Originally posted by Jolli
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by eri-ernesti View PostKuten jo sanoin että 50 profiili on eri halkasija eli tämä on tiedossa. Tiedustelin vaan, että alkaako loota valittamaan. muttajuuu....
Kunhan et sekarengastusta käytä samalla akselilla..
Ja luulis mahtuvan.
Ittelläkin on orgis asennuksen 255/35 18 takana ja edessä 225/40.
talvella 225/40 17 joka nurkassa. ja tilaa on.sigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Originally posted by Dani View PostMikä olis paras tapa nostaa xenoneitten valokeilaa, nyt tuntuis olevan liian alhalla tuo valokeila. Valot liikkuu käynnistäessä alas ja takas normikorkeuteen (joka on ehkä liian alhalla), korkeussäätö toimii myös ajaessa eli korkeussäätöantureitten pitäis olla ehjät.
Tapahtuuko tämä säätö ihan mekaanisesti vai ohjelmallisesti?
Kuinka vaarallista tuo takapään tumpsahtelu vaihdetta laittaessa on? Pitääkö heti ajaa huoltoon, vai voiko se odottaa pari tuhatta kilometriä kun on muutenkin huolto tulossa? Ääni kuuluu vain joskus, ja silloinkin yleensä vain kun pistää pakin päälle, joskus ykkösellekin laitettaessa mutta ajossa ei ääntelehdi.
Sitten vielä toinen asia, että miten olisi järkevää lähteä paikallistamaan lasinpesunesteen vuotoa? Jotain hämminkiä sielläkin, kun eilen syttyi valo, heitin litran lientä tankkiin ja tänään taas valo palaa vaikkei sitä edes käytetty...
Auto on siis 325Ci
Originally posted by Juuzmo View PostKuinka vaarallista tuo takapään tumpsahtelu vaihdetta laittaessa on? Pitääkö heti ajaa huoltoon, vai voiko se odottaa pari tuhatta kilometriä kun on muutenkin huolto tulossa? Ääni kuuluu vain joskus, ja silloinkin yleensä vain kun pistää pakin päälle, joskus ykkösellekin laitettaessa mutta ajossa ei ääntelehdi.
Auto on siis 325Ci
2) Kannattaahan se korjata. Lasketun auto alleen tuota nestettä? Nimittäin litra vuorokaudessa niin selvä läikkä pitäisi olla. Ellei ole niin anturin liitintä irroittelemaan jne.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
Originally posted by Juuzmo View PostSitten vielä toinen asia, että miten olisi järkevää lähteä paikallistamaan lasinpesunesteen vuotoa? Jotain hämminkiä sielläkin, kun eilen syttyi valo, heitin litran lientä tankkiin ja tänään taas valo palaa vaikkei sitä edes käytetty...
Auto on siis 325Ci
Ajovalonpesuri vuotaa mitä todennäköisimmin. Irroita valopesureiden johto niin näet onko vika niissä. Mulla on itellä ihan sama vika ja toistaiseksi korjauskin on jäänyt tuon johdon irroitukseen.Pitää laitella talveks kuntoon tosin.
2020 G20 320i xdrive
Originally posted by Heksula View PostAjovalonpesuri vuotaa mitä todennäköisimmin. Irroita valopesureiden johto niin näet onko vika niissä. Mulla on itellä ihan sama vika ja toistaiseksi korjauskin on jäänyt tuon johdon irroitukseen.Pitää laitella talveks kuntoon tosin.
Toinen ääni valopesuripumpulle jonka letku on pesusäiliössä kiinni. Itselläni vanha tiiviste tiputteli sieltä. Välillä tuli norona välillä tippa kerrallaan. Motonetista yleistiivistesarjapussista löytyy tismalleen oikea koko mikäli on tiivisteProjektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
https://www.youtube.com/@gerttiih
Originally posted by Remolux View Postkoivusalolta kysyessäni kiinteän koukun hinnaksi tuli 330e ja sähkösarjan hinnaksi 270e.
itte en ainakaan irrotettavaa koukkua ottaisi.
A. tyhmän näkönen lätkä perseessä kiinni kun koukku irti
B. kun piet koukkua vuoden kiinni ni saat takoo lekalla sen irti
irrotettava koukku löytyi ebaysta 50e mut sähkösarjan tilaan kotosuomesta..
Pitää alkaa ihmettelemään sitä kun saa oikiat viat kuntoon.
Originally posted by Juuzmo View PostKuinka vaarallista tuo takapään tumpsahtelu vaihdetta laittaessa on? Pitääkö heti ajaa huoltoon, vai voiko se odottaa pari tuhatta kilometriä kun on muutenkin huolto tulossa? Ääni kuuluu vain joskus, ja silloinkin yleensä vain kun pistää pakin päälle, joskus ykkösellekin laitettaessa mutta ajossa ei ääntelehdi.Pitäs teettää vanhaa mallina käyttäen sinne uretaaninen jossain vaiheessa.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Originally posted by antti79 View PostPari kysymystä:
1. Moottori M43B19TU, onko tässä moottorissa vesipumpun siivekkeet metallia vai muovia?
2. Lasten turvaistuimen kiinnityspaikka E46 sedanissa jossa on takaovissa turvatyynyt, onko ainoa mahdollinen paikka takapenkin keskellä?
Originally posted by Dualfun View PostAika perushomma ellei perän kannatinpuslaa ole koskaan vaihdettu. Surkea osa, ei kestä kuminen siellä edes kansanmalleissa. Powerflexiä ei sinne saa, juuri varmistin ja ostin uuden perus kumimötkönPitäs teettää vanhaa mallina käyttäen sinne uretaaninen jossain vaiheessa.
Originally posted by nyyppa View PostJarruremppaa pukkaa.
Etujarru jää aavistuksen laahaamaan, autona vuoden 2000 316, n 170 000km ajettu. Levyt ovat aika kuluneet, niin ehkä jarruremppa olisi paikallaan.
Vaan neuvokaa mitä kaikkea kannattaa vaihtaa, ts. ostoslista motonettiin...
Ostoslistalle kannattaa ottaa kuitenkin:
Pari litraa jarrunestettä
Uudet levyt
Uudet jarrupalat
Kuparitahnaa
Jarrurasvaa
Jarrukliineriä
Uudet kuusiokolopultit jarrulevyjen kiinnitykseen
Jarrusatuloihin uudet tiivisteetLast edited by Jolli; 22-09-2010, 20:17.Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Originally posted by antti79 View PostEi näihin kellään ole vastausta?Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
