E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • PeeDeZ
    • Jan 2010
    • 21
    • Finland, Eurajoki
    Kiitos! Itsekin ajattelin itsekseni enemminkin kontaktivikaa kun ihan siltä vaikuttaisi, ja tosiaan moottori ja kaikki pelittää ihan moitteetta. ainoastaan juuri nuo taustavalot sammahtavat ympäri autoa.
    Kontaktivialtahan tuo vaikuttaa. Pätkäseekö mikään muu kuin valot? Toimiiko moottori pätkimättä? Sammuuko esim itse mittaristo vai pelkkä taustavalo? Miten esim ilmastointi tai radio?
    Jos kaikki muut toimivat ok niin todennäköisesti liittyy pelkän valomoduulin virransyöttöön. Valomoduulihan tuossa on yhtäkuin kytkinpaneeli mistä valot laitetaan päälle joten sen voisi käyttää irti ja katsoa että liittimet on kunnolla sekä että jos niitä liikuttelee valot päällä niin pätkiikö.
    Lisäksi on hyvä tarkistaa siihen liittyvien syöttölinjojen sulakkeet.
    F9 ja F32 löytyy todennäkösesti hanskalokeron sulakerasiasta ja F106 sekä F107 tuon sulakerasian takaa. Ovat lattasulakkeita joten kannattaa käyttää kokonaan irti ja mitata jotta kunnon pystyy toteamaan
    "///M3 drivers have no friends!" -Jeremy Clarkson...
    http://peedez.kuvat.fi/kuvat/BMW%20e46%20330CI%2002/
    BMW e46 330Ci
    • Tsuissi
      • Jan 2009
      • 96
      Olisko kellään tarvetta e46 sedanin takavaloille? Tuollaiset mutta vaan sedaniin. http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
      Hintaa voisi löytyä 50e? Valot ei ole koskaan ollut kiinni autossa.
      Ostakaa pois tallista pölyttymästä...
      Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
      Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
      Nyk. 636 kawasaki
      "...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
      >>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
      • Tamme
        • Oct 2008
        • 307
        • Tampere-Turku
        Pistele ihmeessä tuonne foorumin myyntiosioon nuo myyntiin niin alkaa nämä tämän sortin "ongelmat" ratkeamaan
        BMW E92 325d
        Ex. BMW E91 330dA Ex. BMW E91 320dA Ex. MB CLK W209 AMG-Styling Ex. VW Passat 3C Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. BMW E91 320dA Ex. BMW E46 320CiFacelift Ex. Audi A4 2.0TDI B7 S-Line Ex. Audi A4 1.8T B6 Ex. BMW E46 323Ci Ex .BMW E46 320Ci Ex. VW Golf GTI Mk4
        • Krynx
          • Sep 2006
          • 908
          • á la Temmes
          Mikä poltin menee suorakaiteen malliseen sumariin? hb4(9006)? Mitä pitää rikkoa että saa polttimon vaihdettua?
          E39 525d -00
          E39 523i-96
          E30 316 -86
          • Dalton
            • May 2009
            • 17
            • Toivakka
            Onko tietoa miten keltaiset valot pitkien umpiossa on näissä autossa toteutettu? Onko umpio värjätty jollakin vai onko tällaisia umpioita jossakin mallissa vakiona?
            Keltainen polttimokaan tuskin saa umpiota noin keltaiselta näyttämään?
            • Krynx
              • Sep 2006
              • 908
              • á la Temmes
              Aika vasta lueskelin http://www.e46fanatics.com/ kysesestä aiheesta. Jollain lakalla noi on tehty
              E39 525d -00
              E39 523i-96
              E30 316 -86
              • A^A
                • Sep 2006
                • 2168
                Mistäs vakio puskuriin saa tuollasen suoran listan rekkarin tilalle? Ainakaan realoemista ei tuotekoodia tuolle löytynyt..
                • Jefu
                  • Mar 2010
                  • 58
                  Itekin tuolta e46fanatics -sivustolta vähän aika sitten tutustuin aiheeseen, ja esim tällasta http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-L...ssoriesQ5fGear
                  ne siellä spreijailee suoraan heijastimeen. Prefacelift E46 malleista oli yks hemmo irroittanut ajovalojen pleksit, suojannut muut osat kuin heijastimen ja suihkineet 1-2 ohutta kerrosta maalia ja that's it.
                  MB SLK 350
                  Korealainen mopoauto
                  Ex: Yamaha YZF-R1
                  Honda CB1000RA
                  Bmw E46 328Ci
                  • Krynx
                    • Sep 2006
                    • 908
                    • á la Temmes
                    http://forum.e46fanatics.com/showthr...llow+high+beam Tässä oli vielä keskustelua aiheesta.
                    E39 525d -00
                    E39 523i-96
                    E30 316 -86
                    • Dalton
                      • May 2009
                      • 17
                      • Toivakka
                      Kiitokset pikaisesta vastauksesta. On nuo niin siistin näköiset että täytyy alkaa askartelemaan. Omassa autossa on kuskin puolen korkeudensäätömoottori jotenkin jumissa, joten pitäis senkin puolesta umpio irroittaa. Oletteko vaihtaneet tuota korkeudensäätömoottoria?
                      Toinen kysymys olis Xenonien asennus pitkiin valoihin. Onko jollakin kokemuksia / asennuskuvia. Mihin olette ballastit sijoittaneet?
                      • Nipsu
                        • Apr 2005
                        • 202
                        Vaihda USA mallin puolelle
                        Ameriikan ihmemaassa kun ei kaikissa osavaltioissa etukilpi ole pakollinen.
                        BMWfanssin puolelta osa numero 16, ellen ihan väärin katsonut.
                        EDIT Fanssin kuvan puskuri listoineen käy sedan ja touring.
                        • Sampsaa
                          • Aug 2010
                          • 105
                          Tarvis apuja ikkunanostimen kanssa. Alhaalta ja ylhäältä lähtevät vaijerit ovat irti eikä tietoa mihkä ne tulisivat. Alhaalla on noin 40 cm vaijeria ja se kelautuu 10 cm takasin jolloin yläpuolella oleva vaijeri tulee ulos 10cm. Onko myös moottorissa vikaa tai vaijerit solmussa?
                          3 x e39
                          3 x e46
                          E61 530d LCi
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            Siellä on yksi vaijeri, joka tekee kahdeksikon muotoisen lenkin. Jos jotain irtopäitä on näkyvissä, ikkunahissikoneiston uusiminen on edessä, yhden oven koneisto n. 60-100e.
                            Ota lasinnostimen moottori irti, niin pääset irroittamaan sen hissikoneiston tarkisteltavaksi. Lasi pitää irroittaa ensin, on siinä koneistossa kiinni sellaisilla punaisilla klipseillä, jotka on varmennettu M5 pulteilla (vastamutteri sen punaisen klipsiosan takana). Ikkuna pitää olla oikealla korkeudella jotta saat ne sieltä auki. Kun lasi on irti koneistosta, teippaa tai laita siihen imukuppinostin, jottei putoa oven sisään kun koneisto on irti. Varmasti paremmatkin ohjeet täältä löytyy, eli käytä hakua.
                            • pkuitune
                              • Jun 2010
                              • 25
                              • Espoo, Otaniemi
                              Morjesta taas pitkästä aikaan.
                              Osaisikohan kukaan sanoa, että mistä lähteä vikaa etsimään, kun autossa jää sisäilmapuhallin puhaltamaan, vaikka virrat katkaisee ja pistää ovet lukkoon. Tästä seurauksena on sitten aina se, että puhallin syö akun tyhjäksi ja autoa saa olla työntämässä käyntiin taikka akulle joutuu antaa apuvirtaa.
                              Pikaisella googlettelulla en löytänyt juurikaan muita vastaavanlaisia tilanteita, mutta epäilisin vian olevan jossain releessä tai vastaavassa. Mutta jos joku on asiasta paremmin perillä kuin minä, niin voisi olla avuksi.
                              BMW 318i -99
                              • Sampsaa
                                • Aug 2010
                                • 105
                                Selvä homma! pitää alkaa etsimään uutta koneistoa
                                3 x e39
                                3 x e46
                                E61 530d LCi
