E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    #1561
    Originally posted by JMTN View Post
    40e kpl tarvike muovit, niin eipä paljoa kannata ruveta kiillotteleen. Eikä muutenkaan olis pitkä kestoinen.
    Menee vähän samaan kastiin kuin että alkaa tukivartta vaihtamaan. Kannattaa samalla uusia toisellekkin puolelle kun ei se kuitenkaan kauaa kestä. Ei kaikilla perse kestä ostaa "turhaan" osia isolla rahalla. Jos löytyy mielenkiintoa ja muut tarvittavat valmiiksi niin kyllä se ainakin minusta kannatti. Tai vaikka ei löytyisikään niin 20€ budjetilla pidentää paljon sameiden muovien käyttöikää. Ostaa sillä erotuksella vaikka monta kpl raikasta pirkka olutta. Mutta minä nyt olenkin nuukapihi joka arvostaa halpaa olutta
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • amfe
      • Apr 2008
      • 281
      • 54500
      #1562
      mikähän on vialla kun on tuo auto ruvennut vinkumaan.. kaasua painaessa vinkuu (ainakin sisällä kuuluu vinkunaa) kun painaa kytkintä niin vinkuna loppuu.. ?!:think
      BMW 325 sedan vm 2005
      ex-BMW 330i touring vm.2002
      ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
      ex-BMW 320i coupe vm.92
      ex-BMW 316 sedan vm.91
      • janne30
        • Apr 2011
        • 2199
        Originally posted by Ravermeister View Post
        Tehostimen pumppu paskana, mallivika E46sissa. Googleen hakusanaksi E46 power steering pump.
        Jos autossa on vanhempi LF-20 pumppu ei niitä tahdo oikeen mistään löytyä purkuosana, jos uudempi LF-30 pumppu niin helpompi saada käytettynä. Omassa vm. 2001 oli ainakin vielä toi LF-20
        Jaahas Yllätys sinänsä.. nooot
        Onko paha homma vaihtaa? Löytyy nosturit ja vehkeet.
        Hittoko oli just Schmiedmannilla tärinänvaimentimen vaihdossa, hihnankiristimet ja rullat ja myös hihna vaihdettiin samalla. Toiha ois menny samaan remonttiin prkl..
        bmwfans.info antoi tämmösen numeron osasta:
        Power steering pump32 41 6 756 575
        ZF FP-42
        Eli onko se silloin LF-20 vai LF-30?
        1 x F20
        3 x E30
        2 x E36
        5 x E46
        3 x E9X
        • Ravermeister
          • 1508
          • Melkeen Turkkuses
          #1564
          ZF FP-42
          Jaajuu kiisseleissä oli vielä oma pumppunsa, no tohon ainakin näkyis löytyvän tarjontaa varaosahausta ja ebaystakin jos sieltä tilaaminen luonnistuu. Eikä se kovin paha homma ollu ainakaa bensakoneisessa.
          Kokeile nyt vielä että on varmasti tehostaja mikä ujeltaa niin että purat pohjamuovin pois edestä ja pidät kiinni pumpusta samalla kun kaveri kääntelee rattia auton käydessä
          -Turku Connection-
          HDJ80 4.2TD
          • janne[l
            • Apr 2011
            • 861
            • Ylöjärvi
            #1565
            Originally posted by NokiLeka View Post
            Pärjää tunkilla ja pukeilla. Pyörät pois ja letkut on hyvin näkyvillä. Jos haluat päästä pienemmällä ilmauksella, niin jarrupoljin pitää saada hiukan pidettyä painettuna. Näin säiliö ei valu tyhjäksi eikä tarvitse koko systeemiä lähteä ilmaamaan. Tietysti jos vaihdat jarrunesteet samalla, niin sittenhän se on aivan sama, mutta sitten kannattaa imeä säiliö ensin tyhjäksi niin ei tarvitse kaikkea keräillä auton alta.
            kiitos !
            e46 330i cabriolet
            e91 320d
            e36 328 törpö
            • l.l
              • Aug 2012
              • 11
              • Uusikaupunki
              #1566
              Olisiko jotain linkkiä antaa mistä noin halvalla saisi? Itse mitä olen vähän selaillut niin hinta on suunnilleen kolminkertainen.
              • Jukipuki
                • Apr 2005
                • 384
                • Kontiolahti, Lehmo
                #1567
                Originally posted by l.l View Post
                Autossani on lyhyissä valoissa alkuperäiset xenonit. Lyhyillä valoilla valoteho on erittäin huono, vaikka polttimot ovat juuri vaihdettu edellisen omistajan mukaan. Pitkät halogeenivalot valaisevat mielestäni kuitenkin kohtuullisen hyvin.
                Ajovalojen umpiot ovat todella sameat, joten olisiko jollain vinkkejä niiden kiillotukseen? Uskallanko hioa 1000 hiomapaperilla? Jotenkin valotehoa olisi kiva saada parannettua.
                Mistä voi johtua, että ajovalojen pesurien molemmat suojat ovat lähteneet irti samana päivänä?:think
                Jos valot on ZKW -merkkiset niin huonon valotehon syy on "palaneet" heijastimet.
                Tuossa kuvaa omista heijastimista (showroom -topicissa lisää juttua):
                Ajossa:
                G20 330E
                E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                • Krynx
                  • 908
                  • á la Temmes
                  #1568
                  Empä tosiaan ole itsekkään faceliftin muoveja nähnyt lähellekkään noin edukkaasti. Pre-faceliftiin kylläkin vaikka Schmiedmannilta.
                  E39 525d -00
                  E39 523i-96
                  E30 316 -86
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    Oho, onpa päässy heijastimet menemään huonoiksi. Olisko jollain ollut turhan tehokkaat polttimot käytössä?? Vai onko laatu noin huono?
                    Tuli vaihdettua uudet kiiltävän mustat munuaiset autoon kun pesun yhteydessä lähti maalit vanhoista, joku oli tee-se-itse tyyliin tehnyt ne mattamustiksi reunoistaan, oli siistin näköiset mutta kiveniskeymistä lähti maali lohkeilemaan irti vaikka oli hiottu ja sitten ei enää ollutkaan siistin näköiset..
                    Huomasin sitten munuaisten vaihdon jälkeen autoa pestessäni että sisemmät takaumpiot vuotaa vettä sisäänsä tosi paljon, hikoilua olin nähnyt aiemminkin joten ei ollu mikään uusi yllätys. Ne oli aika mattapintaisetkin ja sitten nappasin kulmasta kiinni ja vähän heiluttelin niin se pintamuovi irtosi kokonaan. Ei ollu kiinni kuin nimellisesti. Toisella puolella oli vähän jäykempi mutta sai melko kevyesti irrotettua. Kaavin liimanjämät pois, kevyesti hioin lasit ja nyt ne on tuolla kuivumassa lakkauksen jälkeen. Tuli kuin uuden näköiset. Kohta kuivuttuaan laitan läpinäkyvällä silikonilla kiinni umpioon. Toivottavasti se vuotaminen/hikoilu loppuu nyt samalla .
                    Kaikissa katsomissani 2001-2002 e46 cabrioissa oli nuo keskimmäiset valot takana mattaantuneet, aika outoa. ulommaiset umpiot oli aina ihan siistin näköiset. Voisi yleensäkin muoviosat olla kyllä bemareissa laadukkaammat, e36:ssakin ne on aika haperoa ja vaalentunutta tavaraa.
                    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                    • niinjoo
                      • Feb 2012
                      • 36
                      • Itä-Suomi
                      #1570
                      esim. tuolta, hommasin reilu kuukausi sitten ja tuli alle viikossa kotiovelle, depon merkit muoveissa. Sisältää myös tiivisteet.
                      BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
                      • Ape
                        • 474
                        • Savonlinna
                        #1571
                        http://viewitem.eim.ebay.fi/Scheinwe...d=892777841007
                        Ite hommasin viime keväänä myös nuo depon muovit faceliftiin schmiedmannilta. Jotain 100e kustansi pari. Kannattaa tilata myös orkkis tiivisteet, ainakin nuo mitkä tuli depojen mukana niin vaikutti huonompi laatuisilta ja ei ollu yhtenäinen tiiviste toisin kuin nuo orkkikset.
                        Id.4
                        ex: Toyota avensis
                        Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                        ex:Audi a6 avant 1.8t
                        ex: Suzuki gsx-r750 k6
                        ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                        ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                        ex: e36 320 coupe -93
                        • Jukipuki
                          • Apr 2005
                          • 384
                          #1572
                          "Tyyppivika" noissa facelift zkv -merkkisissä valoissa. Heijastinkuppi valmistettu muovista niin kromaus rapistuu ajan myötä pois. Ei auta uudet polttimot eikä uudet muovit. Varaosia ei saa marmoritiskiltä. Uudet umpiot maksaa 800-1000€ per kipale. Onnea korjaukseen .
                          Noh tuossa oli vähän pelottelua... Kyllä ne hieman edullisemminkin saa "korjattua" jos vähänkään työkalut pysyy käsissä
                          Ajossa:
                          G20 330E
                          • masa83
                            • Dec 2010
                            • 67
                            Tulipahan hankittua defan termini sisätilan lämppäri niin mihinkäs olette noita lämppäreitä ruuvanneet kiinni?.
                            • hiiliviiksi
                              • Oct 2011
                              • 52
                              • 016
                              #1574
                              Alustasarja
                              Tarttis laittaa jokun sortin alustasarja, budjetti max 1000e.
                              Mitä raati suosittelee? JOM, FK, V-MAXX, TA-TECHNIX?
                              e91 320d
                              ex: e46 318d
                              • vize
                                • Aug 2010
                                • 96
                                Itse laitoin vasta 318 toukan ja sinne oli ex-omistaja ruuvannut terminin vänkärinpuolen jalkatilan perälle hansikaslokeron alle ihan fiksusti kiinni. Kuvan voin näpäyttää kun kerkeän.
