Announcement
No announcement yet.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1335
    • Rovaniemi
    Toki mikrokytkinvika on myös mahdollinen mutta kannattaa tarkistaa lasin sisäpuolella vasenta laitaa kulkeva johdinkalvo, ettei oli hinkkautunut rikki.
    Tuota kautta kulkee kytkimen tieto ja aika usein pompsauttelee lasia auki kun johtimet paskana, vaatii uuden lasin tällöin.
    Vian saa pois päältä niin että irrottaa spoikan alta löytyvän mustan liittimen mikä menee mikrokytkimelle.
    Jos vielä tämänkin jälkeen temppuilee on luukun johtosarjassa vikaa.
    Tarkoitatko noita takalasin lämmittimen vastuslankoja? Lasin alanurkista yhteensä ainakin neljästä vastuslangasta oli kulunut se ruskea pinta pois 1-2cm matkalta.
    Jos vika johtuu noista vastuslangoista niin kai niiden korjaus voisi onnistua myös tällä sähkömaalilla? http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut#query=bison
    Kummankin puolen saranan vieressä oli sellainen musta maadoitus kaapeli. Tarkoitit ilmeisesti jomman kumman noista irroittamista jos ei muuten ala pelittämään.
    Oli tosin kaikki ne saranoiden alla olevat liittimet päällepäinkin sen näköisiä että ei varmaan tekisi huonoa käyttää niitä irti ja hioa\rasvata.
    E91 lci 330xd.
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      Kun nuo etu alatukivarret vaihdoin niin auto alkoi täristämään. Powerflex puslat tuli samalla.
      Tärinä on vaihtelevaa, välillä kovempaa ja välillä hiljempaa, ei tunnu korreloivan auton nopeuden kanssa, koska välillä 120km on tasasta ja välillä sama nopeus täristää. Eikä tunnu olevan myöskään ajopinnan mukaan vaihteleva.
      Mistähän vikaa metsästäisi
      • ockelbo4500
        • 926
        • Sotkamo--Oulu
        Kannattaa tarkistaa meinaako etujarrut jäädä hiihtämään. Itsellä oireili jo viime kesänä. Nyt keväällä alkoi ilmetä juuri tuollaisia ihme täristystä ( tuntui ratissa lähinnä) ja välillä ilmeni 60km/ h nopeudessa, välillä 90 km/h nopeudessa niin edelleen. Jarrujen korjaus poisti ongelman
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • Supa
          • 7597
          Ääni myös jumittavalle jarrulle, tekee tuota tärinää jos esim pelkästään toisellapuolen jumii vaikka.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            viimesen parin vk aikana tullu herkisteltyä kaikki jarrut paitsi oikea etukulma, kiireessä ei ole ehtinyt, jos vaikka sen herkistelis maanantaina ja sit jossain välissä tilais uudet palat eteen (levyt odottelee jo hyllyssä), taakse vaihdoin tänään.
            • junga
              • Aug 2007
              • 145
              akku
              pittääkö näile autoile kertoa akun vaihdosta, jos laittaa isomman...???
              320d vm-05
              bmw e65 730d vm - 05
              ex:audi a6 2.7tdi vm-06
              ex: BMW 320d vm-05
              ex: seat cordoba vm-00
              ex: mb 2.6 sportline vm-91
              ex: e36 318tds vm-97
              ex: e36 318is vm 93
              • H3nxu
                • Mar 2011
                • 777
                • Kerava
                320d vm-05
                Itte kuiskasin.
                • Supa
                  • 7597
                  En tarkoita lämmityslankoja vaan aivan lasin reunassa kulkee musta lattakaapeli, ohut, näyttää enemmän kalvolta.
                  • Haggis
                    • 1571
                    • Wackyland
                    Keltainen öljytaso varoitusvalo syttyy käynnistyksen jälkeen noin 10 sekunniksi,normaalia? Öljyn määrä on oikea kyllä.
                    Ohjekirjan mukaan tämän valon syttyminen moottorin PYSÄYTTÄMISEN jälkeen = Öljyntaso tarkastettava
                    Käyttis:Kia Optima TF
                    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                    • H3nxu
                      • Mar 2011
                      • 777
                      • Kerava
                      Anturi vaihtoon seuraavan öljynvaihdon yhteydessä.
                      Keltainen öljyvalo -topic
                      • juice777
                        • 230
                        • E-P
                        vaidekepin nuppi
                        mitenkä ton saa irti/vaihdettua
                        -E21-
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1335
                          • Rovaniemi
                          Ylöspäin miehekkäästi vetämällä. Varo ettet saa mustaa silmää
                          E91 lci 330xd.
                          • MsG
                            • Nov 2006
                            • 420
                            Moroo...
                            Mittaristossa näkyy käynnistettäessä, että Inspectioniin on matkaa 14.000 km. Nyt kuitenkin tuon Inspectionin ylle on ilmestynyt jokin pieni merkkivalo. Näyttää ehkä vähän kellolta.
                            Mitä tuo ilmaisee? Ja huomioiko e46 tuossa "huoltoon matkaan" kilometriluvussa myös ajankohdan, jolloin viimeksi on huollettu. Nyt en nimittäin muista, että onko vuosi mennyt edellisestä öljynvaihdosta.
                            GLK 320CDI 4Matic
                            e90
                            e46
                            e36
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 2998
                              • Tallinn
                              Originally posted by MsG View Post
                              Moroo...
                              Olisihan ne öljyt hyvä vaihtaa kuitenkin jo viimeistään vuoden välein, vaikka kilometrejä autolle ei tulisikaan.
                              Tuo kellon kuva viittaisi jarrunesteiden vaihtoon.
                              • Supa
                                • 7597
                                Jarrunesteet 2 vuoden välein ja jäähdytinnesteet 4 vuoden, mikä kulloinkin on ajankohtaista kun kellonkuva syttyy.
