E46 330i (Sedan) Huoltoa/Kunnostusta
    • 16578
    Originally posted by Sisäänajettu View Post
    Eli käsittääkseni juuri 50:50 sekoituksella saadaan tuo -35 astetta, joka täällä Helsingissä on enemmän kuin tarpeeksi.
    Akkuvettä siis 50% ja 50% tuota litkua ja homma hoidossa ?
    Toinen asia mistä haluaisin varmuuden on, että Castrol Syntrax meni perään ja Febin GL-5 menee vaihteistoöljyksi, eikö näin ?
    Unohda se akkuvesi, hanavettä olen 35 v. laittanut koneeseen kuin koneeseen. Erikseen sitten KTM:n tietyt pyörät joissa kuulemma vesipumppu magnesiumia mutta näihin en ole törmännyt. Tietysti jokainen saa laittaa mitä haluaa.
    Syntrax perään ok.
    Kun tämä on manuaalilootalla niin sinne GL4, kaikki synronoinnit eivät tykkää GL5:stä, varsinkin kylmänä ei niin sujuvaa vaihtamista.
    • Sisäänajettu
      • Mar 2018
      • 506
      Syntrax perään ok.
      Selvä homma, kiitos jälleen.
      Onkohan kyseinen Comman GL-4 öljy ok, olisi edullista ?
      Toinen vaihtoehto olisi heittää Castrol Syntrax 75W-90 Myös laatikkoon, kun 1 purkki jäi yli, tuo on vaan hieman hämmentävä "GL-4/GL-5"
      BMW i3 60Ah REx -14
      Ex. Volkswagen Golf GTE -15 | BMW F10 LCI 518d M-Sport -15 | BMW E87 LCI 123d -08 | BMW E46 330i M-Sport II -02
        • 16578
        Meni tuossa KTM-jutussa asiat sekaisin, kone on tarkka jäähd. nesteestä, ei vedestä.
        Comma ok, tuossa vielä halvempi https://www.motonet.fi/fi/tuote/5995...hteistooljy-1L
        En laittaisi GL4/GL5 öljyä lootaan.
        • Sisäänajettu
          • Mar 2018
          • 506
          Selvä homma, tuo Motox on osasynteettinen, toiset sanovat, että täyssynteettistä ainostaan pitäisi laittaa, miten on ?
          BMW i3 60Ah REx -14
            • 10946
            Laittaisin jotain vähän parempaa, niin menee pakkasella pykälät nätisti sisään.
            • Antti O
              • 6948
              • N/A
              Katselin noita kuvia kun olit rinkuloita asennellut, olitko aikonut nuo pleksit vaihtaa? Saa mukavasti autoon virkistettyä keulaa eikä ne maksa kun 60euroo pari ebaystä.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1879
                • Karjaa
                Tekeekö niillä tarvikeplekseillä mitään? OE:tähän ei ihan noin halvalla saa.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Sisäänajettu
                  • Mar 2018
                  • 506
                  Öljyksi otan varmaan tuota Commaa, ellei Castrol ole hintansa arvoista :think
                  Nuo pleksit on aikalailla huonossa kunnossa, ja toisessa pleksissä oli pientä halkeamaa kulmassa, tämä ei näy kuvassa. Onko nuo tarvikepleksit mistään kotoisin ?
                  BMW i3 60Ah REx -14
                  • bimmerfanatic
                    • 402
                    • somero
                    Ite ainaki cäbiin just laittelin moiset ja ihan ajaa asiansa. Ainakin paremmin ku vanhat auringon polttamat.
                    • Sisäänajettu
                      • Mar 2018
                      • 506
                      Pitää tuollaiset varmaan ostaa jossain väliss kun lompakko antaa myöten
                      BMW i3 60Ah REx -14
                      • Antti O
                        • 6948
                        • N/A
                        Mulla on vuoden ollut tarvikepleksit ja ovat kun uudet edelleen. Tais olla depon tekemät.
                        Samalla kannattaa varovasti ne heijastinpinnat putsata.
                        E46 on kyllä mukava kun on klipseillä nuo kiinni, ei tarvi minkään kuumentamisen kanssa tusata.
                        • Sisäänajettu
                          • Mar 2018
                          • 506
                          Näyttää erittäin hyvältä, kiitoksia kuvasta
                          BMW i3 60Ah REx -14
                          • Sisäänajettu
                            • Mar 2018
                            • 506
                            Kuuluuko iskarin pölysuojan olla näin:
                            Vanha pohjaanlyöntikumi oli pidempi ja pölysuoja myös, mutta eihän tuo ilmeisesti haittaa, kun iskari menee auton alle niin painuu sisäänpäin, jolloin tuo peittänee koko tuon matkan ?
                            BMW i3 60Ah REx -14
                              • 16578
                              Kyllä
                              Kyllä
                              • Sisäänajettu
                                • Mar 2018
                                • 506
                                Pitäisi alkaa jarrunesteitä vaihtamaan, mikä on helpoin tapa lähteä vaihtamaan nesteitä ja onko mahdollista ilman jarrujen ilmaustyökalua, kun en paineilmakompressoria omista ?
                                BMW i3 60Ah REx -14
