E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Tupelex
    • Oct 2008
    • 162
    #2101
    Originally posted by Tiku View Post
    Kiitokset vastauksista. Täytyy kysyä vielä vain etuvetoisiin tottuneena, että minkälaisen luistoneston bmw osasi rakentaa 10 vuotta sitten? nappaako se kuinka pienestä virheestä kiinni, kun ei ilmeisesti ole kuitenkaan säädettävä? Talouden naispuolista kuljettajaa silmällä pitäen lähinnä..
    Kyllä nappaa tarpeeksi hyvin, minullakin eukko tykkää ajaa tällä koska perä ei lähde hallinnasta mitenkään.
    Ihmettelee vain kun perä ei lähde luisuun vaikka olis peilijää.
    Olen yrittänyt vaikka kuinka saada hallinnasta tätä niin ei sitä millään saa(tarkoitan tällä että perä ei lähde alta) Tietenki kun kytkee luistoneston pois niin asia on toinen.
    Omasta mielestä oikeinki turvallinen auto ja pääasia että hallitus tykkää
    Säädettävä ei e46:ssa taida olla vai onko jollakulla muuta tietoa.
    F11 523i
    Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      #2102
      Originally posted by Olsberg View Post
      Niin, milloinkas tuo DSC sitten tulikaan? Joka tapauksessa sillä vanhemmallakin systeemillä pärjää todella hyvin. Oma emäntäkin ajeli 1,5 talvea e36:lla, eikä koskaan valittanut yllättävistä tilanteista. Pöpelikköön saa tietysti auton kuin auton, jos ajelee holtittomasti eikä ole "rattimiehiä".
      tais olla 7/2003 eteenpäin vakiona mutta kyllä tolla tavan asc:lläkin pärjää oikein hyvin
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • nyyppa
        • Apr 2010
        • 43
        • Etelä-suomi
        #2103
        Hyvin se tappaa alkavan luiston ottamalla vedon pois tms. Mutta ajonvakautushan se ei ole, eli jos auton saa luisuun (tai puskuun), niin järjestelmä ei puutu tilanteeseen jarruttelemalla jotain neljästä renkaasta tms.
        Avokkini on juuri saanut ajokortin, eikä vastaan ole tullut mitään yllättäviä luisuja tms.
        E92 - 325xi N53 - 2008
        • nyyppa
          • Apr 2010
          • 43
          • Etelä-suomi
          #2104
          Moottori on alkanut tihkuttamaan siinä määrin öljyä, että konetilasta tulee ikävä öljynhaju tuulettimesta kun auto on seissyt (sammuksissa) jonkin aikaa.
          Ongelma on "timing case":n tiivisteet,
          kuvassa tiiviste numero 12.
          Löysin jotain vanhoja keskusteluita aiheesta, mutta missään ei näkynyt selkeää mainintaa kuinka paljon noiden tiivisteiden (12,13, 14) vaihtaminen tulee kustantamaan jos sen teettää muualla.
          Vaatinee ilmeisesti myös vesipumpun irrotuksen ja jotain muuta kivaa.
          Mitä kaikkea kannattaisi tehdä lähes samalla vaivalla, ennaltaehkäisevänä huoltona?
          Stefa nro3 vaihto?
          Ehdotuksia minne viedä tehtäväksi, muualle kuin Laakkoselle?
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #2105
            Saako -02:sta koodattua palaneen ajovalon tarkastusta pois?
            • Lkanasuo
              • Apr 2010
              • 1495
              • Turgu
              #2106
              Auttakaa
              tarttis saada tietokoneel jonkun näkönen yhteys -98 328Ci autoon, tarkotuksena nollailla vikakoodei, huolto ilmasinta ja mahdollisesti suorittaa joitain ohjelmointeja?
              autossa se 20-pin liitin missä kontakteja 8
              kaverilla elm327 purkki ja piuha on obd:stä bmw20-pin muuttava toimiiko edes tällä kombolla?
              mitä tarvitaan? mahdollisesti oku toinen purkki? millä ohjelmalla?
              viisait neuvoja kiitos, merkkihuollossa kun kaikki on kallista
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                En tiedä mitä tuolla säädettävyydellä tarkoitetaan, mutta senhän saa kahdessa osassa tiputettua pois. Yhdellä painalluksella syttyy luistoneston valo mittaristoon ja kun painaa pidempään niin syttyy edellämainitun lisäksi jarrun merkkivalo keltaisena mittaristoon. Tällöin se luistonesto on kokonaan pois päältä. Itsellä tulee ajeltua tuolla "puolittaisella" asetuksella.
                • Weuli
                  • Feb 2008
                  • 1169
                  Näistä jutuista löytyy paljon tietoa ihan BMW:n omilta sivuilta joilta olen aiempaan lainannut pätkiä. Tämä "puolittainen" kulkee nimellä DTC.
                  Painojakauman tasapaino + takaveto varustettuna näillä rajoittimilla tekee autosta melkein idioottivarman ja kaikissa tapauksissa erittäin helpon ja hyvän ajettavan.
                  Nyt on loistavat kelit käydä koeajamassa autoja kun hyvän ja huonon merkin erot korostuvat. Voi tästä netissäkin keskustella mutta ajamalla itse saa helpoimmin tietää mitä nämä kolmekirjaimiset härvelit oikeasti tekee.
                  F10 530da xDrive -14
                  E92 330d -09
                  E93 325i -08
                  E92 330d -08
                  E61 535d -06
                  E91 320d -08
                  E46 330Ci -01
                  E61 525d -06
                  E90 320i -05
                  E46 325i -01
                  E46 318i -99
                  E36 316i -91
                  • Tupelex
                    • Oct 2008
                    • 162
                    #2109
                    Aijaa no kai tuota porttaittain poistoa se kysyjä tarkoitti.
                    Tuo puolittainen on kai -00 vuotisessa e46:ssa?
                    Meinaa näet liian herkästi napata.
                    F11 523i
                    • van_gils
                      • Jan 2011
                      • 117
                      • keski-suomi
                      #2110
                      En nyt sit millään jaksa lukea 200siivua vaan kysynpä tässä nyt näin suoraan! Eli millaisilla palikoilla tuota 330xdA: ta saisi tiputettua tonttiin? Tarkoituksena olisi laittaa kesällä "19 tuuman vanteet ja veikkaanpa että tuo lokarin ja renkaan väli jää liian SUUREKSI ja tulisi tökerön näköinen
                      Niin juu ja vanne-ehdoituksia voi laitella niin kattotaan että millaisen vanteistuksen bimmeri kesäksi saa vanne linkkejä KIITOS....
                      • JKK
                        • 2383
                        • Uusimaa
                        #2111
                        330Xd tourinkiin jouset TÄSTÄ 170 euroa
                        330Xd sedaniin jouset TÄSTÄ 161 euroa/satsi
                        Xd-Iskarit taakse TÄSTÄ 230 euroa/pari
                        Xd-Iskarit eteen TÄSTÄ 380 euroa/pari
                        Eli semmoinen 800 euron satsi tuollaisesta tulee. Kaverin 330XdA sedaniin laitettiin tuollainen paketti (Bilsteinin B8 iskareilla) ja lopputulos oli todella priima. Parempaa ei sovi toivoa. Bilsteinin iskareilla tuo setti tulee vajaan satasen kalliimmaksi. Tuskin nuo Konit juurikaan sen huonommat on? Tuolta olen tilannut paljon tavaraa, ja asiallinen putiikki on.
                        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                        • Hanza
                          • 1931
                          • Juvan Shell. Requiescat in pace
                          #2112
                          Eiköhän se Koni kuiteskin ole parhain ja laadukkain.
                          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                          t: luft waffel
                          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                          • van_gils
                            • Jan 2011
                            • 117
                            • keski-suomi
                            #2113
                            Tyhmä kun olen ja viisaat sanovat että kysyvä ei tieltä eksy, niin......
                            Onko tuo touringin jousien kappale hinta? Niin juu ja kiitoksia linkistä
                            • van_gils
                              • Jan 2011
                              • 117
                              • keski-suomi
                              #2114
                              Mitenkähän pelittäisi noilla vakio iskareilla? MSPORT näkyy olevan tai joku vastaava
                              • Antsah
                                • Mar 2009
                                • 1776
                                Kai se pitäisi olla samanlainen toiminnaltaan kaikissa e46, joissa on ASC
                                Weuli: Joo kyllähän tuo lukee käyttöohjekirjassakin, mutta en jaksanut kaivella, että tarkastaa sen kirjainyhdistelmän
