E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jonbeam
    Ihme viisastelua...
    Ei mulla esim. sigun E24 ja E31:ssä ole ikinä vinkunut tuuletin, ei myöskään E39 tai E12:ssa.
    Kertokaahan tyhmälle, mitä tällä "sigulla" tarkotetaan
    Terv. aloitteleva penaristi
  • Laku
    Originally posted by JMTN View Post
    Vuosien varrella e46 ajaneena, oli vika mikä tahansa, niin tyyppivika kyseessä. Mikä näissä ei ole tyyppivika, kuin merkki keulalla.
    Ihme viisastelua...
  • Jonbeam
    Minkäskokoinen tuo pre-faceliftin touring -mallin varapyörän tilat tarkalleen on? Ois kotelo tiedossa subille, mahtuuko n. 47cm ø x 21cm korkea varapyörän tilalle (pyöreä siis)
    Ja auto edelleen pajalla ja en pääse fyysisesti mittaamaan.
  • JMTN
    Tuulettimen kitinä on pakkasilla E46:n tyyppivika.
  • jesulapio
    Näin oon ymmärtäny. Ongelmana täs touhus on vaa se, että kyseine auto ollu mulla 4v yhtenäkää talvena ei oo vastaavaa ääntä pitäny, vaikka pakkasia ollu enemmänki. Mut viime keväänä vaihettii lämmitysmoottori, koska lopetti puhaltamasta kokonaa, ni ilmeisesti tilalle on sit vaihdettu just lämmitysmoottori missä tää tyyppivika on ? Oks toi sellane asia mistä kannattais vaatia vaihto, ku noissa varmaa vuode takuu tj. Vai antaa vaa asia olla.
  • Laku
  • jesulapio
    Kellään hajua mistä vois johtua ku tuuletin mitää kitisevää ääntä ? Pienillä kierroksilla vaa, mitä suuremmat kierrokset tuulettimessa sen vähemmä ääntä tai ei ollenkaa ääntä.
    Ja ääni myös liittyy pakkasiin jollain tavalla. Enite haluisin tietää, että voiko tähä vaikuttaa alle vuos sitte vaihettu lämmitysmoottori?
  • janne30
    Miten navi lähtee irti? Tuntuu olevan tiukassa. Ruuvit irroitettu noitte listojen alta muttei lähde vetämällä niiku normi business cd yms.
    Aux pitäis asentaa
    Edit: navi irtos hyvi mut ebayst tilattu aux piuha ei toimi. Ei tullu mode napista auxia :/
  • BmwGt
    Nonii uutta kysymystä,
    miksi m57 kun pitää vähän aikaa kaaasua rajottimella ja löysää kaasun niin vähän rykii tyhjäkäynnillä..
  • Pekumie
    Originally posted by BmwGt View Post
    Per...
    Ei vieläkään semmosta mökki reissua ettei jotaki ongelmaa..
    Nyt lensi paisunta säiliön vierestä ilmaus ruuvin kanta helevettii ajossa, puolet nesteistä lensi ulos.. jäi kuitenkin se kierre osa sinne sisään mutta sain pois sen. vissi valuvika tai joku laittanu liian tiukkaan..
    Onneksi passasi jonku auton hehku siihen kierteeseen niin sain välivaikaisen siitä
    Saako noita ilmaus ruuveja jostaki vai pitääkö ostaa koko paisari.
    Saahan niitä merkkiliikkeestä, ei tainnut montaa senttiä yli euroa maksaa/kpl. Itselläkin hajosi ilmausruuvi, kun termarin vaihdon jälkeen rupesin ilmaamaan.
  • BmwGt
    Per...
  • Cell
    Ei mitään merkitystä kummalla lähtee, "luisto" tapahtuu turbiinissa joka ei siitä kulu, öljy vain lämpeää mutta sitähän jäähdytellään
  • Laku
    Kyllä se viimeistään lähdössä pitäisi vaihtaa ykköselle takaisin jos huomaa ettei mitään tapahdu.
    Uskoisin kyllä laatikon tunnistavan kärryn ja käyttävän muutenkin ykköstä, kokeilemalla selviää?
    Kokemuksieni mukaan laatikko tunnistaa kärryn kuorman ja mitä painavampi kuorma, sen enemmän kierrättää moottoria.
  • Benzi87
    Originally posted by McBeast View Post
    Eikös tuo laatikko lähde normaalisti aina 2:lla eteenpäin ja Sportissa 1:llä? Voisi kuvitella kulumisen kannalta olevan viisaampaa lähteä sportilla?
    Ja mielipiteeni eivät perustu mihinkään faktoihin, vaan täysin omiin ajatuksiin.
    Kyllä pitäis lähteä D-asennossa 1 vaihteella normi ajossa.
  • Supa
