • Karjaa
        Eiköhän siellä ole paisari halki. Googlaamalla ja täältäkin hakua käyttämällä löytyy runsaasti juttua.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Lättäkaapeli purkautui ratin takaa, APUA!
          Olin laittamassa ratti kiinni ja huomasin että yksi liitin oli irti ja otin sen ratin veks. Sitten tulikin jostain syystä paljon muutakin ulos ja tuo lättäkaapelihässäkä sen mukana! Oon nyt koittanut sitä saada läjään mutta hankalalta tuntuu. Miten sen sais kerittyä kasaan??? APUA!
          e46 325xi
          ex-e39 530i Touring
          • St0be
            • Feb 2019
            • 34
            E46 cabrioletin takapään kolahtelu
            Eli bemarissa kolahtaa takapäässä kun esim parkissa kytkin pohjassa laittaa pakille. Onko tietoa mistä moinen johtuu?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Voin kertoa että ei mitenkään. Siinä on bmw osanumero, syötä googleen ja niitä löytyy 20€:lla käytettynä. Kokemuksen rintaäänellä.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Samanlaista kolahtelua etsin ja paljastui kahdessa osassa oleviin moottorin tukikumeihin. Pohjamuovit irti ja nosta tunkilla konetta, alhaalta päin näkee tukikumien kunnon parhaiten.
                • alumiini
                  • 163
                  • Lempäälä
                  Mikä liitin?
                  Olisko kellään tietoa mikä liitin ja mihin liittyvä?
                  Liitin on autossa irrallaan raiskattuna.
                  Sijaitsee kuskin jalkatilassa obd ja sisävalojen vieressä?
                  Niin ja auto 320 - 98 sedan e46
                  Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
                  BMW FOREVER
                  • Pave407
                    • Mar 2017
                    • 84
                    Moro, aattelin puhdistaa syylärin tällä https://m.motonet.fi/fi/tuote/608191...stusaine-500ml
                    Ohjeissa sanotaan, että laita jäähdytysjärjestelmään, älä paisariin. Auttakaas uunoo, mihin sen nyt käytännössä lyön? Alla e46 n42. En ainakaa itse keksi muuta paikkakukn paisarin, mihin nestettä lisätään.
                    Toiseksee, voinko lisää ton suoraa vanhoje nesteiden sekaa ja sit huuhtoo kerran akkuvedellä? Vai pitäskö ottaa eka vanhat pois ja pistää toi akkuvedessä sisää ja sit huuhtoo vielä akkuvedellä?
                    Ja riittääkö, jos hommaan poistotulppaan vaan sopivan kupariprikan essolta, vai voinko käyttää vanhaa? Jaksais tilata markan prikkaa tähän hätää.
                    • Tuimasika
                      • Jul 2015
                      • 103
                      Toimiiko OBD tai jalkatilan valo?
                      Niiden liittimet seikaikevat ainakin noilla hollilla...
                      I3 94Ah REX -16
                      F31 316d -13
                      Ex E90 318d -06
                      Ex E46 320iA Touring - 00
                      Ex E36 320 Coupé -93
                      Ex E36 318 Sedan -94
                      Ex E46 316 Sedan -00
                      Ex E36 325 Coupé -94
                      Ex E39 520 Touring -98
                      Ex E46 316 Compact -03
                      • alumiini
                        • 163
                        • Lempäälä
                        OBD toimii ja jalkatilan valon liitin on pikkasen pienempi, mutta mikä on tää mysteeri liitin,jota raiskattu.
                        BMW FOREVER
                        • alumiini
                          • 163
                          • Lempäälä
                          217 Signal CAN EGS
                          Moro!
                          Tossa, kun noita johtoja räpläsi kuskin jalkatilassa niin...
                          Yritin laittaa autoa käyntiin ja kappas vaan, kun ei tapahdu mitään.
                          Valot palaa kirkkaasti ja akussa jännitettä 12,75V, mutta ei edes pyöritä.
                          Inpalla tulee vika koodiksi: 217 Signal CAN EGS katso liite.
                          Mistähän vikaa lähtisi tutkimaan.
                          Onko ajonesto mennyt päälle... Miten nollataan?
                          Virtalukon pohja?
                          Bensapumppu....eikös silloin pitäisi pyöriä
                          Startti...solikka ei ainakaan naksahda
                          BMW FOREVER
                          • Kähmy
                            • 422
                            • Kempele
                            https://www.btcf.fi/forum/showpost.p...&postcount=113
                            Itse asiassa sain tuon parin tunnin jälkeen kasaan. Olihan siinä työ, mutta seurataan nyt toimiiko se. En halua tehdä toista kertaa tuota kyllä.
                            e46 325xi
                            ex-e39 530i Touring
                            • jisola
                              • Jun 2015
                              • 48
                              • Haapajärvi
                              Moro!
                              Virtalukon pohja?
                              Eikös tuo sun aijemmassa kuvassa ollu mysteeriliiitin oo just ajonestoboksin liitin? Harmaa boksi kojelaudan alla vasemmassa etunurkassa. Mun kulkineessa oli samanlaista starttaamattomuus vikaa kun sen hankin, ko. boksi ei jostai syystä yhdistä virtalukolta tulevaa piuhaa (paksu sinimusta) startille menevään (paksu musta), joten siirsin startille menevän piuhan boksin liittimessä virtalukolta tulevan viereen ku ne on boksin sisällä yhdessä, ja homma pelittää. Ei toki mikää sivistynyt ratkaisu, mutta ei just nytten riitä kiinnostusta selvittää todellista vikaa vaan kiertää se.
                              e36 318i -96 toukka
                              e46 318i -99 sedan
                              • alumiini
                                • 163
                                • Lempäälä
                                Jep. Kiitos selvennyksestä
                                Samaan lopputulokseen tulin mä.
                                Joku aiempi omistaja on tehnyt tuon ews bypass ratkaisun.
                                Itse, kun kyseisiä raiskattuna liitoksia räpelsi niin kytkennät irtosi, josta johtuen auto ei lähtenyt käyntiin.
                                Liitos kuntoon kunnon juotoksella ja muutkin liitokset siistiksi ja taas auto hörähtää iloisesti käyntiin.
                                BMW FOREVER
