E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • eri-ernesti
    • Sep 2009
    • 241
    • Hämeenlinna / Mikkeli
    Originally posted by Jolli View Post
    225/45/17 ja 225/40/18 on sama vierintäkehä, eli ei 50-profiililla vaan mieluiten 45-profiililla 225 levyisenä
    Kuten jo sanoin että 50 profiili on eri halkasija eli tämä on tiedossa. Tiedustelin vaan, että alkaako loota valittamaan. muttajuuu....
    VOOORT
    K7 gsx-r 1000 rata
    • Ändi
      • Sep 2004
      • 1292
      • Pori
      Mitäs se tuosta nyt valittamaan.
      Kunhan et sekarengastusta käytä samalla akselilla..
      Ja luulis mahtuvan.
      Ittelläkin on orgis asennuksen 255/35 18 takana ja edessä 225/40.
      talvella 225/40 17 joka nurkassa. ja tilaa on.
      E46 2d 330 -02
      EX.
      E36 2d 328 -97
      e92 335d -07
      330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
      Audi S4 -99 (324hp/497nm)
      Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
      Bmw 325 iA 2D -93
      Bmw 325 4d -92
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Originally posted by Dani View Post
        Mikä olis paras tapa nostaa xenoneitten valokeilaa, nyt tuntuis olevan liian alhalla tuo valokeila. Valot liikkuu käynnistäessä alas ja takas normikorkeuteen (joka on ehkä liian alhalla), korkeussäätö toimii myös ajaessa eli korkeussäätöantureitten pitäis olla ehjät.
        Tapahtuuko tämä säätö ihan mekaanisesti vai ohjelmallisesti?
        Säätö tapahtuu ihan mekaanisesti pyörittämällä säätönuppeja, kts. kuva
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          Valkoinen vai musta, kumpi mahtaa olla tuo korkeussäätö :think
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            Valot osoittamaan seinää päin ja ruuvailemaan! Taitaa siinä päällä jotain merkkejä olla tai lukeakin?
            • Juuzmo
              • Aug 2007
              • 339
              Kuinka vaarallista tuo takapään tumpsahtelu vaihdetta laittaessa on? Pitääkö heti ajaa huoltoon, vai voiko se odottaa pari tuhatta kilometriä kun on muutenkin huolto tulossa? Ääni kuuluu vain joskus, ja silloinkin yleensä vain kun pistää pakin päälle, joskus ykkösellekin laitettaessa mutta ajossa ei ääntelehdi.
              Sitten vielä toinen asia, että miten olisi järkevää lähteä paikallistamaan lasinpesunesteen vuotoa? Jotain hämminkiä sielläkin, kun eilen syttyi valo, heitin litran lientä tankkiin ja tänään taas valo palaa vaikkei sitä edes käytetty...
              Auto on siis 325Ci
              • Jolli
                • 2556
                • Virolahti
                Auto on siis 325Ci
                1) Ei vaarallista, siellä menee muutama osa vaihtoon joka tapauksessa.
                2) Kannattaahan se korjata. Lasketun auto alleen tuota nestettä? Nimittäin litra vuorokaudessa niin selvä läikkä pitäisi olla. Ellei ole niin anturin liitintä irroittelemaan jne.
                Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                PM tavoittaa, puhelimella ei.
                • Heksula
                  • Jul 2004
                  • 2285
                  • Porvoo
                  Auto on siis 325Ci
                  Ajovalonpesuri vuotaa mitä todennäköisimmin. Irroita valopesureiden johto niin näet onko vika niissä. Mulla on itellä ihan sama vika ja toistaiseksi korjauskin on jäänyt tuon johdon irroitukseen. Pitää laitella talveks kuntoon tosin.
                  2020 G20 320i xdrive
                  • gRt
                    • May 2009
                    • 223
                    Toinen ääni valopesuripumpulle jonka letku on pesusäiliössä kiinni. Itselläni vanha tiiviste tiputteli sieltä. Välillä tuli norona välillä tippa kerrallaan. Motonetista yleistiivistesarjapussista löytyy tismalleen oikea koko mikäli on tiiviste
                    Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                    https://www.youtube.com/@gerttiih
                    • DropIt
                      • Feb 2004
                      • 1081
                      • Ylivieska
                      Originally posted by Remolux View Post
                      koivusalolta kysyessäni kiinteän koukun hinnaksi tuli 330e ja sähkösarjan hinnaksi 270e.
                      itte en ainakaan irrotettavaa koukkua ottaisi.
                      A. tyhmän näkönen lätkä perseessä kiinni kun koukku irti
                      B. kun piet koukkua vuoden kiinni ni saat takoo lekalla sen irti
                      irrotettava koukku löytyi ebaysta 50e mut sähkösarjan tilaan kotosuomesta..
                      Meillä tilattiin Westfalin (pitäis vastata alkuperäistä?) irrotettava koukku Saksasta ebaysta. 380 euroa tuli kustantamaan koukku + sähkösarja. Sen kummemmin en osaa vielä sanoa kun en ole asentanut. Ainakin tuosta puuttuu alkuperäiseen sarjaan verrattuna se varapyörän päälle tuleva lätkä niille koukun osille.
                      Pitää alkaa ihmettelemään sitä kun saa oikiat viat kuntoon.
                      [Youtubessa]
                      e70 X5 3.0sd
                      e87 116i
                      e36 328i cab :think
                      Ex e46 320d
                      Ex e30 325i
                      Ex e30 318i
                      • Dualfun
                        • 17873
                        • PKS
                        Aika perushomma ellei perän kannatinpuslaa ole koskaan vaihdettu. Surkea osa, ei kestä kuminen siellä edes kansanmalleissa. Powerflexiä ei sinne saa, juuri varmistin ja ostin uuden perus kumimötkön Pitäs teettää vanhaa mallina käyttäen sinne uretaaninen jossain vaiheessa.
                        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                        • nyyppa
                          • Apr 2010
                          • 43
                          • Etelä-suomi
                          Jarruremppaa pukkaa.
                          Etujarru jää aavistuksen laahaamaan, autona vuoden 2000 316, n 170 000km ajettu. Levyt ovat aika kuluneet, niin ehkä jarruremppa olisi paikallaan.
                          Vaan neuvokaa mitä kaikkea kannattaa vaihtaa, ts. ostoslista motonettiin...
                          E92 - 325xi N53 - 2008
                          • antti79
                            • 2499
                            • Littoinen
                            Originally posted by antti79 View Post
                            Pari kysymystä:
                            1. Moottori M43B19TU, onko tässä moottorissa vesipumpun siivekkeet metallia vai muovia?
                            2. Lasten turvaistuimen kiinnityspaikka E46 sedanissa jossa on takaovissa turvatyynyt, onko ainoa mahdollinen paikka takapenkin keskellä?
                            Ei näihin kellään ole vastausta?
                            • Jolli
                              • 2556
                              • Virolahti
                              33176751808 on osanumero sitten puslalle, hinta schmiedmannilla näyttäis olevan n.17eur, eli mistään maailman kalleimmasta osasta ei ole kysymys
                              Motonetin ehkä jättäisin väliin, parempiakin paikkoja on
                              Ostoslistalle kannattaa ottaa kuitenkin:
                              Pari litraa jarrunestettä
                              Uudet levyt
                              Uudet jarrupalat
                              Kuparitahnaa
                              Jarrurasvaa
                              Jarrukliineriä
                              Uudet kuusiokolopultit jarrulevyjen kiinnitykseen
                              Jarrusatuloihin uudet tiivisteet
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                2. Onko isofix-kiinnikkeitä autossa? Mikäli ei ole niin suosittelen pistämään turvaistuimen keskelle, ihan varmuuden vuoksi.
