Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Originally posted by Dani View Post
    On joo säädettävä, mutta tarkoitin että kun takaa loppuu vakiosäädöt cambereille niin lisää camberia et saa, kuten edessä voi reikiä vinguttaa.
    Voi niitä takanakin vinguttaa
    Säätäminen käy hiukan hankalammaksi, mutta kyllä sinnekin voi vinguttaa lisää mittaa reikiin. Helpompi on kyllä säätää kun hankkii säädettävät alatukivarret, mutta niiden asennus on melkoinen Pain in the Ass!
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Originally posted by henri View Post
      Pitää laittaa uusin säätölappu tänne taas... ei tuo vieläkään kyllä niin hyvin kule, kun ennen...tai voi olla kyllä nuo tän alueen tietki menny reiluun vuoteen huonompaan kuntoon ... kovin on välillä pahoilla urilla.
      Mitä muuta alustaan on tehty kuin coilit? Uretaanipuslaa, vakaajia tms? Jos sieltä on takaa Trailing armien puslat loppu, niin ei säätämällä tilannetta saa korjattua, sama etualatukivarsien kanssa.
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Pitää mitata kaaresta vanteen napaan, sehän vaikuttaa kans miten pystyyn camberit saa.
        Sit täytys käydä pajalla ja kysellä josko ne vois nostaa camberit niin pystyyn kun mahdollista ja auraukset kuntoon.
        Nimittäin pyysin ja jätin lapun itse säätäjälle:
        Etupää:
        Auraus: 0.03º
        Camber: -0.20º (jos ei päästä tähän, niin pystyyn kun saa + symmetrisyys)
        Takapää:
        Auraus: 0.05º
        Camber: -1.25º (jos ei päästä tähän, niin pystyyn kun saa + symmetrisyys)
        No etupää vinguttamatta joten tiesin ettei tohon -0.20º päästä.
        Takapää oli se johon halusin muutoksen, koska "uudet, lähes uudet" S1 rullaa takana niin pakko olis nostaa camberit, mutta ei päästy, lähellekkään...
        Meni kuulemma punaselle eikä hän ole koskaan kuullut tämmösistä asetuksista, oli aika hurjat kulmat hän sanoi...
        On se ihme ettei noudateta asiakkaan toivomusta, pitääkin mennä takas ja kysellä vähän josko tekisivät tämän uudestaan (maksoin 95€).
        Jos sitä ennen vinguttais yläpäätä..
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          Etupää:
          Auraus: 0.03º
          Takapää:
          Auraus: 0.05º
          Siis takana -1,25° meni punaiselle?? Muistaakseni toleranssi M-sport alustalla antaa -1,15° rajaksi.. En nyt mene varmaksi sanomaan, mutta muistaakseni näin. Tuo -2,00° on aika paljon takana renkaiden kulumisen kannalta, mulla kului edelleen sisäreunoista hieman enemmän vaikka takana on camber -1,00° ja auraus toleranssin keskellä. Nyt meinasin säädättää taas kun saan uudet raidetangot vaihdettua ja ajattelin hakea eteen sitä -0,30-0,40° tuntumaan ja taakse tuohon -1,10° korville. Edessä auraus toleranssin keskelle ja takana hiukan aurauksen puolelle. Katsotaan miltä seuraava rengassarja niistä sanoo.
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            Lapussa lukee: E46 Touring Sport 18".
            Taka-akseli:
            Camber, ohjearvo:
            -2.07º +-0.25º = -2.32º - -1.82º
            Säädettiin: vas. -2.05º, oik. -1.99º
            Etuakseli:
            Camber, ohjearvo:
            -0.72º +-0.33º = -1.05º - -0.39º
            Säädettiin: vas+oik. -1.02º
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Taka-akseli:
              Camber, ohjearvo:
              Etuakseli:
              Camber, ohjearvo:
              Itse asiassa puhuin tosiaan schaibaa tuosta takapäästä, se -1,15° on Hemin antama arvo takapäähän
              Taka-akselilla mulla lukee säätölapussa -2,06° (±0,15°) joka on oikeastaan hyvin lähellä sun antamaa arvoa. Mutta edessä onkin sitten hiukan eri arvot, eli -0,46° (±0,20°). Tuollaista paikallisen liikkeen kone tarjoaa Sport alustalla olevalle e46:lle ja mielestäni suht samoja arvoja tarjosi merkkiliikkeenkin masiina Porissa.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                Siis hetkinen, päästäänkö etupäässä -0.66' arvoihin tehdas yläpäällä ilman vingutusta?
                Millä arvoilla noi on mahtanut tulla tehtaalta pihalle?
                • henri
                  • Aug 2002
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Eteen vaihettu powerflexit ja uudet alatukivarret + vakaajaan powerflexit.
                  Takana powerflexit ja ne tangot puslineen (uudet) + peräkehikko alkuperäsillä puslilla ( uudet )
                  Nykyään E46 330Cd M-Sport II -03
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    Jahas. Autoon iskettiin uudet etuiskarit ja raidetanko ja vakaajan koiranluut eteen. Säädettiin..
                    Kesänakit alle 235/35 19", ohjaus on aika jämäkkä mutta vetelee urissa pahemman kerran.
                    Renkaat on jotkut yokohamat
                    Mistähän kannattaisi vikaa lähteä metsästämään.
                    • bmw330ci
                      • Feb 2004
                      • 231
                      • Etelä-Suomi
                      Viime kesä mentiin näillä kulmilla jotka lapussa lukee ja nyt tuloksena on että takarenkaiden sisäreunat kuluneet aika reippaasti. Osaatteko neuvoa onko kulmissa joku viturallaan?
                      Ennen noita kulmien säätöjä vaihdoin eteen kaikki uudet osat ja taakse powerflexit niihin trail armeihin.
                      • Hemi
                        • 18880
                        Siis jos nyt oikein näin, niin takana camberia on yli 2.00`-astetta, joten ei ole todellakaan ihme jos yli 16":n vannekoon renkaat on sisäkanteista selvästi ulkoreunaa nopeammin loppu.
                        Siellähän lastaamattomana pitäisi olla 17"-19" rengastuksella korkeitaan negatiivista camberia -1.30`-astetta, mutta mielummin lähempänä
                        1.20`-astetta. Edessä sitten se tasan astetta vähemmän.
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Lapussa taitaa lukea (on niin vtun pieni kuva ):
                          Etupää:
                          vas. camber: -0.4º
                          oik. camber: -0.6º
                          Takapää:
                          vas. camber: -1.1º
                          oik. camber: -1.2º
                          • bmw330ci
                            • Feb 2004
                            • 231
                            • Etelä-Suomi
                            Etupää:
                            vas. camber: -0.4º
                            oik. camber: -0.6º
                            Takapää:
                            vas. camber: -1.1º
                            oik. camber: -1.2º
                            Juurikin näin lapussa lukee kuin Dani sanoo. Autoa kyllä saa ajaa uraisella teillä ihan erilailla kun 17" nastarenkailla sai ja varsinkin ohitustilanteessa rattia saa puristaa kunnolla.
                            Renkaina jokanurkassa 225/40/18 kumho ku31.
                            Sori kun tuli "vähä" pieni kuva.
                            • Dani
                              • Mar 2007
                              • 3847
                              Oletko, bmw330ci, viilaillut etuiskareiden yläpäätä miten paljon?
                              Takan taitaa olla cambersäätö aivan tapissa?
                              • bmw330ci
                                • Feb 2004
                                • 231
                                • Etelä-Suomi
                                Itseasiassa siellä on ne kohdistustapit vielä paikoillaan..eli en oo viilannu yhtään.
                                Eli löytyiskö lääke vetelyyn lyömällä tapit pois ja kääntämällä pyörät mahdollisimman pystyyn? Takapäässä on muistaakseni juurikin camberit tapissaan..mut pyörät on kyl viime kesän jäljiltä sisäreunoista aika ajetun näköiset (voin laittaa huomen kuvan)
                                Edittiä: voikos takaa olla jotkut puslat finaalissa mitkä antaa ajossa periks,että nuo takarenkaat menis siksi sileeks sisäreunasta?
