E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
+ More Options
Posts
  • Sisäänajettu
    • Mar 2018
    • 506
    Kiitoksia avusta, tänään tuli taakse asenneltua madallusjouset ja iskarit, sain purettua vanhat pois, oli kyllä todella tiukassa 18mm iskarin pultti, 20min meni per puoli, kun oli pahasti ruostunut kiinni...
    Tuossa kun lähdin uutta jousta asentamaan kuljettajanpuolelle, niin jokin osa napsahti poikki, katselin hieman, että mikä hajosi ja kuten kuvassa näkyy niin tuollainen osa napsahti poikki, kun yritin kammeta hieman tilaa, että jousi mahtuisi pujahtamaan sisään, oli hieman haastavaa...
    Osaako joku heittää linkkiä motonetin sivuille, tuosta osasta niin saisin pikaisesti haettua uuden, kannattaako nuo vaihtaa molemmat kummaltakin puolelta ?
    Onko tämä oikea kun nopeasti katselin osan:
    Motonet osanumero: 18-23731 (OEM) ja 18-2373 (Tarvike, mitä merkkiä ?)
    Kannattaako pulittaa tuo 2€ alkuperäislaadusta ? Läheetkö tuo takavakaajan yhdystanko vaan yhdellä pultilla irti ja uusi tilalle ?
    Mikä olisi helpoin tapa sujauttaa jousi sisään ?
    BMW i3 60Ah REx -14
    Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #92
      Jousipuristimia käytin apuna, kun en halunnut irrottaa tukivarsia enempää kuin on pakko. Kaksi sarjaa bilteman korvikkeita joista toiset lyhennetty takajousien asentamista varten. Varmaan on muitakin tapoja, mutta omani sain tehtyä.
      • Sisäänajettu
        • Mar 2018
        • 506
        Jees, haetaan huomenna molemmille puolille nuo vakaajat ja jousipuristin, jolla voisi hieman helpottaa hommaa...
        Mitä noilla bilteman korvikkeilla tarkoitat, kun itsellä meni hieman ohi ?
        BMW i3 60Ah REx -14
          • 16497
          #94
          Vakaaja on se minkä päihin nuo koiranluut tulee kiinni. Takajouseen vähän huono laittaa puristinta, tilaa rajoitetusti :think
          • Sisäänajettu
            • Mar 2018
            • 506
            Jeps, tilaa todellakin rajoitetusti... Jos ei puristimilla onnistu, niin otetaan koiranluu irti jousen laiton ajaksi.
            BMW i3 60Ah REx -14
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              #96
              Halvat puristimet, hieman jännittää joka kerran kun käyttää. Laadukkaista pitäisi maksaa enemmän. Ja takajousien kanssa piti puristimen kierreosaa lyhentää jotta mahtuu, ei see liian helppo silti ollut.
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                #97
                Ainakin Coupesta takajousi putoaa lähes itsestään kun iskarin alapää on irti. Todella kevyesti painaa jarrulevyn päältä jalalla alas ja kaveri nyppäisee jousen pois jollei omat käsivoimat riitä samanaikaiseen toimintaan. Madallusjousi tuli ilman mitään toimia kääntämällä poikittain ja ottamalla vain pois.
                Mitään jousipuristimia en alkaisi viritellä, jousi on sellaisessa paikassa että eihän niitä saa sinne kunnolla.
                • Wespa
                  • Jan 2016
                  • 1851
                  • Karjaa
                  #98
                  Samaa mieltä, taakse uudetkin jouset menevät ihan vaivatta ilman puristimia, jossei nyt mitään korotusjousia ole laittamassa. :think
                  Porsche 944 -86 (DE)
                  • Sisäänajettu
                    • Mar 2018
                    • 506
                    Jep jep, nyt kun tulee vaihdettua molemmille puolille nuo takavakaajat niin pitäisi aika helposti mennä sisään...
                    BMW i3 60Ah REx -14
                      • 16497
                      Kyllä ne edelleen ovat koiranluut...
                        • 10941
                        Kyseessä tosiaan koiranluu kuten tuossa edellä todettiin ja kannattaa se 2€ sijoittaa, niin saa paremman osan. Ne halvimmat alustan osat kun on mitä on.
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Tänään tuli laitettua tuo toinen puoli, jossa oli katkennut koiranluu, tuon irrottaminen oli todella raastavaa, ei meinannut millään tulla pois vakajasta, mutta lopulta sain irti.
                          Uuden laittaminen oli myös hieman haastavaa, en saanut millilleen tuohon uraan kun ei suostunut menemään, mutta ei se tuosta irti lähde.
                          Motonetistä ei löytynyt oem osaa hyllystä, joten joutui tarvikkeella menemään.
                          Tässä kuvaa lopputuloksesta, tuo pölysuoja ja ”iskunpehmennin” tippuvat jatkuvasti alas, mielestäni ihan oikeassa järjestyksessä iskarin kasasin, eihän tuon pitäisi ajossa haitata vai, onko tuossa jokin ongelma ?
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Georgios Terziakis
                            • Sep 2010
                            • 376
                            • Imatra
                            Väärässä järjestyksessä meni pölysuoja ja pohjaanlyönti"kumi".
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                            Ja pari vanhempaa menOpeliä
                            • Amigo
                              • Dec 2012
                              • 167
                              Ei tuossa muuta kuin pölysuoja takaisin pohjaanlyöntikumiin kiinni, onnistuu varmaan purkamattakin. Jos tuo kumi senkin jälkeen tippuu niin se vaihtoon, löystyvät iän myötä. Jos nuo on alhaalla niin iskarin pääsee paskaa ja katsastussetä ei varmaan tykkää, ei siinä muuta ajoa haittaavaa sinällään ole.
                              E46 328ci
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Eli pohjaanlyöntikumi ja pölysuoja päinvastaiseen järjestykseen vai ?
                                BMW i3 60Ah REx -14
