E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Sandreas
    • Apr 2011
    • 3
    316Ti comppi '04
    04 vuosimallin 3sarjalaiseen tarttis angel eyes- efektin. Asiaan en ole kovin perehtynyt, mutta mitä pitäisi hankkia ja mistä + mahdollinen hinta asennuksen kanssa? Kiitosta
    • lewwwe
      • Apr 2011
      • 1
      Yleista
      Eli oon ostamassa e46 320i, ja mul on pariki kysymysta. Eli, onks naissa yleensa ruostetta? Ja mita kannattaa kattoa, niinku jonku tyyppivian mielessa, et onks naissa sellasia? Sitte viimesena etta onks joku "helppo" tapa saada vahan enemman tehoa koneesta irti? Kiitos jo etukateen.
      • KooHoo
        • Aug 2010
        • 132
        Originally posted by Ravermeister View Post
        Cäbissä ollut nyt kuukauden päivät alla eikä moitittavaa.
        Aikasempaan tehtaan sporttialustaan verrattuna paljon jämäkämpi, mutta ei kuitenkaan niin pintakova kuin pelkäsin.
        Säätövara riittää takuulla, edessä olis jenkaa vielä jonku 4-5cm ja tällä hetkellä sivuhelmasta maahan on 8cm
        Itelläkin etupumput vetelee viimeisiään ja painiskelen, että onko järkevämpi vaihtaa sinne OEM-pumput vai kokeilla tommoista kohtuuhintaista korkeussäädettävää. Periaatteessa matalemmaksi ei enää tarttis juuri kesälläkään mennä. Saako tuon jotakuinkin samalle korkeudelle säädettyä mitä tuo originelli sport-alusta on? Ei viittis talvella aurailla noita kyläteitä etupuskurilla. Entä miten iskareiden osto erikseen noin niinku jälkikäteen onnistuu yleensä, jos ja kun sattuu jossain vaiheessa korkkailemaan? Mikä noilla halpissarjojen kepeillä yleensäkin on elinikäennuste?
        ps. miten tuon fontin saa isommaksi, mulla ei netis toimi kaikki aakkoset, joten napsin wordin kautta tekstin...
        • ///Jone
          • Oct 2009
          • 1289
          • HKI
          Ovenalareunat, peräkontin alareuna, konepellin reunat ja kaaret. Siinä mahdollisia paikkoja. Yleensä takuun piikkiin jo korjattu.
          Tyyppivikoja, airbagin matto ja liittimet joka sytyttää bagin valon, kosteussulut irtoaa ovista. Eipä muute tule mieleen. Uraherkkä väärillä renkailla ja väljällä alustalla, ei tyyppivika mutta kannattaa kiinnittää huomiota.
          Tehoja saat helpoiten ja edullisimmin valitsemalla 320d,328i,330
          ______________________
          Nykyinen:
          Model 3
          BMW:t vuodesta 2009:
          • Petteri75
            • Aug 2005
            • 2571
            • Kirkkonummi
            Originally posted by erese View Post
            Luottaisin kyllä tuohon INPA:n antamaan vikakoodiin ennemmin.
            Samma här, vaikka yhteys ei tunnu olevan moottoriin ilman virheilmoituksia (mutta antoi nollata kaikki ilmoitukset). Kuinka usein tuota Steering Angle Sensoria on joutunut oikeasti vaihtamaan? Onko INPAssa jotain testi-osiota, jolla sen rattianturin voisi kalibroida?
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Originally posted by Bouma View Post
              Mitä eroa mahtaa olla etuiskunvaimentimeen tulevalla pohjaanlyönti kumilla kun näyttäisi siltä että vakioalustaan ja SportSuspensionSettings/M-Sport II alustaan erilainen/eri osanro?:think
              Osa numero 9:
              Tilalle on tulossa H&R Cupkit 35/20mm ja kävin hakee tänään kaikki uudet oheisosat myös mitä iskareihin saa mutta taisin saada nuo ei M-Sport alustaan tarkoitetut pohjaanlyöntikumit.
              Itseltä löytyy siis tuo Sport Suspension Setting vakiona.
              Sen verran tuli testattua että tuo ei M-Sport alustaan tarkoitettu pohjaan lyöntikumi mahtuu varteen eli varsi ei ainakaan ole paksumpi M-Sport iskarissa. Voisko olla että tuo M-Sport iskariin tarkoitettu pohjaan lyöntikumi olisi esim. matalampi vrt. tuohon orkkis iskarin pohjaan lyöntikumiin?
              Täälläkin on porukka vaihdellut noita H&R cupkittejä E46 koreihin. Toisilla tietysti ollut jo entuudestaan M-Sport alusta ja toisilla vakio alusta niin oletteko käyttäneet vanhoja muoveja/kumeja kylmästi?
              MB CLS-12 350CGI AMG
              MYSTINEN.FI
              • _nixu_
                • 8975
                • Kellokoski
                Kai siihen riittää pelkkä kalibrointi, en nyt muista onnistuuko inpalla vai vaatiiko esim DISsin.
                • Ackbar
                  • Aug 2010
                  • 253
                  DSC- ja käsijarruvalo paloivat, INPAlla sai vikamuistin tyhjennettyä. Miten sen STEERING ANGLE SENSORin kalibroinnin voi tehdä?
                  Sinänsä potuttaa. Carsoft antoi virheilmoituksen Lateral acceleration sensorista, joka tuli hankittua ja INPA sitten tuosta.. Mikäköhän oli oikea?
                  Itsellä tämä sama vika, kun vaihdettiin raidetangon päät ja kulmat oli solmussa (ratti vinossa). Kulmat laitettiin kohdilleen, mutta paloi vieläkin. INPA:ssa on se kalibrointi homma, mutta sain tehtyä itselleni niin, että parkissa auto käynnissä kääntelin rattia laidasta laitaan. Sammutin auton. Käynnistin uusiksi valot sammuivat. Kantsii varmaan kokeilla tuota ennen, kuin alkaa sillä INPA:lla säätää.
                  • Ape
                    • Sep 2006
                    • 474
                    • Savonlinna
                    Mikähän mahtaisi aiheuttaa pienimuotoista nykimistä liikkeelle lähdössä, varsinkin ruuhkassa matelu meinaa tuottaa ongelmia. Myöskin alaväännöt tuntuisi olevan vähän hukassa. Imuvuoto jossain? missä? vanoksen tiivisteet? auto -04 325 180tkm ajettu.
                    Id.4
                    ex: Toyota avensis
                    Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                    ex:Audi a6 avant 1.8t
                    ex: Suzuki gsx-r750 k6
                    ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                    ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                    ex: e36 320 coupe -93
                    • Paabo
                      • 4325
                      • Lapinlahti City
                      Muistaako kukaan tai pystyykö jostain selvittämään minkä kokoiset on 2000vm farkussa taka kajarit?
                      E39 M5
                      • _nixu_
                        • 8975
                        • Kellokoski
                        edit. Jaa ei sielläkään ollut kaikkea...
                        • BigBoi83
                          • Feb 2011
                          • 45
                          Eikös ne ollu etu- ja takakajarit tasan 6 tuumaa.
                          E46 320D Touring M-Sport II
                          • Dani
                            • Mar 2007
                            • 3847
                            Vanoksen O-renkaat nyt ainakin, varmaan myös IMM kumiputki kaasuläpälle alkaa olemaan tiensä päässä jos on vielä orkkis.
                            • _nixu_
                              • 8975
                              • Kellokoski
                              Tuolla on paljon lisää aiheesta:
                              • Sampsaa
                                • Aug 2010
                                • 105
                                Onko kenelläkään samanlaista "vikaa" kun laittaa ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti alkaa seilaamaan todella paljon ja välillä auto lähes sammuu.
                                Ei tietääkseni nuon iso heittely kierroksissa ainakaan ole normaalia? :think
                                Autona on 328 -99.
                                3 x e39
                                3 x e46
                                E61 530d LCi
