E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #1291
    Originally posted by keitiim View Post
    Hmm okei. Oon kuullut että ilmamassamittarin vaikutus loppuisi nimenomaan about 3000 kierroksen jälkeen, mutta voihan se olla väärää tietoa. Täytyy kokeilla tota piuhan irrottamista..
    Ainakin 330da kiihdytyarvoihin (0-100, 1/4) sillä on aika iso merkitys kun niitä mittailin. Ja silloin kierrokset 3000-4500...
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Originally posted by jsk View Post
      Autona 320d uudemmalla koneella. Mistä kannattais lähteä etsimään vikaa kun savuttaa mustaa aika rankasti. Tekee sen aina kerran päivässä kun kiihdyttää kunnolla, siitä seuraavalla kerralla ei savuta paitsi sitten kun odottaa tarpeeksi kauan. Tehot ovat mielestäni pysyneet normaalina. On se tuota tehny jo osto hetkestä asti eli sen pari vuotta eikä ole vähentyny tai lisääntynyt savutus. Voiko egr temppuilla ja aiheuttaa tuollasta?
      Itselläni savuttaa jokaisen käyttökerran parit ensimmäiset polkasut. Tulee aika perkeleesti mustaa onneks auto ei ole valkoinen.
      Sen jälkeen kun imusarjan läpät poistettiin ni alkoi savuttamaan enemmän. Onko sulla noi imusarjan läpät kiinni, se vaikuttaa myös.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • bmw89
        • Mar 2010
        • 571
        • Ulvila
        #1293
        ei taida olla normaalia, kun suoraan ajaessa on sentinverran ratissa tyhjää molempiin suuntiin.
        Oiskohan hammastangossa väljyyttä?
        raidetankojen sisä/ulkopäät uudet.
        328i ja 300tkm
        -E30 "316i"
        ex. e46 328i,
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #1294
          328i ja 300tkm
          koliseeko sulla sielä jokin kun risteyksessä käännyt jompaan kumpaan suuntaan ja on pientä epätasaisuutta ?
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • tuttifrutti
            • Aug 2011
            • 246
            • Kitee
            #1295
            Vaikka edellisiinkään kysymyksiin en ole saanut kovin montaa vastausta niin rohkenen kysästä jo seuraavan Eli ne kenellä on toi 100 kilowattinen E46 320 diesel kone, kertokaa millä kierrosalueella auton pitäis alkaa liikkumaan? Tarkotan että mulla toi on tosi nuhanen alkuun, mutta 3000 kiekan kohalla se alkaa vetämään "normaalisti". Eli kuuluuko toi koneen luonteeseen vai onko mulla kenties ilmamassamittari skeidana? Kylvetin sitä jo CRC:n air sensor cleanerissä mutta ei auttanut. Miten voin testata ton toiminnan / toimimattomuuden? Piuha irti ja koittaa kulkeeko samalla tavalla? Minkä hintaisia ilmamassamittarit näihin on ja mistä se kannattaa ostaa?
            Turbon ohjaus alipaineet hukassa.
            • bmw89
              • Mar 2010
              • 571
              • Ulvila
              #1296
              hmm.. en oo aivan varma
              kuinka niin? :think
              onkos rattiakselissa jotain kuluvia niveliä ?
              -E30 "316i"
              ex. e46 328i,
              • stts
                • Aug 2011
                • 70
                Itselläni on samankaltaista -03 110kW 320d:ssä.
                Esimerkkinä. Eli arkisin työmatkan alkutaipaleen n. 9km ajelen yleensä rauhallisesti sen 60-80km/h -rajoituksen mukaisesti (4-5 vaihteella) ja tapana ei ole polettaa vajaalämpöisellä koneella. Sitten alkaa motariosuus kiihdytysrampista, missä yleensä lyön tarkoituksella lämän pohjaan, että ahdinkin tykkää. Tuossa yhteydessä, sivupeilistä näen, pölläyttää kyllä tummempaa savua sen parin kiihdytysvaihteen (3. & 4., n. 3000-3500rpm asti) verran. Vaikuttaisi, että pölläyttää sen jälkeen vähemmän. Runsaampaa pöllyä siis yleensä ajokerran ensimmäisessä/ensimmäisissä kiihdytyksissä. Loput kerrat vaisumpaa.
                Lisätietona, että auto on ollut mulla nyt reilun vuoden. Imusarjan läpät on poistettu 40tkm sitten ja pöllytys on saattanut hieman lisääntyä. Viime huollossa tarkistutin "huohottimen suodattimen", joka oli vortex-mallinen. EGR-venttiiliä vähän puhaltelin pari kk sitten puhtaammaksi hehkujen vaihdon yhteydessä. Ahdin on vaihdettu uuteen 140tkm sitten. Suuttimia ei ole tietääkseni vaihdettu. Koneen käyntiääni on kylmänä karkeahko, mutta lämmettyä tasaisempi. Täyskaasukiihdytyksissä ei kuulu terävää nakutusta. Tehopuolella tai väännöissä ei ole ollut huomattavaa muutosta.
                -03 E46 320d Touring
                • jsk
                  • 40
                  • Haapajärvi
                  #1298
                  Milloin lie huohottimen suodatin vaihdettu? Osa 15 osakuvassa eli oil separator. Jos siellä on vielä huoparullaversio - siis alkuperäinen - niin kannattaa aloittaa vaihtamalla se tuoreempaan vortex-tyyppiseen. Osakuvassa tuo uudempi tyyppi.
                  Edit: tuolla näkyy millainen se huoparulla on vaikka eri kone.
                  Huohottimen suodattimen putsasin noin vuosi sitten. Oli jo paikallaa se vortex malli. Ei auttanu se.
                  Kun kerran tuossa ylempänä tuli puhe tuosta terävästä nakuttavasta äänestä niin mulla tuo auto pitää semmosta ääntä. Liittyskö se tähän mitenkään. Eli kiihdyttäessä tulee se ääni ja erityisesti sillon ku turbo lähtee mukaan kunnolla.
                  Tähänkin on turbo vaihettu joskus mutta en usko siinä olevan mitään kun ei ainakaa viheltele mitenkään erityisemmin kylmänäkään.
                  Ja imusarjan läpät on vielä paikallaan.
                  • Eeeemeli
                    • Sep 2012
                    • 11
                    Olen tähän asti tankannut aina 98 oktaavista bensaa mutta olen ruvennut nyt miettimään että kävisköhän 95 oktaavinenkin? autona siis e46 320ci vm99.
                    • junga
                      • Aug 2007
                      • 145
                      #1300
                      hihna
                      mitenköhän tuo ilmastoinnin hihna on tarkoitettu vaihettavaksi, ku ei ole erillistä kiristintä, ei oikein älyä....
                      320d -05
                      bmw e65 730d vm - 05
                      ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                      ex: BMW 320d vm-05
                      ex: seat cordoba vm-00
                      ex: mb 2.6 sportline vm-91
                      ex: e36 318tds vm-97
                      ex: e36 318is vm 93
                      • Supa
                        • 7597
                        #1301
                        320d -05
                        Venyttämällä, siihen on omanlainen työkalukin olemassa.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • junga
                          • Aug 2007
                          • 145
                          #1302
                          voivoi
                          onpa typerä homma..... on melko tiukka venyttää, tai niin ahas, että ku käet repesi niin piti lyä muovit paikalle ja luovuttaa
                          ex: BMW 320d vm-05
                          ex: e36 318is vm 93
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #1303
                            En usko että tuo 2.0 litranen on niin korkeasti viritetty etteikö vois ajaa paria oktaavia alempaa..
                            • Eeeemeli
                              • Sep 2012
                              • 11
                              Mitä pitäisitte hyvänä hintana e46 alacantaare sport sisustalle? Tuolla yhellä kolariautopaikassa olisi sellaiset sähkösäädöillä.
                              • Enliz
                                • 1504
                                Kuuluuko ovipahvit yms takapenkki? Schmiedmanin kautta "Näytä käytetyt osat" voit hakea osviittaa koko sisustan hinnoista.. Ei löytynyt kyllä Alcantara sportteja äkkiseltään
                                now: Mercedes Benz 350e AMG
                                ex: f30 320i M-Sport
                                ex: e46 320i M-Sport II
                                ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
                                ex: e36 316i Compact
                                ex: e39 530i M-Sport
                                ex: e46 320Cd M-Sport II
