Originally posted by M-T2
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Tjaa... Jossain korvessa ehkä, jos tönössä ei ole sähköä tai on unohtunut asentaa maakaapelit ja ulkovalaisimet
tuota tuota e46 316 vm 2003 syttyi tuo "pakokaasuarvot heikentyneet" varoitusvalo. varmaan koodit pitää mennä lukemaan, mutta kellään tietoa mistä voisi johtua? uskaltaakohan tuolla nyt ajaa ollenkaan?E46 Bmw 316 vm. -03
ex. E36 Bmw 323 vm. -96
Soittamallahan tää selviäisi, mutta kysytään nyt täällä. Eli paljos Laakkosella maksaa jarrupalat ja ne anturit 328? Onko noissa tarvikepaloissa jotain merkittävää eroa kestävyydessä/tehossa vrt Laakkosen paloissa. Jarrut on sellanen asia missä mielummin maksaa laadusta vähän enemmän.
klisee
Tsot tsot ei niitä ulkovaloja saa tarpeetta polttaa, nuo saattovalot ovat juuri tätä varten.Originally posted by Laku View PostTjaa... Jossain korvessa ehkä, jos tönössä ei ole sähköä tai on unohtunut asentaa maakaapelit ja ulkovalaisimet
Säästä energiaa ja luontoäiti kiittää
F11 523i
Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
Oletko kuullut liiketunnistimistaOriginally posted by Tupelex View PostTsot tsot ei niitä ulkovaloja saa tarpeetta polttaa, nuo saattovalot ovat juuri tätä varten.
Meisselillä kammeten lähtee lasi(muovi) päältä. ja sitten se polttimo onkin jo käsillä. Mikä lie onkaan tyyppi mutta sellasen lasisulakkeen näkönen pötkylä.Originally posted by MsG View PostMiten rekkarin valon saa irroitettua vaihtoa varten? ja mikä polttimo?"Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
Pitäisikö kellon mittaristossa toimia, kun alkuperäinen radio-kasetti on vaihdettu ei alkuperäiseen cd-soittimeen ? Omassa ei nimittäin näy kellosta muuta kuin --:-- ja kellonaikaa siihen ei tunnu saavan vaikka mittariston tappia vääntelis miten.325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
Kyllä sen mittaristossa pitäis toimia normaalisti vaikka mikä mankka olisi, käännät vaan sitä oikeanpuoleista nappulaa riittävän kauan niin alkaa rullaamaan kellonaikoja siinä näytöllä, oikealle eteenpäin ja vasemmalle taaksepäin.Originally posted by -Tk- View PostPitäisikö kellon mittaristossa toimia, kun alkuperäinen radio-kasetti on vaihdettu ei alkuperäiseen cd-soittimeen ? Omassa ei nimittäin näy kellosta muuta kuin --:-- ja kellonaikaa siihen ei tunnu saavan vaikka mittariston tappia vääntelis miten.
KiitosOriginally posted by Kaimann View PostMeisselillä kammeten lähtee lasi(muovi) päältä. ja sitten se polttimo onkin jo käsillä. Mikä lie onkaan tyyppi mutta sellasen lasisulakkeen näkönen pötkylä.
Osaatko sanoa, onko kuinka tiukassa? Ja vissiin sit ihan painamalla menee takaisin?
Jos tosiaan joku tietää polttimoa tuohon, niin saa mainita
Kiitoksia etukäteen.GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
Aika kevyesti mulla ainakin lähti. Sellanen putkimainen polttimo, pituus 39mmOriginally posted by MsG View PostKiitos
Kiitoksia etukäteen.BMW e46 318Ci
Eli siis lasi ts. muovi vain irti ja polttimo vaihtoon?Originally posted by Jorzu View PostAika kevyesti mulla ainakin lähti. Sellanen putkimainen polttimo, pituus 39mm
Täytyy tuossa ihmetellä joku päivä. Kiitos neuvoista.
Edit. Häiritsen teitä vielä sen verran, että onko teillä autoissanne akun päällä "kansi"? Koska omastani akku on kyllä "taivasalla".Last edited by MsG; 11-01-2011, 23:59.GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
juu kampeet sitä muovia vähän rukarilla ni lähtee irti ja poltin pois ja uus tilalla.. menee minuutti kyseisessä hommassa..Originally posted by MsG View PostEli siis lasi ts. muovi vain irti ja polttimo vaihtoon?
nii ja tollanen poltin siellä on http://www.eurotruck-importers.com/i...roducts_id=380F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
