E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Saako tota parkkitutkan ääntä vaimennettua jollain? Jossain tutkassa ilmeisesti kosketushäikkää kun välillä huutaa kokoajan ja toisinaan pelaa ilman ongelmia. :think
Vanos on huollettu noin 20tkm sitten jossa uusittu tiivisteet ja rattleringit. Pitänee käydä jossain välissä koodit luetuttamassa.Originally posted by MNi View PostVikakoodien luku INPAlla olis kova sana. Vanoksen tiivisteiden väsymiseltä kuulostaa, hakusana foorumille beisan systems.
Vikakoodien luku INPAlla olis kova sana. Vanoksen tiivisteiden väsymiseltä kuulostaa, hakusana foorumille beisan systems.Originally posted by henkka100 View PostTänään päätti auto (330i) oireilla seuraavaa, kaasua painettaessa kierrokset tyhjäkäynniltä ampasivatkin 200 rundin verran alaspäin ja tuntuu että auto meinaa sammua, minkä jälkeen lähtee nostamaan kierroksia. Myös kaikki teho tuntu hävinneen jonnekkin muille laitumille. Rykäsin kaupan eteen parkkiin, kävin kaupassa ja parkkikselta lähtessä kapistus toimi taas ihan normaalisti. Mikäköhän anturi on mahollisesti luovuttamassa, jos uusis ennekö lopullisesti levähtää?
Kertokaas mistä löytyis osanumero osalle kun en toimivaa TISsiä löydä.
Osa olisi coupen kuskinpuoleisen takavalon "pohja". Eli se mihin polttimot kiinnitetään.
Ohjelmoitiinko EGS uusiksi? Nollattiinko laatikon adaptaatiot? Lisää: KLIK.Originally posted by riippis View PostNo niin, auto tuli tänään turbiinin vaihdosta. Laatikko vaihtaa paremmin kuin ennen huoltoa, mutta sitten se PÄÄASIA. Auto edelleen tekee tuota humppausta! Perkele! Tuliko turha huoltoa ja rahat kankkulan kaivoon. Missä vika?? Vuotoja ei kuulema ollut ja metallipaskaa vähän.
No niin, auto tuli tänään turbiinin vaihdosta. Laatikko vaihtaa paremmin kuin ennen huoltoa, mutta sitten se PÄÄASIA. Auto edelleen tekee tuota humppausta! Perkele! Tuliko turha huoltoa ja rahat kankkulan kaivoon. Missä vika?? Vuotoja ei kuulema ollut ja metallipaskaa vähän.Originally posted by BreeZi View PostKysäsenpäs kaverin puolesta:
Tänään kävi piuhan nokassa 04vm 320DA, jossa oli syttynyt ratasvalo mittaristoon ja kierrokset kuulema humpasivat satunaisesti.
Öljyn vähyys/tilapäinen sähköhäikkä olisi yksi vaihtoehto, mutta omistaja puhui ettei ainakaan ole havainnut muuta ongelmaa laatikon toiminnassa. Ratasvalokin sammui uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.
Mieleeni tuli tämä pelottava case mikä esiintyy ainakin näissä uudemmissa laatikoissa: Turbiinin lukitussolenoidi vuotaa->turbiini/laatikko entinen.
Mainitsin näistä asioista omistajalle(worst case scenario), joka ei kyllä ilahtunut kuulessa asiasta.
Vikakoodeista ei löytynyt mitään muuta kuin EGS puolelta viitosvaihteen checki. Katsomme tämän asian uudestaan parin päivän päästä ihan inpalla, kun asianomaisella on paremmin aikaa.
Veikkaisin että pakoputkisto alas, stefa vaihtoon ja peräöljyt samalla tietty. Kannattaa vaihtaa rättinivel ja tukilaakeri samalla jollei ole vaihdettu. TIS:iä kannattaa silmäillä vaaditaanko tukilaakerin vaihdossa esijännitystä. Kardaania irroittaessa lyödään merkit pistepuikolla tai tussilla että menee samoille spooreille. Tukilaakeria irroittaessa kannattaa myös merkitä pohjaan laakerin kiinnityskappaleen tarkka paikka. Tukilaakeriin myös uusi butyyliteippi.Originally posted by mikkis-92 View PostEli E46 perässä vuotaa kardaaninpuoleinen stefa öljyä. Käykö ihan perusstefa tuohon jos on oikeat mitat vai tilataanko ihan oma? Ja onko tietoa minkälainen vaihtaa?
Ja onko normaalia dieselbemareissa että ratti (ohjaustanko) tärisee tyhjäkäynnillä aika reilusti? Vai onko joku kannatinkumi kenties menossa?
Ei ole normaalia jos täristys on lisääntynyt, vilkuile taskulampun kanssa molemmin puolin tukikumeja, pitäisi juuri ja juuri näkyä. Hyvinkin voinut jo antautua. Syytä vaihtaa ennenkuin moottori heilahtaa liikaa.
Ehtoota taasen.
Muutama kysymys;
Tästä kyselin jo aiemmin, mutta otetaan uusiksi;
Reilulla kaasulla kierrokset tökkää n 1900rpm ja hetken päästä lähtee taas vetämään, se IMM? Liikkeessä sanottiin, että vaihdettu. Tarvike?
Vaikuttaako mittaristossa oleva jarrunesteen tason valo katsastukseen? Taso siis ok ja jossain anturissa vika (takuukorjauksessa olivat jotain tehneet...) kaikki siis ok paitsi valokilluttaa mittaristossa.
Suuttimia oli vaihdeltu ja jotain muuta tehty, info kun ei ole huollosta oikein kulkenut. Takuuseen kaikki.
Moottori siis vasta käyny pöydällä..
Ja tyhjäkäynti kuulostaa mun korvaan oudolle, 100kw diesel siis. Joltain sepelimurskalta,normaalia? Eka diesel mulla ja tieto niistä niin ja näin..
Katsastuksessa ilmeni että kampiakselin/ nokka-akselin asentotunnistimen vikakoodi (P0365) oli jäänyt muistiin, eli mistä syystä kyseinen koodi voi ilmaantua, jos ei mitään ongelmia ole ollut esimerkiksi auton käynnistyksessä, tyhjäkäynnissä tai ylipäätään missään? Enkä ole huomannut että mittaristoonkaan olisi mitään aiemmin syttynyt.Last edited by Kauno; 03-04-2013, 14:06.
tietoa?Originally posted by magilainen View PostIltoo!
Mistä ja mihin hintaan ootta tilannu puslia/pusla sarjoja?
Kyseessä -02 320 (2.2) seedani..
Oisko uretaani puslista mitään?
EDit: vai sorvuutanko jostain muusta materiaalista?
Alla perus jousimadallus setti.
En muista putiikkia mistä tilasin sen.Originally posted by MarQu View PostJees. Muistakko myyntiliikettä vai ostikko yksityiseltä? Tosin onhan siellä varmaan vaihtoehtoja nyt jo enemmän.
Pitää laittaa tilaukseen sarja.
E: Tässä näyttikin olevan aiheesta jotain juttua:Vetokoukku
Eli siis liikkeestä tuli.
Voin katsoo jos löytyis vielä kuitti.
Liikkeestä itse tilaan kaikki kun käytän ebaytä niin saa varmasti tuotteenkin.
Jees. Muistakko myyntiliikettä vai ostikko yksityiseltä? Tosin onhan siellä varmaan vaihtoehtoja nyt jo enemmän.Originally posted by Benzi87 View PostItse tilasin pari vuotta takaperin Westfalian irroitettavan koukun ebaystä.
Makso n.300€ kotiin tuotuna.
Mukana tuli kaikki tarvittavat kiinikkeet, sähkösarja, 7 napainen pistoke.
Itse sen laitoin paikoilleen ja aikaa meni n.1,5-2tuntia.
Helppo homma ja säästi useamman satasen kun tilas ulkomailta eikä tarvinut käyttää missään asennuttamassa.
