E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1876
    • Karjaa
    #91
    No se on tietty aina mihin vertaa, mulla nyt on lähinnä tuntumaan tuohon nelipyttyiseen täysalumiinipataiseen stuttgartilaiseen. Litratilavuus molemmissa koneissa sama ja öljyä & jäähynestettäkin suht sama määrä eikä kulutuksessakaan juuri eroa niin kyllä Possu lämpiää julmetun paljon nopeammin. Ja Possulla on rullattu 350tkm vs. Penarin 175tkm. :think
    Porsche 944 -86 (DE)
    • StreetA
      • 296
      #92
      Autona e46 330d ,eli m57 koneella.
      Missä pitäisi hehkuboksin sijaita? Imusarjan alla ei ollut..
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        #93
        En tiedä mutta kyllä mun 330i lämpes hyvin vuosi sitten lokakuussa.
        Se puhaltaa hyvinkin nopeasti lämmintä. Todella selkeä ero 4-sylinterisiin malleihin.
        Keli oli -3 tai -4c ja ei mitään esilämmityksiä.
        Viittaan tällä aiempiin kommentteihin ettei M5X sarjan moottorit lämpeä nopeasti.
        Minul on jokainen M54 moottorinen auto lämmenny mielestäni varsin hyvin.
        Verrattuna toisiin omistamiini autoihin. Ei M54 huonompi ole kuin M47 tai M43, (lähes) samaa työmatkaa olen ajanut jokaisella, mutta tietysti keli vaihtelee aina, eli arvio perustuu mielikuvaan, en ole jokaisella startannut täsmälleen samassa kelissä sekä kylmänä, että lämmitettynä, jolloin tulokset olisi täysin vertailukelpoisia.
        • Jobets
          • Nov 2012
          • 45
          • Mikkeli
          #94
          Mikäköhä mahto tulla toho mun 328:iin? Vaihettiin venakopan tiiviste ja rupes sen jälkeen kuuluu semmonen jollotus koneen takaosasta eli kabiinin päästä. Jollotus kuuluu tyhjäkäynnillä ja häviää kun antaa kiekkoja. Myös isolla vaihteella matalilla kierroksilla ajettaessa ääni on kovimmillaan. Auton ku sammuttaa niin kuuluu kans sama jollotus pari sekkaa koneen sammumisen jälkeen. Kone on m52b28.:think:think
          • Boogie62
            • Sep 2018
            • 52
            • Rautajärvi
            #95
            Miten ihmessä saa lasipesurin suutimet säädettyä ?
            Cruisers never die.
            _____________________
            E46 318D Touring 2003
            Ex: E114 1600-2 1968
            Ex: E114 1502 1974
            Ex: E10 2002 1969
            Ex: E10 2002Ti 1969
            Ex: E28 518 1984
              • 16553
              #96
              https://www.biltema.fi/autoilu---mp/...alu-2000017963 Myös miglanka voi toimia.
              • Jesse93
                • Apr 2012
                • 942
                • Mustio
                #97
                Nuppineulalla ite yksittäisiä säätänyt
                • Boogie62
                  • Sep 2018
                  • 52
                  • Rautajärvi
                  #98
                  Kyseessä tällänen suutin.
                  Tuosta pystyreijästä tule kaksi suihkua ja ne molemmat jää lasin alareunaan.
                  Cruisers never die.
                  Ex: E114 1502 1974
                  Ex: E10 2002 1969
                  Ex: E10 2002Ti 1969
                  Ex: E28 518 1984
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    #99
                    Tuollaiset mullakin on, ja en tiedä voiko sitä säätää, mutta onko koko suutin jotenkin vinossa tai poissa paikaltaan? Tai se ritilä johon suutin kiinnittyy?
                    Prefaceliftissä on sellaiset joita voi säätää neulalla.
                    • Boogie62
                      • Sep 2018
                      • 52
                      • Rautajärvi
                      Kyl on ihan kohdallaan ja ritiläkin jus ninkun olla pitää. Tarvis koettaa ottaa ehjänä irti ja puhallella jos ois roskia menny.
                      Cruisers never die.
                      Ex: E114 1502 1974
                      Ex: E10 2002 1969
                      Ex: E10 2002Ti 1969
                      Ex: E28 518 1984
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        Mulla on pari kappaletta uusia ylimääräisenä jos ilmenee tarvetta. Oli aikeissa laittaa edelliseen 316i:hin, mutta sitten vaihtuikin koko auto. Nämä uudemmat suuttimet levittää pesuaineen paremmin, jolloin vähempi riittää.
                        • Boogie62
                          • Sep 2018
                          • 52
                          • Rautajärvi
                          YV. Lähetetty
                          Cruisers never die.
                          Ex: E114 1502 1974
                          Ex: E10 2002 1969
                          Ex: E10 2002Ti 1969
                          Ex: E28 518 1984
                          • schwarze
                            • 2016
                            • Kangasala
                            YV. Lähetetty
                            Kandee katsoa myös pumpun sihti sieltä säiliöltä. Jos tuommonen "ei säädettävä" suutin ruuttaa huonosti vika löytyy yleensä tukkeutuneesta sihdistä. Suihku on heikko, paine ei riitä - tell me about it
                            • Onnellinen46omistaja
                              • Jul 2019
                              • 37
                              E46 käynnistys ongelma
                              N42b18 ei käynnisty lämpimänä. Startti pyörii mutta ei lähde käyntiin. Hieman pitemmän seisonnan jälkeen lähtee laakista. Mikä mättää? Juuri nokka akselin asentotunnistin ja valvetronic
                              • Jonsku89
                                • Nov 2019
                                • 1
                                • Kortesjärvi
                                Bmw e46 luistonesto ei toimi
                                Elikkäs luistonesto ei toimi ja pelkästään luistonestonvalo palaa? Oli johdon päässä kiinni ja herjas kaasuläpänasentotunnistinta, mutta ei vaikutusta vaikka vaihdettiin uusi tunnistin? Eli autossa on acs eikä dcs ja abs toimii normaalisti.
