Originally posted by Supa
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
En nyt tarkkaa koodia enää muista muuta muistaakseni joku mainita oli rikkaasta seoksesta??
Niin mitkä olivat tarkat koodit? Tuskin mitään vikaa itse antureissa taas...
Vikakoodit on luettu ja viaksi paljastui 1 ja 2 lamdat, viat kuitattiin ja sen jälkeen ei ole tuo moottorivika valo syttynyt??? auto toimii muuten aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti on vähän epätasainen siis todella vähän. Kuinka kriittinen vika tuo on kun ei ihan tällä sekuntilla ole varaa ostaa uusia lamdoja? Auto on siis 330xi -00Originally posted by masa83 View PostEilis päivänä syttyi "moottorivika" merkkivalo tauluun ja huomasin että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja kierrokset seilaa vähän. Mikäs vika siellä nyt on? puola? uskaltaako ajella?
Joo no täytyy nyt vielä valosan aikaan tutkia että oisko se siel jossain muualla, mutta eipä tossa isoo vahinkoo nyt kuitenkaa pääse tapahtuu ku uus kortti on onneks vaan sen 5eOriginally posted by Laku View PostMulla kävi juuri noin kännykän kanssa muutama vuosi sitten
. Meni sinne ilmakanavaan juuri sopivasti, eikä millään ulos. E6x sopi kokonsa puolesta juuri sinne. Onneksi eräs kätevä kaveri sen sai rautalangalla kaivettua ulos hieman naarmuuntuneena.
Ei kyllä ole, ihan alkuperäinen äänentoistojärjestelmä, ainoastaan stereo on vaihdettu. Pitäisi vissiin lainata kaverilta yleismittari josko sillä löytyisi...Originally posted by huTsu View PostOnko sulla vahvistin autossa jolloin sulla on RCA piuhat siellä?. Jos on niin ota RCA:t irti soittimesta ja kokeile palaako sulake vieläkin. Läpi lyövä RCA polttaa sulakkeita ja soittimia.
Vähän vastaavat projektorit tullut joku vuosi sitten laitettua ja valokuvio sekä H7 että xenonilla on todella terävä, että ei mielestäni eroa orig. xenonista. Valotehoa kyllä omissani hukkuu H7 käyttäessä aika reilusti, verrattuna heijastinumpioon.Originally posted by Sludu View PostJoo eli mulla olis tarkotus vähä ajovalopäivitystä tehdä. Nykyisessä vuoden -98 on ne rumat heijastinumpiot ja tarkoitus olis vaihtaa tilalle projektorilinssillä varustettu umpio angel eyeseillä. Kattelin tuossa netistä niin ilmeisesti tämän pitäisi mennä suoraan paikalleen ihan tuosta noin?
http://www.epdtuning.com/ccfl-angle-...at-p-1173.html
Ja sit vielä kysymys noista jos joku on asennellu omaan autoonsa, että saako noille rinkuloille herätteen jalkatilan lampusta myös? eli että ne syttys samalla ku sisävalot ja myös toimis parkkeina. Mitenhän noihin onnistuis jälkiasennusxenonien asennus vaikka eivät ilmeisesti ole xenon käypäset (tietysti katsastukseen irti ja H7 tilalle
) Onko hajavaloa tai onko valokuvio ihan surkeeta?
Onko sulla vahvistin autossa jolloin sulla on RCA piuhat siellä?. Jos on niin ota RCA:t irti soittimesta ja kokeile palaako sulake vieläkin. Läpi lyövä RCA polttaa sulakkeita ja soittimia.Originally posted by MikaelW View PostEi kenelläkään ollut mitään vinkkejä tähän ongelmaan?
Kohta täytyy vissiin viedä ammattilaiselle korjattavaksi =/
Mulla kävi juuri noin kännykän kanssa muutama vuosi sittenOriginally posted by antti-boy View PostSattui tänään tippumaan bussikortti taskusta kun otin sieltä kännykkää esille ja ajattelin etten sitä ajossa ala lattialta kaivamaan. Noh, kun seuraavan kerran pysäytin ja aloin etsimään korttia niin ei löytynyt, ei sitten millään.
Olen nyt tullut siihen tulokseen että kortin on täytynyt mennä sinne takamatkustajan jalkatilassa olevaan ilmakanavaan, joten mitäs pitää purkaa kun sitä alkaa sieltä etsimään? Onko isokin homma, tuo kortti nyt ei montaa euroa maksa että jos se ei siellä mitään vahinkoa tee niin sitten kyllä harkitsen sen sinne jättämistä
Just vajaa pari viikkoa sitten tilasin tuolta moniurahihnan ja kaikki toimi täydellisesti. Osa tuli alle viikossa kotiovelle asti.Originally posted by Torppa View PostLöysin italiasta vauhtipyörän... uskaltaako tuolta tilaa mitään?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Schwungr...578888196/item
Ettei vaan olis kuskin penkin ja kardaanitunnelin välissä? Sinne on joskus meinannut avainnippu piiloitua aika lahjakkaasti. Meinasi jo melkein ***uttaa ennenkuin löytyi.Originally posted by antti-boy View PostSattui tänään tippumaan bussikortti taskusta kun otin sieltä kännykkää esille ja ajattelin etten sitä ajossa ala lattialta kaivamaan. Noh, kun seuraavan kerran pysäytin ja aloin etsimään korttia niin ei löytynyt, ei sitten millään.
Kannattanee jättää se bussikortti sinne, jos et halua koko päivää purkaa autoa
hirveä homma ehjänä irroittaa.
Mitenkäs N42 kone, kuuluuko venttiilikopan alla olla alipaine tyhjäkäynnillä? Kun siis öljykorkkia avaa. Nyt tuntuu puhaltava ulos.. Uusi separaattori.
Joo eli mulla kans vastaava ongelma autossa alkuperäinen cd soitin levyä kuunnellessa rätisee ja paukkuu ja kuskinpuolen kaiuttimet pimeänä joten mistä tämmöinen vika voisi johtua?:thinkOriginally posted by Detec View PostEli itellä on tuos toukas sellanen ongelma että välillä ottaa kaiuttimet häiriötä rätisee paukkuu ja vinkuu.. sitten yhtäkkiä lopettaa, ja lisäksi apukuskin oven midistä ja diskantista ääni kuuluu todella hiljaa. Voisko olla jotai tuolla takapenkin alla siinä radioyksikössä? Vai etuoven johdotuksessa.. kun välillä pelaa pitkiä aikoja ettei vikaa ole.. toivotottavasti ei ollu oikein sekava teksti
Kolme kertaa on käyty läpi johdot radion takaa mut ehkä vois kerran vielä kattoa kunnolla ennen ku vien jonnekkin korjattavaksi :thinkOriginally posted by katajama View PostOotko tarkastanut liitokset radion takaa? Ettei vaan ole mikään liitin huonosti tehty, siten että liitoksesta olis joku pieni johdon säie irrallaan ja osuu sitten runkoon tms.
Eipä tuollaista oikeen mikään muu voi aiheuttaa jos kuitenkin toimii ajoittain palamatta.
