E46 Kysymyksiä ja vastauksia
+ More Options
Posts
  • Krynx
    • Sep 2006
    • 908
    • á la Temmes
    Originally posted by janne320d View Post
    mutta miksi sitä nestettä ei näy missään?
    onko tieto millanen toi on vaihtaa ja mitä uusi kenno maksaa vai voiko korjata?
    Itsellä 320d hävitti nestettä ovelasti egr jäähdyttimen kautta. Alkuun hyvin pikkuhiljaa. Lopulta siihen malliin että litra/20km ja auto savusi kuin 800tkm ajettu diisselimersu konsanaan. Saattaahan se olla aika harvinaista mutta saahan sitä epäillä
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1192
      • Tyrnävä
      Kuin myös.
      I01 i3s 94
      • janne320d
        • Aug 2008
        • 1342
        • jns
        tarkentaisitko hieman?jouduitko vaihtamaan kokonaan tuon jähdyttimen ja vaikuttaako se tähän mitenkään että mulla on erg tulpattuna?
        mikäs tuon jähdyttimen osanumero on?
        ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
        • Krynx
          • Sep 2006
          • 908
          • á la Temmes
          Silloin kun kone ei käynyt se valutteli vettä hissukseen pakosarjaan. Ja kun koneen laittoin käyntiin ja lämpenemään. Alkoi vesi höyrynä siirtyä imusarjan kautta koneeseen. Voi kait sen vaihtaa mutta minulla on nyt väliaikaisesti pultattu alumiinista tehdyt laipat. kumpaankin päähän jäähdytintä että pakokaasut ei kulje enää läpi. Vähän on pyörinyt mielessä että jos purkais pois koko höskän ja sen nestekierron.
          Osanumero:11 71 2 247 880
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • MsG
            • Nov 2006
            • 420
            Terve taas.. Pariin kysymykseen toivoisin viisaammilta vastauksia.
            1. Onko kukaan teettänyt vara-avaimia autoonsa, miten tämä käytännössä toimii? Kyseessä on käynnistyksen estolla varustettu auto ja minulla on vain yksi kauko-ohjaimella toimiva vain tallessa. Eli vissiin on Laakkosen kautta hankittava? Hintoja tiedossa kellään?
            2. Mistä hitosta parkkitutkan saa pois käytöstä? Nappia en löydä mistään, mutta vasemmassa viiksessä on P(ja kolme viivaa), mutta ei tuo saksa taivu niin ohjekirjasta ei ole apua.
            GLK 320CDI 4Matic
            e90
            e46
            e36
            • _nixu_
              • 8973
              • Kellokoski
              Merkkiliikkeestä. Rekisteriin merkitty omistaja saa tilattua uuden eli rekkari ja henkkarit mukaan. Hintaa noin 165€
              Ja miksi parkkitutka pitää saada pois päältä?
              Jos huutaa jatkuvasti niin joku anturi on pimeänä. Selviää esimerkiksi vikakoodinluvulla
              Pois käytöstä saanee ottamalla liittimet irti PDC-yksiköltä.
              • MsG
                • Nov 2006
                • 420
                Ei olekaan tarvetta laittaa pois käytöstä, koska toimii kuten pitääkin. Tuli vain mieleen, että jos olisi esim. peräkoukku ja kärryä vetäisi, niin pitäisihän se saada pois päältä ihan napista?
                GLK 320CDI 4Matic
                e90
                e46
                e36
                • _nixu_
                  • 8973
                  • Kellokoski
                  No jos siihen koukun laittaa niin sen pitäisi ainakin koodaamalla ymmärtää kun vaunun pistokkeen kytkee.
                  • alleksi
                    • Jul 2010
                    • 19
                    ja eikös kärry jää sen verran kauas ettei parkkitutka siittä huutele..?
                    • MsG
                      • Nov 2006
                      • 420
                      Onko tietoa, että mikä tuo P(3 viivaa) merkintää on tuossa viiksessä?
                      GLK 320CDI 4Matic
                      e90
                      e46
                      e36
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Saattovalojen merkki, kun sammutat auton ja väläytät pitkiä jää autoon saattovalot n. 30sek ajaksi.
                        • Dani
                          • Mar 2007
                          • 3847
                          Ei jää
                          • MsG
                            • Nov 2006
                            • 420
                            Mikä on saattovalo ?
                            GLK 320CDI 4Matic
                            e90
                            e46
                            e36
                            • Enliz
                              • 1503
                              Sama kuin coming home/leaving home valo.. Jää palamaan sumarit/ajovalot tms kun lyöt ovet lukkoon
                              Monesti tutuilla kellä on noi jossain Audeissa tms, porukka huutelee "sul jäi valot päälle"
                              now: Mercedes Benz 350e AMG
                              ex: f30 320i M-Sport
                              ex: e46 320i M-Sport II
                              ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                              ex: e36 316i Compact
                              ex: e39 530i M-Sport
                              ex: e46 320Cd M-Sport II
                              • M-T2
                                • 733
                                • Sawo
                                Kaikkee sitä oppii Hieno homma! nuo on kyllä joskus tarpeelliset
