E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hiiliviiksi
    • Oct 2011
    • 52
    • 016
    #1201
    Nyt Alko reilummin kiihdyttäessä vilkuttaan akun varoitusvaloa, välillä jää palamaan. Akku tiensä päässä?
    Mistä kohtaa salavalikkoa näki voltit?
    e91 320d
    ex: e46 318d
    • Pekumie
      • Jan 2010
      • 243
      #1202
      Riittääkö akun kengän irti käyttäminen nollaamaan jarrupalojen kulumisen merkkivalon? Nyt on uudet levyt+palat+anturit edessä ja takana, täytys saada vielä valo sammumaan.
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        #1203
        Laturi siellä ennemminkin on menoillaan kuin akku
        Eikös se nollaannu kun pitää virtoja päällä xx sekuntia, oisko ollu puoli minuuttia tms? Edellyttäen siis että uudet kulumisanturit on laitettu
        E36 318is class II, e30 turpo
        • Pekumie
          • Jan 2010
          • 243
          #1204
          Täytyy lähteä kokeilee
          E: Kaikki on uutta, anturitkin.
          Nollaantui! Olisko ollu n. 20s ja merkkivalo hävis. Outoa ettei tuo älyä nollata tuota, jos lyö auton käymään.
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #1205
            m54b25 jätti tänään emännän ja pojun tien varteen 200km matkasta vajaa 5 kilometriä ennen kotia.
            Moottori oli yhtäkkiä vaan alkanut ryytymään eikä ottanut kierroksia ja lopulta sammunut. Uudelleen käyntiin ja saanut nilkutettua taas vähän matkaa eteenpäin, tämä pari kertaa toistaen kunnes hyytynyt lopullisesti.
            Kävin heittämässä mamman ja pojun sitten toisella autolla kotia kesken työpäivän. Autohan ei saanut selvästikään bensaa kun sitä startata koitin. Köhi ja puhisi vaan. Ainuttakaan vikakoodia ei tullut.
            Bensavalo ei palanut ja range näytti noin 120km.
            Auto oli 2-3 tuntia tien varressa ja kävin hakemassa töiden jälkeen huolto asemalta 4 litraa kanisterissa bensaa. Bensat tankkiin ja auto starttasi ja kävi ihan normaalisti. Saatin ajettua auto koti pihalle ilman mitään ongelmia.
            Jotenkiin vaan tuntuu että ei se vika tuosta bensasta johtunut vaan joku anturi temppuilee ja rupesi toimimaan kun jäähtyi.:think Mites viimesiään vetelevä bensapumppu oireilee ja antaako vikakoodia?
            E91 lci 330xd.
            • Slazha
              • 2286
              • Joensuu/Syvyys
              #1206
              Polttoaine pumpusta ei tule vikakoodia, ja saattaa oireilla juuri kuvailemallasi tavalla ennen kun menee lopullisesti rikki (saattaa toimia kun on välillä jäähtynyt)
              Itse mittaisin PA- paineita ja yrittäisin saada "vian päälle" ja katsoa miten ne sillon käyttäytyy,
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #1207
                Mihin tuossa mosassa saa painemittarin helpoiten kytkettyä?
                E91 lci 330xd.
                • Jukipuki
                  • Apr 2005
                  • 384
                  • Kontiolahti, Lehmo
                  #1208
                  Suutintukin päässä on venttiili josta varmaan saisi paineet katsottua? (Tämä ei siis varmaa tietoa. En ole itse mitannut.) Joskus vaan huomasin kyseisen venttiilin.
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=13&fg=15
                  Siis osa nro. 2 kohdalla
                  Ajossa:
                  G20 330E
                  E30, E36, E46, E90, F20x3, F34, G21x2, IX3x2
                  • hiiliviiksi
                    • Oct 2011
                    • 52
                    • 016
                    #1209
                    Hiilethän sieltä oli Valeosta loppunu. Joutu hiukan soveltaan kun ei tähän hätään orggis-osia saanut! :think
                    Ja kohdasta 9.0 näkee salavalikosta akun jänniteen.
                    e91 320d
                    ex: e46 318d
                    • Naksnaks
                      • Oct 2010
                      • 15
                      #1210
                      Löytyiskö ohjeita/vinkkejä kaasuläpän ja-kotelon puhdistukseen? e46 323 -99
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        #1211
                        DSC valo palaa m3sessa korjaantuuko uudella anturilla vai jotain muuta vikaa ?
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        E36 318 cabriolet -96
                        • Supa
                          • 7597
                          #1212
                          Ei jos ei kerran abs valo pala, anturit ehjät.
                          Vikakoodit lukuun, turha arpoa.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Snaab
                            • Mar 2012
                            • 5
                            • Pirkkala
                            #1213
                            Mistä tunnistaa kumpi automaattilaatikko on e46 zf ja gm? Tyyppikilvessä esim jotain numeroa/kirjainta joka kertois sen tai mistä sen saa helpoiten selville kun on autokaupoille menossa? Ja kuinka suuret erot niiden kestävyydellä oikeesti on?
                            • -rik
                              • Nov 2009
                              • 827
                              • Rovaniemi
                              #1214
                              ^^Samaa kysyisin itsekkin, jos ei mahdollisuutta lähteä konttaan auton alle, milloin laatikko vaihtunut 330d. Auto mitä katsellut niiin lastutettu, tarttis tietää kumman tekele että tietää porsiiko se kuin helpolla
                              E: Taitaa olla gm:n. Ajossa kun vaihtaa D:ltä manuaaliasentoon ja pykältää isoimman vaihteen silmään niin mittaristossa näkyy m5. zf laatikko oli 6 lovinen ?
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                RealOEM sanoo näin. Nämä ovat kaikki GM:n lootia GM 5L40E.
                                LHD Europe E46 330d touring
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-XS-09/2003 24007520836
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-YV -02/2005 24007530441
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-MS 02/2005- 24007549155
                                LHD Europe E46 330d Sedan:
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-XS -09/2003 24007520836
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-YV 09/2003- 24007530441
                                LHD Europe E46 330d Coupe:
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-XS 09/2003 24007520836
                                Rmfd automatic transmission A5S 390R-MS 02/2005-24007549155
                                Automaattiloota porsii melko varmasti jos alavääntöä nostetaan lastutuksessa. Muualla foorumilla on keskusteltu aiheesta tomaatin kestävyys.
