E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Krynx
    • 908
    • á la Temmes
    #1186
    Originally posted by huvee- View Post
    Elikkäs talvi tekee tuloaan ja pitäisi alkaa hommata lohkolämmitintä ja sisätilahaaroitinta yms niin osaako joku kertoa tai onko kelläkään kokemusta mikä merkki ja minkälainen lohkolämmitin ois parhain ?
    Itse olen aina luottanut siihen joka "uppoaa" koneen kylkeen ja lämmittää sitä kautta mutta motonetistä en saanu kuin säteilylämmitintä ja letkulämmitys vaihtoehtoja ? Eli onko edes (330d vm2002 sedan) malliin sitä mikä menee moottorin sisään ja lämmittäisi sieltä ? Jos ei niin onko kokemusta / tietoa kumpi olisi parempi lohkolämppäriksi säteilyjuttu ja letkulämmitys ? :think
    ja kiitos etukäteen vastauksille
    Minulla oli 320d:ssä säteilylämppäri ja ihan tyytyväinen olin. Eihän se sisälle nopeaa lämmintä puhaltanut kun lämmitin lämmitti öljyä. Joka luultavasti oli koneen kannalta olennaista. Hyvin tärähti käyntiin yli -30 pakkasilla.
    E39 525d -00
    E39 523i-96
    E30 316 -86
    • Dani
      • 3847
      E46 Touringin kattospoilerin lisäjarruvalosta on yks valo kärähtänyt, onko minkälainen homma vaihtaa?
      • Vecara
        • 342
        • Rovaniemi
        #1188
        Itse totesin yhden valon vaihdon mahdottomaksi muutama vuosi sitten (en muista, miksi) ja vaihdoin koko lisäjarruvalon uuteen.
        ** S203 C250 CDI 4Matic ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
        • Dani
          • 3847
          Eli polttimoita ei pysty vaihtamaan..
          Paljon uus jarruvalo makso?
          • Vecara
            • 342
            • Rovaniemi
            #1190
            Oisko alennusten jälkeen ollut Espoon marmorilla vajaa 80€, asuin silloin vielä Espoossa. Perus punainen saattaapi olla edullisempi, vaihdoin omaani valkoisen/kirkkaan (mielestäni hienompi).
            • |makke
              • 847
              • Vaasa
              #1191
              Murheena vinkuva remmi. Malli on 330i, vm 2001.
              Osa numero 21, automaattikiristin. Miten tuo toimii? Onko kuinka yleistä, että tuo jumittaisi ja onko korjattavissa, vai vaatiiko uutta tilalle? Hydraulinenhan tuo on.
              Itellä remmi vaihdettu 20 tkm sitten, luulis ettei vielä olis venyny. Autossa on kyllä remmiahdin, että kai se sitä enemmän kuluttaa. Jokatapauksessa tuo remmi on liian löysällä, sen tuntee kyllä ihan kädellä.
              Pitääkö viedä korjaamolle uuden kiristimen kanssa, vai saako tuon kotioloissa helpostikkin irti, että voisi itse sen korjata, jos se on edes mahdollista?
              • Villeple
                • Jan 2012
                • 50
                • Porvoo
                #1192
                Terve ! miten on tarviiko tuohon m52b28tu tehdä mitään ihmempiä huoltoja, mittariin tuli 220tkm, vesipumppu moniurahihna ja sen rullat?:think alottelevalle bmw harrastajalle jotain apuja
                • Sfight
                  • Aug 2011
                  • 34
                  • oulu,muhos
                  #1193
                  Kiirus (niinku aina)
                  Elikkä mitähän helevettiä tuo 2l nokivasarani tekköö ku nyt kylyminä aamuina ku on kylymä kone nii moottori huoneesta pukkaa helevetisti valakosta savvuu?? loppuu ku kone lämpennee ies vähäsen (kun olen ajanu n. 1km) Eli jos jollahi ois tietoo nii ois hjyvä ku ei hirveenä tee mieli mennä aamulla taas ajamaan mutta kun on pakko ja aamulla en jouva semmosia koskaan tutkimaan..
                  Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                  • siksta
                    • 675
                    • Orimattila
                    #1194
                    Olikos se niin, että jos käsijarrunmerkkivalo palaa ajaessa, niin jarruneste on vähissä? :think
                    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                    • Supa
                      • 7597
                      #1195
                      Jos palaa keltasena.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • siksta
                        • 675
                        • Orimattila
                        #1196
                        Eli keltaisena = nesteet vähissä, punaisena = anturi sökö kahvan vieressä ?
                        • e46touring
                          • Dec 2003
                          • 1368
                          • Tornio
                          #1197
                          dot 4 MATALAVISKOSITEETTINEN Jarruneste !!
                          Originally posted by Slazha View Post
                          ihan perusjarrunestettä, taitaa dot 4 riittää?
                          No ei nyt ihan mitä sattuu nestettä jossa on DOT 4 luokitus.
                          vaan MATALAVISKOSITEETTINEN DOT 4 luokan neste ainakin ATE:lta löytyy
                          tässä esim. http://www.koivunen.fi/koivunen/sp_Content8EABA
                          ja saa 1 L purkin n15€ eli kaiken lisäksi halvinta tavaraa, kun kuitenkin kuuluisi 2 vuoden välein vaihtaa
                          • |makke
                            • 847
                            • Vaasa
                            #1198
                            Apua nyt... ei kehtaa ajaa
                            • TheAnci
                              • Sep 2011
                              • 7
                              Tuossa hihnan irroittamiseen videota:
                              E46 316i
                              • Jontteri
                                • Nov 2010
                                • 97
                                Missähän mahtaa olla vika kun autoa yrittää laittaa ovesta lukkoon, niin kun avaimen kääntää takaisin että ottaa lukosta pois, ovet aukeavat samantien ja ikkunat laskeutuvat alas? Ei huollossa ollut antanut mitään siihen viittaavaan vikakoodia ainakaan.. :think
                                BMW E91 320D m-sport '06
