E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Toppelius
    • Sep 2013
    • 124
    • Keski-Suomi
    Originally posted by 525iiäxä View Post
    Kuuluuko cäbin A-pilarin muovin sisäpuolella ja pilarissa itsessään olla tuommoset kumitallukat:
    Eilen purin omasta avosta noita kun asensin puhelimen mikkin tuonne yläkulmaan ja samanlaiset kumitallukat siellä oli. Puskevat varmaan tuota listaa hieman että asettuu tiiviisti koelaudan reunaan:think
    BMW G05 e45 -22
    BMW F11 525d xdrive
    BMW Z4 e85 2,5 -04/ BMW E93 328 -07
    Ski Doo Summit 850 -22/Polaris -19 850 RMK Pro
    BMW e46 325 cabrio -00
    BMW E84 20d xdrive/ VW Crafter 2.5 tdi
    BMW f15 40 e / BMW f15 3.0d
    BMW f15 3,0 d / BMW f11 520
    BMW e91 318d /Porsche Cayenne 3,0 d
    BMW e70 3.0d /BMW e88 116d
    BMW e91 320d /e90 318d
    Volvo xc60 2,4D AWD
    Fiat 500 1.4 Sport
    Audi A6 2.0 TFSI ja Fordikin on omistettu!!
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Ne on räminän poistajia.
      • 525iiäxä
        • 1856
        • Lappeenranta, Finland
        Selevä. Olkoot siellä.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • halder1
          • Dec 2015
          • 26
          • hki
          Ei nyt löytynyt nopeasti Googlella apuja.
          https://www.24hshop.fi/koti-vapaa-ai...EaArEiEALw_wcB saako tämmöisellä Bluetoothin toimimaan, kun kontissa on CD vaihtaja ja iso navigaattori kasetti paikalla.
          • Sellasta
            • May 2018
            • 18
            Olisi tarkoitus vaihtaa S5D 320Z laatikkoon ja ohjaustehostimeen öljyt. Mitkä olisivat oikeat ja kuinka paljon ohjaustehostimeen menee? Etupää on ollut purettuna, joten olettavasti lähes kaikki on valunut pois. Maailman foorumeilta löytyy niin epämääräistä tietoa.
            Kiitokset etukäteen.
              • 16503
              Eikö tehostimen korkissa lue öljylaatua ?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1862
                • Karjaa
                Jep, meillä kun ei ole kristallipalloa niin autosta riippuen sinne menee joko ATF tai CHF. Niitä ei saa missään nimessä sekoitella keskenään.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • janycaa
                  • Sep 2020
                  • 16
                  • TKU
                  Oisko täällä jollain ideoita, mitä lähtisin tutkimaan..? 320d 04 toukka
                  Sellanen metallinen vikinä ja ”hankaus” kuuluu (mahdollisesti takapäästä) vain alle 40km/h vauhdissa moottorijarrulla, joskus kuuluu vähän myös pintakaasulla, mut kunhan vauhti on alle 40.. Ja pahiten se kuuluu pakittaessa. Jarruttamisella ei vaikutusta, lakkaa vaan ku painaa kytkimen alas tai ajaa tarpeeks kovaa.
                  Voiks käsijarruhilppeet aiheuttaa tommosta? Joskus ex bemarista meni toisen puolen käsijarruhilppeet silpuks kesken ajon, ni piti kyl iha erilaista meteliä. Ja ku kokeilin pakittaa nostaen käsijarrua niin ei tapahtunu muutosta äänessä.
                  Renkait on pyöritelty käsin eikä sillon kuulunu mitää. Päälisin puolin myös katottu ettei jarrukilvet tai muut ota kiinni mihkään.
                  • Jumppelis
                    • Feb 2021
                    • 2
                    • Kivijärvi
                    m57d30 käynnistys ongelma
                    Eli e46 3litran nokileka potilaana. Ei lähde käyntiin muuta kun työntämällä, mutta kun saa käyntiin toimii normaalisti vetää hyvin. tyhjäkäynti heittelee vähän mutta saattaa johtua celtic tuningin ohjelmasta. Vikakoodia antaa että ? "railpaine liian alheinen kännistäessä". railpaine anturi oli kiinni nippusitellä todella tiukasti kun aloin vikaa selvittää. siirtopaineet on hyvät. kannatasko alottaa railpaine anturista kun muut paitsi syöttöpumppu on tutkittu ja todettu toimivaksi.
                    • Muurahainen
                      • 9194
                      Lähteekö käymään suihkauksella bräkkistä?
                      • Larske
                        • Feb 2021
                        • 28
                        • ijk
                        Löytyykö varmaa tietoa keneltäkään, mikä aiheuttaa kytkimestä kuuluvan rallatusäänen, kun jalan juuri laittaa polkimen päälle, ja painaa ihan hitusen. Siitä syvemmälle / jalka pois kytkimeltä kaikki ylimääräiset äänet katoaa, eli pelkästään ja ainoastaan tuollaisella "jalan lepuutus"-voimalla painettaessa alkaa tuo selkeästi kuultava rallatus.
                        Auton kulkuun ei ole vaikuttanut mitenkään, vaikka ongelmaa on jo hyvän aikaa esiintynyt.
                        En ole itse päässyt mihinkään yksiselitteiseen syyhyn ongelmasta, mutta mahtaako joku hoksata onko jostakin tietysti kyse ja miten kiire ongelman kanssa mahdollisesti on.
                        BMW E46 320d Touring -02
                        • aae30
                          • May 2010
                          • 2728
                          • .fi
                          Painelaakerille ääni. Eikä ole mielestäni sinänsä kiireinen ongelma, vaikka ääntähän se pitää.
                          Sorry I'm Not Sorry
                          E34 540iA 93 sedan
                          E34 540iA 93 sedan
                          E39 530iA 00 touring
                          • patte.525iM
                            • Dec 2003
                            • 187
                            • raasepori
                            Bensapumppu ongelma
                            Kaverin 330ci virtaa tulee pumppuun, mutta ei kuulu mitään ääntä eikä käynnisty
                            Antaa vikakoodin solenoidista joka on imusarjan alla
                            Voiko se estää pumppua toimimasta vai onks molemmat paskana
                            patte.525im
                              • 16503
                              12 V piuhoilla suoraan pumppuun, huomaa kyllä pyöriikö vai ei.
                              • Jumppelis
                                • Feb 2021
                                • 2
                                • Kivijärvi
                                Lähtee
