Originally posted by antti-boy
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Just vajaa pari viikkoa sitten tilasin tuolta moniurahihnan ja kaikki toimi täydellisesti. Osa tuli alle viikossa kotiovelle asti.Originally posted by Torppa View PostLöysin italiasta vauhtipyörän... uskaltaako tuolta tilaa mitään?
http://viewitem.eim.ebay.fi/Schwungr...578888196/item
Mulla kävi juuri noin kännykän kanssa muutama vuosi sittenOriginally posted by antti-boy View PostSattui tänään tippumaan bussikortti taskusta kun otin sieltä kännykkää esille ja ajattelin etten sitä ajossa ala lattialta kaivamaan. Noh, kun seuraavan kerran pysäytin ja aloin etsimään korttia niin ei löytynyt, ei sitten millään.
Olen nyt tullut siihen tulokseen että kortin on täytynyt mennä sinne takamatkustajan jalkatilassa olevaan ilmakanavaan, joten mitäs pitää purkaa kun sitä alkaa sieltä etsimään? Onko isokin homma, tuo kortti nyt ei montaa euroa maksa että jos se ei siellä mitään vahinkoa tee niin sitten kyllä harkitsen sen sinne jättämistä
. Meni sinne ilmakanavaan juuri sopivasti, eikä millään ulos. E6x sopi kokonsa puolesta juuri sinne. Onneksi eräs kätevä kaveri sen sai rautalangalla kaivettua ulos hieman naarmuuntuneena.
Onko sulla vahvistin autossa jolloin sulla on RCA piuhat siellä?. Jos on niin ota RCA:t irti soittimesta ja kokeile palaako sulake vieläkin. Läpi lyövä RCA polttaa sulakkeita ja soittimia.Originally posted by MikaelW View PostEi kenelläkään ollut mitään vinkkejä tähän ongelmaan?
Kohta täytyy vissiin viedä ammattilaiselle korjattavaksi =/Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Vähän vastaavat projektorit tullut joku vuosi sitten laitettua ja valokuvio sekä H7 että xenonilla on todella terävä, että ei mielestäni eroa orig. xenonista. Valotehoa kyllä omissani hukkuu H7 käyttäessä aika reilusti, verrattuna heijastinumpioon.Originally posted by Sludu View PostJoo eli mulla olis tarkotus vähä ajovalopäivitystä tehdä. Nykyisessä vuoden -98 on ne rumat heijastinumpiot ja tarkoitus olis vaihtaa tilalle projektorilinssillä varustettu umpio angel eyeseillä. Kattelin tuossa netistä niin ilmeisesti tämän pitäisi mennä suoraan paikalleen ihan tuosta noin?
Ja sit vielä kysymys noista jos joku on asennellu omaan autoonsa, että saako noille rinkuloille herätteen jalkatilan lampusta myös? eli että ne syttys samalla ku sisävalot ja myös toimis parkkeina. Mitenhän noihin onnistuis jälkiasennusxenonien asennus vaikka eivät ilmeisesti ole xenon käypäset (tietysti katsastukseen irti ja H7 tilalle
) Onko hajavaloa tai onko valokuvio ihan surkeeta?*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Ei kyllä ole, ihan alkuperäinen äänentoistojärjestelmä, ainoastaan stereo on vaihdettu. Pitäisi vissiin lainata kaverilta yleismittari josko sillä löytyisi...Originally posted by huTsu View PostOnko sulla vahvistin autossa jolloin sulla on RCA piuhat siellä?. Jos on niin ota RCA:t irti soittimesta ja kokeile palaako sulake vieläkin. Läpi lyövä RCA polttaa sulakkeita ja soittimia.
Joo no täytyy nyt vielä valosan aikaan tutkia että oisko se siel jossain muualla, mutta eipä tossa isoo vahinkoo nyt kuitenkaa pääse tapahtuu ku uus kortti on onneks vaan sen 5eOriginally posted by Laku View PostMulla kävi juuri noin kännykän kanssa muutama vuosi sitten
Vikakoodit on luettu ja viaksi paljastui 1 ja 2 lamdat, viat kuitattiin ja sen jälkeen ei ole tuo moottorivika valo syttynyt??? auto toimii muuten aivan normaalisti mutta tyhjäkäynti on vähän epätasainen siis todella vähän. Kuinka kriittinen vika tuo on kun ei ihan tällä sekuntilla ole varaa ostaa uusia lamdoja? Auto on siis 330xi -00Originally posted by masa83 View PostEilis päivänä syttyi "moottorivika" merkkivalo tauluun ja huomasin että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja kierrokset seilaa vähän. Mikäs vika siellä nyt on? puola? uskaltaako ajella?
Itellä on vastaavanlaiset toiminu ihan hyvin jo useamman vuoden ja xenoneilla pelas ihan hyvin ja oli valokuviokin kohdallaan. H7:lla ei olekkaa enää niin mukavat, etenki ku on viellä kalvot edessä. Ei vaan oo jaksanu uusia hankkia toisen ballastin hajottuaOriginally posted by Sludu View PostJoo eli mulla olis tarkotus vähä ajovalopäivitystä tehdä. Nykyisessä vuoden -98 on ne rumat heijastinumpiot ja tarkoitus olis vaihtaa tilalle projektorilinssillä varustettu umpio angel eyeseillä. Kattelin tuossa netistä niin ilmeisesti tämän pitäisi mennä suoraan paikalleen ihan tuosta noin?
Joo, osaatko sanoo onko noissa suuri homma ottaa myös heräte jalkatilasta? ei varmaan mukana tule kahta herätejohtoa?
Originally posted by Tafu View PostItellä on vastaavanlaiset toiminu ihan hyvin jo useamman vuoden ja xenoneilla pelas ihan hyvin ja oli valokuviokin kohdallaan. H7:lla ei olekkaa enää niin mukavat, etenki ku on viellä kalvot edessä. Ei vaan oo jaksanu uusia hankkia toisen ballastin hajottua
f30 328i -12
ex. e60 525iA -04
ex. e46 328i -98
Originally posted by Sludu View PostJoo, osaatko sanoo onko noissa suuri homma ottaa myös heräte jalkatilasta? ei varmaan mukana tule kahta herätejohtoa?
Siihen en kyllä valitettavasti osaa vastaa, mutta eipä niissä tainu olla kahta mukana. :think
Ei muuta kuin tarkistamaan mankan johtosarjaa. Toki voit kokeilla mitä tapahtuu kun laitat vain virrat mankalle. Kaikki muu johdotus pois.Originally posted by MikaelW View PostEi kyllä ole, ihan alkuperäinen äänentoistojärjestelmä, ainoastaan stereo on vaihdettu. Pitäisi vissiin lainata kaverilta yleismittari josko sillä löytyisi...Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
