19" vanteet e46:een
Siis kyllä tuo 265-leveyksinen takarengas pitäisi kutakuinkin mennä coupen vakiokaarien sisään mikäli et alkaa nelosella.Originally posted by Benzino View PostCoupessa pyörii tällä hetkellä BBS:n CH:t
8,5 x 19-vanteella 235/35/19 kumeilla (ET35) edessä ja
9,5 x 19-vanteella 265/30/19 kumeilla (ET40) takana.
Jouset H&R Race Springs muistaakseni 40/20-tontitus.
Kaaret vakiot eikä raavi ollenkaan.
Mitens tuommonen rengastus ku 20 x 8,5 eteen ja taakse 20 x 10 ja et 30 ja autohan oli tommonen e46 coupe onkohan liian iso koko coupeen vai pitäskös sittenkin tyytyä tohon 19 tuumasiin:think. Kesä hyppää aivan naamalle ja vanteet pitäs tilata.
19" max koko E46, tämä on mun maku.
Millä lailla iso?Originally posted by BimmerM View PostMitens tuommonen rengastus ku 20 x 8,5 eteen ja taakse 20 x 10 ja et 30 ja autohan oli tommonen e46 coupe onkohan liian iso koko coupeen vai pitäskös sittenkin tyytyä tohon 19 tuumasiin:think. Kesä hyppää aivan naamalle ja vanteet pitäs tilata.
Luultavasti ulkonäöllisesti jos vanne on kauttaaltaan hopea/kromi
Kesä tulee kauheeta vauhtia, ja vanteista on kauhea pään vaiva et minkä laiset valssit sitä ostaisi? ja autona toimii siis e46 couoe -99 ja värinä tietenkin musta
Että laittakaas ehdotuksia vanteista että mitkäs sopisivat alle? Koko tulee olemaan edessä 8" ja takana 9,5" ja 19"
Itse olen kattellut tsw uutuuksista jarama nimisiä valsseja. mielipiteitä?
Mutta tosiaan ehdotuksia tulemaan!
Originally posted by Ha2 View PostKyllä pitäs John_Q:n setti toimia, koska mulla on E46 coupessa tällänen paketti ja kaaret on täysin muokkaamattomat:
Renkaat ja vanteet:
etu 225/40R 18 -- 8,5*18" ET40 + 5 mm spacerit = ET 35
taka 255/35R18 -- 10*18" ET35Originally posted by Benzino View PostCoupessa pyörii tällä hetkellä BBS:n CH:t
Originally posted by _artsi_ View PostEipä mahdu Coupeenkaan taakse toi yhdistelmä.
Kuvassa ennen madallusta kyllä mahtui, kun oli uudet orginaalit
takajouset. Madalluksen jälkeen alko raapimaan ja piti vähäsen
mankeloida.
Etupäässä ei ollut ongelmia.
Vanteet ASA AR1 8" 18 et35 ja 9" 18 et35.
Renkaat 225/40 ja 255/35.
Hieman ristiriitaista tietoa näköjään...
Pitäisikö vain yrittää hommata mahdollisimman kapea 255/35 rengas, jotta ei tulisi ongelmia tuon 9x18 ET35 -vanteen kanssa? Vai suosiolla 245/35, joka ilmeisesti mahtuu "heittämällä"? :think
kai se on kohta itselle E46 hommattava, kun ei tunnu kellään olevan varmuutta noista...Originally posted by Petri View PostHieman ristiriitaista tietoa näköjään...
jollain on varmaan ET lukemat väärin, tai sit kaaret mankeloitu, tai sitten eri vuosimallien välillä on eroja...?
Siis näihin vaikuttaa suuresti myös muut asiat kuin pelkästään mitat jotka vanteen ja renkaan kylkeen on prässätty, eli mm.takapään camberkulmat, renkaan olkaprofiili, renkaan todellinen ulkohalkaisija, takakelkkojen asemointi, TODELLINEN madallus, vanteen TODELLINEN et, sekä renkaan TODELLINEN leveys.Originally posted by bemu2000 View Postkai se on kohta itselle E46 hommattava, kun ei tunnu kellään olevan varmuutta noista...
Eli silloin kun puhutaan jo millin tarkoista sopivuuksista ylileveiden raenkaiden kanssa, on kombinaatioita jo niin paljon että yhtä ainoaa totuutta ei olekkaan. Siis yleensä näillä ketkä eivät alustakulmia säädätä uusille ylikokorenkaille, sopii myös leveimmät kiekot ilman raapimisia....
Onkos e46:ssa takapään camberit siis säädettävissä?Originally posted by Hemi View PostSiis näihin vaikuttaa suuresti myös muut asiat kuin pelkästään mitat jotka vanteen ja renkaan kylkeen on prässätty, eli mm.takapään camberkulmat, renkaan olkaprofiili, renkaan todellinen ulkohalkaisija, takakelkkojen asemointi, TODELLINEN madallus, vanteen TODELLINEN et, sekä renkaan TODELLINEN leveys.
Se "dädä" on alustan pinnoitukseen käytettyä kumimaistaOriginally posted by Petri View Post
2-K polyuretaani"massaa".
Mutta onko tuo pokkaus ihan normaalin näköinen vai jälkeenpäin tehty?Originally posted by Hemi View PostSe "dädä" on alustan pinnoitukseen käytettyä kumimaista
